Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: test przelewów 1.9 jtd 16v
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar sumka33
    Gliwice
    ALFA ROMEO 156 SW 1.9 JTD FL, 2005;ALFA ROMEO 147 1.9 JTD FL, 2008
    Cytat Napisał lukas1983 Zobacz post
    Logi z ciśnienia zadanego i odczytanego nadal nie stwierdzą co jest nie tak, sprawdzisz tylko czy zadane ciśnienie jest utrzymywane. A nadal nie znasz przyczyny gdy zadanego ciśniaina nie będzie na szynie. Jest dużo rzeczy do sprawdzenia, pompa niskiego ciśniania, pompa CR, regulator ciśnienia, wtryski, czujnik ciśnienia , filter paliwa. To wszystko się z sobą wiąże.
    A z powyższych logów i testu przelewowego mogę tylko stwierdzić że z wtryskami jest coś nie tak. Jeśłi one przelewają bądz korekta jest nie właściwa to ciśniania na listwie też nie uświadczysz. Ja miałem przypadek żę próba przelewowa wyszła w miarę ok ale za to korekty szalały prawie jak u kolegi. Skończyło się na regeneracji.
    Nie do końca. Jak znasz ten układ paliwowy to pewnie wiesz że w naszych jednostkach napędowych siedzi pompa wysokiego ciśnienia Bosch CP 1. Pompa ta ma bardzo niską wydajność dlatego też przy nawet jednym lejącym w przelew wtrysku przy niskiej temperaturze nie odpalisz silnika. Nasza pompka (akwarystyczna) nie nabije ciśnienia dolnego limitera. Dlatego czytając objawy kolegi właśnie wtrysków nie stawiałbym na pierwszym miejscu podejrzanych a szukał korelacji ciśnienia na listwie CR z ustawieniem regulatora ciśnienia. Wydaje mi się że to właśnie on jest winowajcą. Co do ciśnienia pompy niskiego ciśnienia zrobiłbym parę logów ciśnienia bez odpalania jednostki napędowej i sprawdził czy ciśnienie rzeczywiście narasta. Należałoby jeszcze sprawdzić korekty wtryskiwaczy podczas przyśpieszania, bo może nie o lanie tu chodzić a o zawieszanie się wtryskiwacza co będzie widać na logach korekt (będzie ona dla tego wtrysku ogromnie rosła). Pozdrawiam
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    Cytat Napisał sumka33 Zobacz post
    Chyba troszkę przesadziłeś. Mi przy 2 lejących wtryskach pompa dawała ciśnienie i auto odpalało. Za zimno nie było może 2 czy 3 stopnie ale mimo wszystko.
    A tak wchodzą na temat pomp. Od 1,9 16V pompa podejdzie do 8 zaworych JTDków?
    Ostatnio edytowane przez lukas1983 ; 17-03-2013 o 18:51
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gallonek
    WARLUBIE
    ALFA ROMEO SW 1.9 JTD 16v
    jeszcze nie zrobione
    WARLUBIE
    dzis wtryski wymienilem ,jest napewno lepiej,zadnych bledow,moc odzyskana,jeszcze zostal test spalania
    mam pytanie czy musze zakodowac wtryski?
    edc16 cf3
    Ostatnio edytowane przez gallonek ; 19-03-2013 o 21:37
    Gliwice
    Cytat Napisał gallonek Zobacz post
    Dobrze by było... jeżeli dużo się różną od poprzednich na pewno poprawi się jeszcze kultura pracy.
    WARLUBIE
    1 wtrysk 24 ml
    2 27
    3 24
    4 22
    czas 4 minuty silnik zimny
    Milicz
    o wiele lepiej
    WARLUBIE
    wescie doszedlem z autem do ładu,podjechalem do kolegi mechanika zrobił sam probe przelewowa,podmienil wtryski,zakodowal wtryski i moja lalka biega jak kiedys
    problemem okazaly sie wtryski,i nie ucciwy sprzedawca wtryskow
    Pora zamknąc temat
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Test przelewowy stosowany w starszych konstrukcjach w CR to praktycznie loteria. Nic nie mówi o końcówkach, a więcej o nieszczelnościach głównie góry wtrysku. Oczywiście to też kwalifikuje je do wymiany ale nie wpływa tak źle na silnik jak naprawdę lejąca końcówka. Tam gdzie możliwa jest analiza korekt wtrysków (m. in. EDC16) to się je analizuje i na jej podstawie ocenia wtrysk.
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 24-04-2013 o 08:34
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    1 wtrysk 24 ml
    2 27
    3 24
    4 22
    Dziś zrobiłem test przelewowy w swoim JTD 8V i mam podobne wyniki..... ale po 1min.
    1 wtrysk - 20ml
    2 wtrysk -20ml
    3 wtrysk - 20ml
    4 wtrysk - 10ml
    To chyba już wyraźny sygnał na naprawę wtrysków...
    Na ciepłym trzeba nieco dłużej pokręcić, podczas ruszania przydymia na czarno.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  1. Trójnik (końcówka) przelewów
    Utworzone przez lifeilustrator w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-12-2015, 13:09
  2. [156] Test 156 1.9 JTD
    Utworzone przez MICHAL-TBG w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-01-2009, 12:42
