Strona 129 z 149 PierwszyPierwszy ... 2979119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,281 do 1,290 z 1482
Temat: JTD, nowy program diagnostyczny tylko do obsługi JTD.
  1. #1281
    Użytkownik Embrion
    FIAT STILO 1.9 JTD
    ODCZYT PARAMETRÓW jakie powinne być wartości prawidłowe
    ECU ISO Code: FD 86 2C 83 07
    2013-03-15 14:06:35
    CONNECTED TO:
    FIAT STILO 1.9 JTD
    Bosch EDC15C7 CF3/EOBD Diesel Injection (1.9, 2.4)
    Kod ISO: FD 86 2C 83 07
    Numer rysunku FIAT: 55191209
    Numer sprzętu: 0281011553
    Wersja sprzętu: 00
    Numer oprogr.: 1037369113
    Wersja oprogr.: C141
    Numer homologacji: 19247
    Data zaprogramowania: 09/12/2003
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie akumulatora: 14,073 V
    Licznik przebiegu: 167424,1 km
    Stan licznika przy ostatnim programowaniu: 0,0 km
    Liczba przekroczeń obrotów max silnika: 0
    Dawka paliwa wtrysku pilotującego: 0,0 mg/w
    Dawka paliwa: 3,64 mg/w
    Dawka ogólna paliwa: 5,83 mg/w
    Korekta paliwa (cylinder 1): mg/w
    Korekta paliwa (cylinder 2): mg/w
    Korekta paliwa (cylinder 3): mg/w
    Korekta paliwa (cylinder 4): mg/w
    Korekta paliwa (cylinder 5): mg/w
    Czas wtrysku pilotującego: 0,271 ms
    Czas wtrysku głównego: 0,377 ms
    Poczatek wtrysku pilotującego: 11,27 °
    Początek wtrysku głównego: -1,01 °
    Zmierzona masa powietrza: 451,9 mg/w
    Oczekiwana masa powietrza: 280,8 mg/w
    Masa powietrza (przetwornik): 2,317 V
    Temperatura powietrza: 13,9 °C
    Temperatura powietrza (przetwornik): 3,162 V
    Zmierzone ciśnienie doładowania: 1004 mBar
    Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1004 mBar
    Otwarcie zaworu overboost: 75,00 %
    Strategia overboost: Nie aktywny
    Otwarcie zaworu EGR: 53,67 %
    Stan zaworu EGR: Aktywny
    Temperatura paliwa: 9,4 °C
    Zmierzone ciśnienie paliwa: 298,5 bar
    Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,295 V
    Oczekiwane ciśnienie paliwa: 304,1 bar
    Otwarcie regulatora ciśnienia: 15,70 %
    Temperatura wody: 69,0 °C
    Temperatura wody (przetwornik): 1,828 V
    Ciśnienie atmosferyczne: 998 mBar
    Ciśnienie atmosferyczne (przetwornik): 3,944 V
    Pozycja pedału przyspieszenia: 0,00 %
    Pozycja pedału przyspieszenia (przetwornik): 0,709 V
    Pozycja pedału przyspieszenia 2 (przetwornik): 0,362 V
    Napięcie kondensatora 1: 79,698 V
    Kontrolka awarii: WYŁ.
    Kontrolka świec żarowych: WYŁ.
    Ciśnienie klimatyzatora (jeżeli występuje): 0,000 bar
    Wtryskiwacz 1: Klasa 1
    Wtryskiwacz 2: Klasa 1
    Wtryskiwacz 3: Klasa 1
    Wtryskiwacz 4: Klasa 1
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez rysioz ; 15-03-2013 o 19:11
  2. #1282
    Tychy -> Pszczyna
    ALFA ROMEO 147 1 .9 JTD 8 V 115 KM
    Mam AR 147 JTD z 2002r. , chcę kupić ELM 327 Bluetooth i podłączyć go do Note z programem Torque. Po przeszukaniu informacji w internecie mam mętlik co do obsługi mojej AR. Wszędzie pisze że europejskie obsługuje od 2004r.
