Strona 16 z 181 PierwszyPierwszy ... 6789101112131415161718192021222324252666116 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 151 do 160 z 1804
Temat: Co myślicie o chińskim radiu z odtwarzaczem DVD, GPS i DVB-T zamiast fabrycznego?
  1. #151
    Użytkownik Znawca Avatar szewi
    Alfa
    prezentuje sie calkiem calkiem
  2. #152
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar mar0s
    AR 159 SW 2.0 JTDm
    No właśnie ! Prezentuje się nieźle, cena bdb, czerwone podświetlenie...
    Na necie można znaleźć opinie, że to najwyższa - chińska półka, produkowana na patentach Blaupunkta. Ile w tym prawdy i jak się to przekłada na użytkowanie - nie wiem, ale propozycja ciekawa, stąd moje zapytanie
    Poniżej parę opinii, jakie znalazłem:
    Forum Mondeo:
    piter771 jeśli chcesz mieć koniecznie w nawigacje(AutoMapa czy inne) to polecam z doświadczenia stacje GMS, w mondasie nie montowałem akurat ale w innych autach owszem. Fajnie działa i przede wszystkim jest to produkt importera, który jako jeden z niewielu jak nie jedyny dba o jakość produktów. Żadne peiyingi, krugery&matzy a nivihewen to już nawet gorzej niż peiying. Jeśli nie jest Ci potrzebna koniecznie navi to polecam pioneer-a dotyk działa nieporównywalnie lepiej niż w alpine czy kenwoodzie
    Forum Passata:
    Po 1 w Peing Kruger masz grafikę 16bit to oznacza takie kolory porozlewane w odcieniach niebieskiego lub zielonego..
    zobacz fotkę;
    http://www.krugermatz.com/pl/9111-ra...dvb-t--gps--bt
    (zdjęcie tyłu)
    miejsce na wentylator procesora zapchane skarpetą ..
    po3) jakość dźwięku to zwykła skrzecząca przesterowana młucka..
    4)Matryca - niema filtra antiglare jest świecąca w dzień ledwie widoczna !!!
    5) Bluetooth to kasztan totalny w GMS masz szybki protokół PC suit, wybieranie literowe itd
    6)Nawigacja działa mega szybko w GMS
    Komunikaty są nadawane z wyciszeniem podkładu w K&M jest łup i znowu dźwięk
    7)Krugermatz rozpada się wręcz w rękach, wszystko skrzypi, niedopasowane plastiki, itd..
    8)Jakość dźwięku w GMS - czysto , dużo środka ładna góra , czysty konturowy bass
    K&M skrzeczący środek , przesterowana góra, dudniący bass wolny i pozbawiony dynamiki.
    Pisałem w podobnym temacie o tym GMS że mam taki i używam od 2 tygodni,ogólnie wszystko fajnie,granie też super,ale mam przez wzmacniacz puszczone,czasem mi się przywieszał reg głośności ,teraz wszystko ok,jedynie to książka telefoniczna coś szwankuje,bo jak ktoś dzwoni lub ja dzwonie nie zawsze pokazuje kontakt,ale pokazuje nr telefonu,jak wejde w kontakty w radio to zaczyna pokazywać ok,do chwili wyłączenia zapłonu,próbowałem z nowszym modelem telefonu i tak samo,jeszcze raz sprawdze niedługo z innym jeszcze telefonem,może to tylko kwestia oprogramowania,na razie jest ok,z resztą ,co kupisz za 1500zł żeby miało prawie wszystko.
    Zawsze coś
    Ostatnio edytowane przez mar0s ; 09-04-2013 o 12:08
    202 KM / 410 Nm powered by CINSOFT
  3. #153
    Alfa
    ciekawe jak jest z podlaczeniem sterowania w kierownicy oraz jak masz np Bose (sa wymagane oddzielne adaptery, wiem ze te co sa dzialaja z sony, jvc, pioneerem, kenwoodem). Czy z tym beda dzialac, pewnie trzeba by sprawdzic.
    Przyznaje ze jesli chodzi o design to jeden z ladniejszych wg mnie ten GMS, jesli na zywo wyglada tak jak na fotkach Facet sprzedaje widze z Marek, jak bede mial jakos chwile to moze sie kopne lub dryndne do niego.
    Sam mam zagwostke co zamontowac teraz, w gre wchodzi Kenwood bo na tym juz zeby zjadlem i moge sam to zainstalowac ew cos innego moze warto przetestowac tego GMSa.
    mar0s piszesz sie na testera ? sprzedawca pewnie doradzi jakie kable i jak to jest ze sterowaniem w kierownicy, bez tego nie ma czym mowic...
    ciekawie sie prezentuje jeszcze cos takiego, tu dodatkowo mozesz miec net, wystarczy ze masz wpiety modem usb lub ustawisz po wifi hot spot z telefonu mtedy mozesz korzystac z google maps itp.
