Witam Wszystkich
Zamierzam dla testu na wiosnę zmienić olej (aktualnie Liquy Moly Mos2 10W40) na Liquy Moly 10W60 - ciekaw jestem , czy ktoś zaobserwował mniejsze zużycie oleju po takiej akcji (aktualnie około 0.4l na 1000km)
Witam Wszystkich
Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
Las odpowiedzi...sprawdzę więc na własnej "skórze"
jak juz sprawdzisz napisz czy cos sie zmienilo bo i ja mysle o takiej wymianie, pozdro
ja wlalem 10w60 castrol edge.i powiem tak,oleju chyba tam samo ubywa moze troszke mniej,ale silnik za to rowniej chodzi i ladnie,nic nie grymasi przy odpalaniu no jest ok.
Możesz wcale nie zauważyć różnic w spalaniu oleju przez silnik jeśli tak to raczej na +.
ja po zmianie 10w40 na castrola 10w60 mam mniejsze soalanie oleju
więc myśłe że u Ciebie będzie to samo szczególnie jak lubisz czasem wykożystać silnik czyli od 4 tys w góre
Kolejna alfa kolejne problemy
A u mnie 2.0 ts po zmianie na 10w60 wzroslo spalanie oleju szczegolnie przy jezdzie na krotkich odcinkach
Dawno temu wykonałem taką zmianę oleju w JTS. Potem pół roku spędziłem w serwisie zmagając się z wyciekami oleju. Ciekło z miski, z simmeringów od strony skrzyni i rozrządu. Ale może to odosobniony przypadek. Zresztą JTS ma dużo wyższe ciśnienie oleju niż TS. Spalanie oleju spadło do ok 0.1-0.2 litra na 1000km
