Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Czujnik fazy alfa romeo 146
    Alfa romeo 146 1.4 ts 16V
    Domyślnie Czujnik fazy alfa romeo 146
    Witam koledzy , mam pytanie gdzie się znajduje czujnik fazy w alfie romeo 146 1.4 TS 97r, gdyż podpiłem alfine pod kompa i jest błąd czujnika fazy którego nie da się skasować , w komputerze piszę ze powodem tego błedu jest nieznany/zwarcie , obecny status błędu to przejściowy/obecny , licznik bledy po skasowaniu jest 64 a po jakimś czasie 122 a z początku miałem 128 .
    nie pomoże nikt ?
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    W 10 minut o tej porze? Nie
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    kolego sprawdź dokładną datę napisania 1 postu a 2 postu
    wschód
    A to przepraszam, pomogę
    Najprawdopodobniej zdechł Ci czujnik położenia wałka rozrządu, zacząłbym od sprawdzenia obwodu, jak obwód ok to do wymiany czujnik. Nie leciałbym od razu z czujnikiem, bo już miałem nie raz taki przypadek, że niby czujnik, a tu okablowanie leży.
    a w którym miejscu może wychodzić kabel od czujnika ?
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    Z tego co pamiętam to niebieska wtyczka. Wychodzi chyba gdzieś z pod pokrywy zaworów. Sprawdź multimetrem czy jest oporność.
    Gdyby się okazało że piszę bzdury to proszę o burę
    wschód
    Cytat Napisał omron8 Zobacz post
    No czujnika Halla się nie sprawdza na oporność, najlepiej wyguglać jak bo to takie nawet skomplikowane
    Położenia walu niech sprawdzi na oporność, ale jego wtyczkę łatwiej dostać od dołu ^^
    ok jutro poszukam , a mam pytanie jakie mogą być objawy uszkodzonego tego czujnika , bo u mnie poza błędem w kompie i świecącą marchewką na desce jest wszystko w porządku , czasami tylko po postoju przez noc muszę go dłużej kręcić rozrusznikiem ale później jest wszystko ok , samochód normalnie jeździ i nic się nie dzieje ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adam.k7
    Pomorskie
    AR 146 Ti 2.0 TS 16v 150KM PB+GAZ
    wlasnie mam do ustawienia rozrzad, poniewaz jest zle zalozony, takie same objawy mam, wiec i moze czujnik najpierw ustaw rozrzad, ja nie mam na to czasu i tak jezdze
  1. błąd P0340 - Czujnik fazy
    Utworzone przez Kamil10 w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-07-2018, 08:58
  2. 2.0 TS Czujnik fazy - który to?
    Utworzone przez cooba w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-08-2013, 09:54
  3. Czujnik cofania do Alfa Romeo GT !
    Utworzone przez pattryk1 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 13-05-2012, 10:05
  4. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-05-2007, 19:13
