Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 57
Temat: Skuteczne rozwiązanie na górne wahacze
  1. #31
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Kamil_K
    Rogów k/Łodzi
    147 1.9 JTD 8V (2005r. FL)
    Cytat Napisał tomekrvf Zobacz post
    Silentbloki. Z łożyskami nie próbowałem bo wydano mi się to zbyt sztywne połączenie
    jeśli tak to jakie ? od czego ? jakieś nr fabryczne/oznaczenia katalogowe ?
  2. #32
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    no wlasnie bo moze patent sie kolegom przyda
  3. #33
    Użytkownik Embrion
    podkarpackie
    alfa 166 3.0 sportronik
    Domyślnie łożyska w tulejach górnych wachaczy
    Cytat Napisał zasit Zobacz post
    kolego zasit w silentblocku pracuje GUMA , po to on został wymyślony. łożyska w tulejach górnych wachaczy min. u kolegi czesany zrobiłem ja ,po doświadczeniach z różnymi tulejami zrobiłem coś na wzór tulei górnej w nissanie primera p10 p11. czyli , w tulei ORYGINALNEJ (chodzi o wymiary) wytaczamy lub rozwiercamy wewnątrz gumę do metalu czyli do wymiaru 26mm, i wciskamy w środek dwa łożyska 6000 2RS, czyli kryte gumą (ważne) po bokach wciskamy simmeringi 26x14x7. w tak spreparowaną tulejkę wkładamy tulejki metalowe z jednej strony o wymiarach 14x10x9 a z drugiej szerszej14x10x17. metalowe tulejki można wytoczyć z oryginalnej tulejki którą ze środka wyrzucimy (ten grzybek metalowy). w tak zrobionej tulei nie ma powierzchni trących, sworzeń jest mniej obciążony, ten patent działa , brak jakichkolwiek luzów ja mam w 166 3.0 zrobione na tym rozwiązaniu ok.60000 km (tulejki mogę dorobić)
    ps.mam jeszcze "patent" na przedłużenie żywotności paska rozrządu, wałków(nie wycierają się)i wariatora w silnikach TS
    konkretne pytania proszę kierować na pw. z nr. tel. oddzwonię , nie mam czasu siedzieć na forum godzinami
  4. #34
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar zip.pl
    Gdynia
    AR 147 1.9JTD 8V NOVITEC
    A połączenie silentblock + uniball?
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 8V Distinctive "NOVITEC"
    Pomogłem, podziękuj. Nie pomogłem.... też podziękuj.
  5. #35
    Użytkownik Embrion
    podkarpackie
    jakie połączenie? tą tulejkę wciskasz ręką na płyn do mycia naczyń w wachacz i przykręcasz do auta.
  6. #36
    Gdynia
    Chodzi o połączenie (zastosowanie) w wachaczach silentblock w tulejach i uniball w sworzniach.
  7. #37
    Rogów k/Łodzi
    te gumy wychodzą rękoma bez użycia narzędzi więc o jakim rozwiercaniu mowa ?
    a te łożyska nie przemieszczają się osiowo w wahaczu ? w końcu wahacz jest aluminiowy (lub jakiś stop aluminium)
    a odnośnie łożysk to nie udało się dopasować takich aby średnica wewnętrzna była dopasaowana do oryginalnej tulejki metalowej ?
  8. #38
    Użytkownik Embrion
    podkarpackie
    rozwierca się gumę w tulei, nie w wachaczu , wachacza nie przerabiamy , wyjmujemy tulejki i je przerabiamy. łożyska nie przesuwają się , można dać klej np. loctite, ale nie ma takiej potrzeby , chyba że ktoś spieprzy roztaczanie. te łożyska są najlepiej dopasowane, tylko usunąć gumę do metalu, można nawet nożem, i mamy 26mm. czytajcie uważnie !
  9. #39
    Rogów k/Łodzi
    bez zdjęć nie potrafię sobie wyobrazić tego łożyska wpasowanego w gumę rozwierconą
  10. #40
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kuris
    Żywiec
    156 SW 1,9JTD / 146 1,6 Boxer
    przyłączam się do tematu, chętnie zobaczę zdjęcia wahaczy na łożyskach i na silentblockach
  1. wahacze górne
    Utworzone przez mac!ek w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 21-07-2011, 17:11
  2. Wahacze górne
    Utworzone przez rafalo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-04-2011, 15:29
  3. Wahacze górne
    Utworzone przez garlic w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-03-2011, 20:25