    Mam pytanie : czy obsługuje ? , jeżeli tak to kupię.
    Czy te skanery obsłużą moją AR :http://viaken.pl/pl/skaner-v-scan-ob...s-obd2-pl.html
    http://viaken.pl/pl/skaner-v-scan-ob...a-jpolski.html
    Ostatnio edytowane przez izych ; 23-03-2013 o 21:02
  3. #1283
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Torque ma problem a Alfami i pokazuje bzdury. Na postoju możesz się dowiedzieć, że pomykasz z prędkością 200 km/h przy obrotach 100/min
    No chyba, że obecnie coś poprawili.
  4. #1284
    Użytkownik Ogier
    Szczecin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115km
    Cześć,
    nie wiem czy zamieszczam posta w dobrym wątku, ale chciałem się zapytać czy znajdę gdzieś jakie powinny być parametry odczytane w FES dla jednostki 1.9JTD 115km itd?
  5. #1285
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Wojak
    Stalowa Wola
    Alfa Romeo Crosswagon Q4 1.9 JTD / 16V - 4x4
    witam jakie parametry Pod FES'em powinna miec Alfa Romeo Crosswagon 2005?
  6. #1286
    Cytat Napisał Wojak Zobacz post
    Prawidłowe.
  7. #1287
    Kondi
    Witam,
    Przyznaje że nie przejrzałem całego tematu bo być może ktoś o tym napisał. Ale ciekawi mnie jedna rzecz. Mam kabel KKL/VAG przystosowany pod koncern Fiata i ELM327 oba od Viakena, kupione jakieś 2 lata temu. Pomyślałem sobie że fajnym gadżetem mógłby być ELM327 Bleutooth. Szukając na allegro spotkałem się z informacją że jeśli będę używał go do marek F/A/L to oni mi go dostosują
    link: http://pmfactory.nazwa.pl/www/fiat.html
    Nie ma już w ofercie Viakena tego interfejsu jaki mam ale wydaje mi się że nie był przystosowany specjalnie pod F/A/L (zdjęcie) tylko KKL/VAG kupiłem zmodyfikowany (z przełącznikiem). Podłączałem obydwa i nie widziałem różnicy, przez oba mogłem się bez problemu połączyć, odczytać parametry i błędy. Później zastanawiałem się czy potrzebnie kupiłem obydwa jak używam tylko niebieskiego
    Moje pytania:
    Czy ELM powonieniem kupić zmodyfikowany?
    Dlaczego nie mogę wykonywać żadnych testów w FESie? Wyskakuje mi że nieodpowiednie warunki czy coś takiego.
Nazwa:	20130409_221336.jpg
Rozmiar:	100.6 KB
    Pzdr
  8. #1288
    Stalowa Wola
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Prawidłowe.
    Pomogłeś ze hoohhoo
  9. #1289
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Maki280
    Pomorskie
    Alfa Romeo 159 Sportwagon. 2006 2.4 JTDm
    Używam Torque od dwóch lat i wszystko jest ok. Nie ma z nim .zadnych problemów i nic nie wariuje.
  10. #1290
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rychuslu89
    Poznań, Poland
    alfa romeo 166 t.s.
    U mnie to samo sie dzieje z tym programem a moze powiedz jaki protokol ustawiles w ustawieniach ?
    Wysyłane z mojego GT-I9001 za pomocą Tapatalk 2
  1. Odpowiedzi: 123
    Ostatni post / autor: 29-06-2022, 13:28
  2. JTD nowy program doagnostyczny tylko do obsługi JTD
    Utworzone przez madtoc w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 12:09
  3. [145] Program diagnostyczny
    Utworzone przez zmar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-09-2011, 22:54
  4. [155] program diagnostyczny?
    Utworzone przez bazyl_78 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-08-2011, 21:19
  5. [145] program diagnostyczny dla ECU M2.10.4
    Utworzone przez bubu321 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-07-2010, 13:48
