Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Moc.
    Kamilo90
    Domyślnie Moc.
    Witam mam do was pytanie. Otoż wiem że to bardzo ogólna sprawa, ale wydaje mi się że moja Alfa cierpi na niedostatek mocy. Chodzi o model po Fl, 1.9 16V 150km. Niby przyspiesza, zbiera sie od troche ponizej 2000, ale troche jej brakuje. Jakie elementy osprzętu silnika można sprawdzić czy działają poprawnie, lub które mają na to wplyw? Dodam od razu, że 8 tys. km temu, wymieniłem EGR na nowy...Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
    Użytkownik Ogier Avatar Szczepan 2006
    tarnów
    alfa romeo 147 1,9 jtdm 150 km 2006r.
    Zawór overboost sterujący zmienną geometrią turbiny,egr możesz mieć sprawny, ale najlepiej go zaślepić,efekty są bardzo odczuwalne
    Kamilo90
    Hm..a co z tym zaworem overboost, bo nie rozumiem?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Silvador
    Przeworsk
    Alfa Romeo GIULIETTA QV 241KM
    jeśli jest zabrudzony/uszkodzony to nie steruje geometrią w turbo i to jest odczuwalne i to dość sporo
    Kamilo90
    Ok, zajme sie sprawdzeniem tego ( mozecie powiedziec gdzie on jest zlokalizowany) ? Pozatym jeszcze jakies inne sugestie?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar acrow
    SPI
    Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 16V
    Hamownia prawde Ci powie dodatkowo jak podczas hamowania zmierza Ci parametry poszczegolnych elementow to z latwoscia wskaza w czym jest problem i dlaczego jest ewentualny niedobor mocy
    Sent from my BlackBerry 9900 using Tapatalk
    GSG - rozpórki -> http://www.gorny-sport.pl
    CINSOFT - remap -> http://cinsoft.pl
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Monia
    Warszawa (Białystok)
    Alfa Romeo 147 FL - 2005r - 1.9 jtd
    moze banalne, ale sprobuj przeczyscic wtryski tak prostym sposobem jak dolanie do zbiornika paliwa plynu do czyszczenia wtryskiwaczy diesla firmy STP, nie jest to dosc drogie a napewno nie zaszkodzi, ja tak swoj problem rozwiazalam. Chociaz mogl to byc efekt placebo
    http://forum.busikt3.radom.pl/printv...9ee828886c8e90
    Użytkownik Romeo Avatar Avari
    Włodawa
    AR 147 2003r 1,9JTD 115KM
    Monia wtryski to się sprawdza w FES i lanie specyfików jak masz dobre korekty to mija się z celem.
    Odepnij wtyczkę od przepływomierza i się przejedź
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Też mam problem z koniami które gdzieś uciekły, po odpięciu przepływomierza miałem jeszcze większego muła pod maską i wskazania z FES: zawór EGR 0 % otwarcia który zaczął z powrotem pracować po ponownym podłączeniu przepływomierza.
