Strona 25 z 207 PierwszyPierwszy ... 15161718192021222324252627282930313233343575125 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 241 do 250 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #241
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    a bo jeszcze ECU ma czujnik obrotów wału korbowego.
    jeśli on nie daje sygnau to ECUu nie uruchomi silnika.
    - jeden kolega na forum jezdzi bez tego czujnika chyba już 6 miesięcy, szukaj 4 posty wyżej.
    - wiesz jakbym czytał wszytko co ludzie wypiszą to bym nie jeżdził alfą.
  2. #242
    ViP Alfa i Omega
    Koszalin
    AR 156 1.8 TS 1999 MB 124 3.0 24V
    czy któryś z kolegów mógłby wrzucić zrzut z unia/alfa diaga z dwoma parametrami:
    -obroty
    -throtle minimum opening
    najbardziej mnie interesuje mnie to dla silnika 1,8 ts
    aha. niech to będą wolne obroty i zrzut z danymi a nie z wykresami.
    z góry dziekuje
    pozdrawiam
    /dawid
  3. #243
    Siafal89
    p0170 Czujnik O2 (Bank 1) - usterka dostrajania paliwa [Fuel Trim Malfunction (Bank 1)]
    czego dotyczy ten błąd?
    po skasowaniu już się nie pojawił
  4. #244
    poniżej "procedura" jak prawidłowo postepować po instalacji AlfaDiaga.
    Te kroki zabezpieczające są spowodowane tym że program dopuszcza tylko dwie możliwe zmiany licencji bez podania kodu remove code.
    W przypadku załamania systemu nie ma możliwości odtworzenia kodu remove code.
    co nalezy zrobić - po poprawnym zainstalowaniu programu należy wykonać archiwizację całego systemu, partycji systemowej.
    Po sprawdzeniu że plik z archiwem jest poprawny, nalezy odinstalować program, zapisac kod remove code oraz przywrócic system z wykonanego pliku archiwum.
    Teraz w przypadku załamania systemu, po reinstalacji systemu możemy spokojnie zainstalować program , ponieważ mamy kod remove code.
    - jako program do archiwizacji systemu polecam Norton Ghosta szczególnie w wersji 14.x, ponieważ sam tworzy i nagrywa bootująca płytę cd-rom.
  5. #245
    ViP Romeo Avatar Alfamaniak156
    Luboń
    Seat Leon FR 186KM/413Nm - Lancia Y 1,2 8V 1998r/ 60KM
    bubu..potrzebuję małej pomocy, po podłączeniu do mojego lapka Alfetki pokazują mi się poniższe informacje.
    http://www.2shared.com/file/4083125/..._image002.html
    Czym to może być spowodowane, jeśli za mało informacji to jakich potrzebujesz żeby ocenić sytuację?
    Mój ECU to M1.5.5.
    Z góry wielkie dzięki
    "Wiem że masz duszę. Masz Alfę - masz klasę" - Jeremy Clarkson
    Alfa Romeo 166 3.0V6 226 KM i uśmiech z twarzy nie schodzi
    Lancia Ypsilon 1,2 - Miejski przemieszczacz
  6. #246
    tak na szybko, to wygląda że bufor UART-a nie jest ustawiony i sa błędy transmisji.
    zrzuty tylko z tematu a nie cały pulpit, cięzko sie czyta
    p.s.
    - czy zawsze teraz transmisja się urywa przy odczycie kodu 95.
    Kod:
    formula:
    ReadId_2000, 0x1A, 0x80,
    																			start: 	pole:
    "Identification code", 9, 							.bosch motronic M1.5.5		12	23		   ?
    "FIAT drawing number", 1, "#scaling ascii 11 ", 	.46739436					23	10		02 1A 91 :AD
    "BOSCH HW number", 1, "#scaling ascii 11 ", 		.0261204948					23	12		02 1A 92 :AE
    "BOSCH HW ver. number", 1, "#scaling ascii 1 ", 	.0x0						32	4		02 1A 93 :AF
    "BOSCH SW number", 1, "#scaling ascii 11 ", 		.1037359651					21	12		02 1A 94 :B0
    "BOSCH SW ver. number", 1, "#scaling ascii 2 ", 	.0x24						30	6	            [b]02 1A 95 :B1 [/b]
    "Homologation number", 1, "#scaling ascii 6 ", 		.932_20						28	8
    "ISO code", 1, "#scaling hex 5 ", 					.FE 86 83 97 73				20	12		02 1A 97 :B3
    "Tester code", 1, "#scaling ascii 10 ", 			.							20	13
    "Programming date", 1, "#scaling hex 4 ";			.19 99 01 08				23	13		02 1A 99 :B4
  7. #247
    Luboń
    Cytat Napisał bubu321
    bubu a jak zabrac się do stawienie UART-a?
    Musze poobserwować czy tak jest, dzisiaj się pobawię...
  8. #248
    bufor UARt-a musi być ustawiony inaczej program Unidiag zrywa transmisje lub nie.
    Alfadiag działa bez tej modyfikacji.
    a o buforze poogladaj tutaj
    http://home.wanadoo.nl/sanderqv/diag/
  9. #249
    Luboń
    Dzięki bubu W pełni zasługujesz na miano portalowego guru od examinerów :mrgreen:
    Pozdrawiam Alfisti
  10. #250
    Luboń
    Witam,
    bubu, podłączyłem i wszystko gra, wielkie dzięki za pomoc kolego
    Po podłączeniu wywaliło mi poniższe błędy... Wygląda mi to na sondę i czujnik przegrzania silnika...
    http://www.foto-upload.cba.pl/viewer...224182223z.jpg
    W którym miejscu jest ten czujniczek i czy jest mozliwość wymiany samemu?
    Jesli chodzi o sonde to czy mozna z tego wyczytac która to trzasnęła(choć cos mi świta ze jest tylko jedna DD )?
    Jak rozumiem sondę to najlepiej Boscha http://www.allegro.pl/item444777138_...gtv_bosch.html
    czy Delphi też może być
    http://www.allegro.pl/item452951630_...64_delphi.html
    Dzięki chłopaki z góry za wszelkie informacje.
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