    Parrot Asteroid Smart na androidzie:
    http://www.youtube.com/watch?v=8cAWIk_zMfY
    UPDATE dot GMS:
    Dzwonilem do goscia, mozna podjechac i sprawdzic jak to dziala przed kupnem - ma tez moduly do sterowania kierownica, ale uniwersalne wiec trzeba by zobaczyc.
    W zestawie jest juz antena GPS i mikrofon.
    sprzet jest w ciaglej sprzedazy, schodzi i klienci ponoc zadowoleni na podzespolach balupunkta / clariona i samsunga, serwis w PL.
    Pliki Map wgrywa sie na karty SD. Chyba zaryzykuje w Spiderze ten model...will see.
    mar0s jakbys cos sie wiecej dowiedzial to napisz na forum (moze kumus z wawy i okolic uda sie wczesniej podjechac - to tez niech pisze ja pewnie tam pdojade najpierw dziewiatka gdzie mam juz cale okablowanie, wyjme kenwooda i podepne na szybko to ustrojstwo i zobacze czy dziala ster w keirownicy - ale w nablizszym czasie mi sie nie uda dopiero po dl week majowym moze sie ogarne do tego czasu
    Ostatnio edytowane przez szewi ; 09-04-2013 o 14:16
  4. #154
    Użytkownik Embrion Avatar bartek159
    alfa 159
    Mam pytanie dotyczące adaptera do BOSE. Orientuje się ktoś co robi taki adapter ? bo wydaje mi się ze problem polega na tym ze BOSE przyjmuje po prostu zamiast sygnału wzmocnionego (jak w normalnym radu w kostce ISO głośnikowej) przyjmuje ono sygnał liniowy i wystarczy zrobić sobie niewielkim kosztem przejściówke : z jednej strony 2 pary końcówek cinch a z drugiej gniazdo ISO głośnikowe i wpinamy wszystko pomiędzy wyjście w radiu na wzmacniacz na przód i tył, a drugi koniec ISO w oryginalną instalacje auta. wydaje mi się ze powinno zagrać.... oczywiście jeszcze sygnał włączający wzmacniacza z bodajże żółtej kostki mini ISO kabelek brązowy.
  5. #155
    Użytkownik Romeo Avatar oops2k
    Navara - byla, 159SW - jest!
    Ke?
    Czy dobrze zrozumialem, ze pod wyjscia glosnikowe chcesz podpiac sygnał liniowy do wzmacniacza?
    Jesli tak to nie ma szans aby to zadziałało. To kompletnie inny rodzaj sygnału i tak podlaczajac nic nie zadziała.
  6. #156
    AR 159 SW 2.0 JTDm
    Super szewi, z niecierpliwością czekam na Twoje opinie dot. tego chinolka ;-)
  7. #157
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Indy
    Warsaw, Poland, Poland
    Alfa Romeo 159 Distinct., 2.4 JTDM, 210KM
    ciekawe, czy istnieje możliwość wgrania do tego chińczyka androida ? ;-)
  8. #158
    alfa 159
    Cytat Napisał oops2k Zobacz post
    Ke?
    kolego zrozumiałeś odwrotnie. chce sie podpiąć do nowego radia 2DIN do wyjść cinch na wzmacniacz przód i tył, a w fabryczna instalacje BOSE przejście z tychże cinch na gniazdo ISO głośnikowe. Myśle ze to zadziała... czekam na razie na ramkę zamówioną na niemieckim ebay, która pasuje w dziurę po Connect Nav+ i wtedy będę robił testy moich teorii...
  9. #159
    Odwrotnie tez nie bedzie dzialac. Czyli sygnal liniowy na glosniki - nie ten rodzaj sygnalu.
    Chyba, ze w kostce ISO po stronie BOSE sa wejscia liniowe - wtedy bedzie chodzic.
  10. #160
    alfa 159
    no tak mi sie właśnie wydaje ze tam są wejścia liniowe... jak zrobie testy to dam znać jak to jest w rzeczywistości...
  1. Demontaż fabrycznego radia
    Utworzone przez BlackBomb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2021, 12:56
  2. [156] Jakie radio zamiast fabrycznego?
    Utworzone przez przemax w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 12-04-2015, 13:16
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 03-09-2014, 12:44
  4. Problem tempomatu (nie fabrycznego)
    Utworzone przez khropek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-09-2010, 15:51
  5. [156] Niskotonowy zamiast fabrycznego tyłu...
    Utworzone przez Seferiel w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 27-11-2009, 10:17
