Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: [1.8 TS] Lewe tylne światło pozycyjne nie działa...?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar ziulek61
    100-lica
    Citroen C4GP 1.6hdi + Citroen C1 1.0B
    Domyślnie [1.8 TS] Lewe tylne światło pozycyjne nie działa...?
    Jak w temacie
    Od niedawna przestała świecić się lewa tylna pozycja.
    Do tej pory sprawdziłem bezpiecznik (OK.) żarówka (OK.) na zegarach pali się pomarańczowe ostrzeżenie o przepalonej żarówce.
    Jest gdzieś jakaś kostka czy coś co mogło nawalić, od czego zacząć poszukiwania...?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar zip.pl
    Gdynia
    AR 147 1.9JTD 8V NOVITEC
    Sprawdź kostkę przy lampie, czasami w razie zwarcia lubi się nadtopić i nie łączyć lub po prostu pin się podgiął/wyskoczył/zaśniedział, ja kupiłem kostki, piny i zarobiłem od nowa i mam spokój.
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 8V Distinctive "NOVITEC"
    Pomogłem, podziękuj. Nie pomogłem.... też podziękuj.
    Użytkownik Embrion
    Łódź
    AR 156 2,4 JTD 2000r
    u mnie żarówka była uszkodzona w ten sposób, że raz świeciła a raz nie (przepalone włókno nie zawsze stykało). Dopiero po 3 godzinach dłubania wpadłem na pomysł co to może być
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 2.0 TS 155 KM ECU M1.5.5 1999r
    dokładnie jak mówi kolega zip.pl sprawdz kostke przy lampie też miałem ten problem była cała zaśnieżona do tego trochę się stopiła po czyszczeniu wszystko wróciło do normy
    pozdrawiam.
    100-lica
    temat do kasacji...
    Wadliwa okazała się żarówka (niewidoczne przepalenie żarnika)
    Ostatnio edytowane przez ziulek61 ; 17-05-2013 o 22:58
    Użytkownik Embrion
    Łódź
    dokładnie tak jak u mnie. trudne do wykrycia i wkurzające
  1. Nie świeci tylne lewe światło pozycyjne/stop
    Utworzone przez Ursus303 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-02-2016, 21:23
  2. nie działa lewe światło mijania i lewe cofania
    Utworzone przez folafino w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2014, 17:14
  3. [159] Tylne lewe światło mijania
    Utworzone przez ario w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 03-03-2014, 14:12
  4. Lewe światło mijania i przeciwmgielne nie działa.
    Utworzone przez AR_156 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 18:37
  5. nie działa lewe światło Ar147
    Utworzone przez rowoz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-03-2010, 08:52
