Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: [147] Jak złożyć wariator
    Alfa Romeo 147 2.0 TS Selespeed
    Domyślnie [147] Jak złożyć wariator
    Witam,
    akurat w ten week przysiadłem do rozrządu(którego niestety nie skończę na razie ze względu na niedopasowane blokady). Przy okazji pomyślałem, że założę na wariator nową uszczelkę teflonową oraz sprężynę (zestaw naprawczy). Udało mi się rozebrać wszystko ładnie tylko nie mam pojęcia jak złożyc wariator tzn, nie wiem jak dobrać położenie dwóch trybów zębatych zewnętrznych na których widoczne są trzy kropki. Czy ktoś miał doświadczenie przy tego typu operacjach??
    Ostatnio edytowane przez kakamistrz1990 ; 27-04-2013 o 22:50
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    No to nie jest tak... zauważ że masz trzy nawierty (dwa troszeczke mniejsze i jeden większy TROSZECZKE) na szerszym kole zębatym (od czoła) w węższym masz trzy otwory (też dwa troszeczke mniejsze i jeden wiekszy) musisz nawierty spasować z otworami (możesz w większy otwór coś wsadzić i dopasować). po spasowaniu i włożeniu na wałek pomiędzy kołami zębatymi będzie przerwa około 2-3mm tak ma być... jeszcze zostaje problem sprężyny... tutaj jest więcej zabawy... dodam że podkładki maja być ustawione )(
    Ostatnio edytowane przez Winiar00 ; 28-04-2013 o 11:15
    O jakich podkładkach mówisz...bo teflonową miałem jedną.
    Dobra już wiem - one mi nie wypadły, ale dzięki za info. Tryby wsadziłem już dobrze. Teraz zabawa ze sprężyną.
    Ostatnio edytowane przez kakamistrz1990 ; 28-04-2013 o 17:53
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Nawet jak go zlozysz to wsadzenie zestawu nic nie daje,podkladki masz zuzyte to raz,dwa sprawdz jaki luz maja zebatki na walku,jezeli maja to masz tylko zlom
    Wysłane z mojego MB525 za pomocą Tapatalk
    Prywatna Praktyka Naprawy i Obsługi Alfa Romeo
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Miernik grubości lakieru Fe/Al
    Naprawa wariatora faz
    Naprawy główne i bieżące,diagnostyka
    Informacje i możliwości-PW
    myjka ultradzwiękowa-wtryski PB oraz drobna elektronika
    EGR,DPF OFF Klapy Wirowe CHIP JTD
    Diagnostyka Uszczelki Głowicy TEST na zawartość CO2 w płynie
    Naprawa świec TS bez ściągania Głowicy i urwanych mostków-HELICOIL
    Naprawa Turbo
    http://www.forum.alfaholicy.org/uslu...gi_bedzin.html
    KUPIĘ WARIATOR 50zł plus przesyłka za sztuke płace-OFERTY PW
    Mi wariator nie klekotał(przebieg 100kkm), wymianę robiłem czysto pielęgnacyjnie(wymieniam olej,filtr, rozrząd). Zebatki - 0 ubytków,a jak wymieniałem to lekkie ślady były widoczne jedynie na teflonowej podkładce.
    A jak to jest z tymi pierścieniami/zębatkami? Bo chyba nie w każdej Alfie w wariatorze są dwie zębatki? Jakiś nowszy design?
    Bedzin
    Są dwa typy,był taki jedno zębatkowy ale to już w starszych modelach i z nim już za wiele nie da się zrobić jak padnie,nie ma przedewszystim wkładki teflonowej itd.
    Sam zestaw nie daje za wiele bo jak widzisz nie ma za dużych różnic
    jak zębatki nie mają luzów to ok
  1. [156] wariator-jak złożyć ???
    Utworzone przez rolanddmode w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 15-12-2012, 17:41
  2. Jak złożyć wariator
    Utworzone przez Rzmudzior w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 09-02-2011, 18:59
  3. Budowa kluczyka. Rozebrałem i nie wiem jak złożyć.
    Utworzone przez konrado00` w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-12-2010, 22:33
  4. wariator?
    Utworzone przez lukka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-08-2009, 18:31
