Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Elektrozawór..
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Ozzzi
    Modliborzyce/Janów Lubelski. LJA
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2000 Była, Teraz Alfa Romeo 156 1.8TS Sportwagon FL, Opel Astra G OPC
    Domyślnie Zawór podćiśnienia i inny problem..
    Witam, dziś szukając diagnozy usterki (na dole opisane) zauważyłem że na dole zaworu podciśnienia (pod gniazdem wtyczki) jest miejsce jak na wężyk, czy powinno tam coś być czy nie ? silnik 1.9 jtd 105km 8v, foto.
Nazwa:	dsc01159e.jpg
Rozmiar:	210.6 KB
    Ostatnio też mam problem z włączającą się marchewą gdy podczas jazdy się włączy to w trakcie np wyprzedzania na full gazie auto ma ubytki w mocy, w krate jest moc zaraz nie ma i znów jest i nie ma tak szarpie, odpuszczam gaz wrzucam na luz lub niższy bieg i marchewa gaśnie i alfa ładnie się zbiera bez problemów, nie zawsze się włącza kontrolka, przejrzałem dużo tematów na temat marchewy i nie znalazłem podobnej usterki. co zrobić? co sprawdzić?
    Ostatnio edytowane przez Ozzzi ; 10-05-2013 o 10:06
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Egr masz pewnie zaślepiony więc ten zawór jest zbędny. natomiastobjawy wskazuja na problemy z zasilaniem w paliwo. Filtr na pompce zobacz czy nie zatkany, i oczywiście główny
    Filtr paliwa jest nowy w zimie zmieniałem, a pompkę w zbiorniku na wczesną wiosnę wyciągałem i była czysta, więc to chyba raczej nic z tego
    U nas są raczej inne te zawory. Przynajmniej w 1.9 16V
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jankes1979
    GOSTYŃ
    Alfa 159 1.9 JTDm 150KM+Fiat Idea 1.3 jtdm,FURA ŻONY;-)
    witam
    fakt w 1.9 16v takiego zaworu nie widzę,ale jak miałem wersję 2.4jtd to kojarzę go gdzieś na podszybiu obok filtra paliwa,jak pamiętam na tym trzecim(dolnym) krućcu powinien być założony taki mały filterek z czegoś podobnego do szwamki.Natomiast objawy które opisujesz moim zdaniem wskazują za zapieczoną kierownicę w turbinie(przeładowanie) lub brudny czujnik ciśnienia doładowania,który znajduje się w kolektorze dolotowym.
    proponuję zacząć od wyczyszczenia tego drugiego i jeśli to możliwe podpięcia kompa i sprawdzenia co mówi "marchewa"
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez jankes1979 ; 10-05-2013 o 20:09 Powód: uzupełnienie
    W 105 KM nie ma zmiennej geometrii
    Przeczyściłem po raz drugi czujnik doładowania ( był czysty ale dokładniej doczyściłem) małym pędzelkiem i benzyną e, wyciąłem kostkę od potencjometru gazu i zlutowałem kable na sztywno, i marchewa ani razu się nie zapaliła teraz nawet lepiej się zbiera, wcześniej miał taki objaw jak na zepsutej przepływce że między 2tys/obr a 3 było załamanie w mocy i dalej leciał już ładnie, teraz tego nie ma i zbiera się pięknie
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar JTD
    Leszno
    AR 156 1.9 JTD 105 KM 2000r Opel Astra SW 1.9 CDTI 101 KM 2007r.
    Cytat Napisał bonzaj Zobacz post
    witam koledzy przepraszam ale nie chce zakladac nowego tematu wiec sie podepne mi nieraz gumowy wezyk sie przerywal w tym zaworze ale nic nie zauwazylem w mocy , ostatnio tez czytalem na forum o zaslepienu EGR myslalem ze mam zaslepiony ale po rozebraniu okazalo sie ze nie Załącznik 95695Załącznik 95695Załącznik 95696 wiec postanowilem go zaslepic tak jak widac na foto , dodam ze auto posiadam od 2009 roku i nie mialem zadnych problemow mam nadzieje ze teraz bedzie tez wszystko dobrzre chodzic
    Kolego nie ma fotek
    Leszno
    Cytat Napisał JTD Zobacz post
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	108.6 KB
ID:	95817 , Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	112.4 KB
ID:	95818 acha dodam jeszcze ze gdzies czytalem ze zaslepka ma byc z kwasowy a nie z nierdzewki, ja mam z nierdzewki co to za roznica ?
  1. Elektrozawór wariatora
    Utworzone przez Mateoff w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-10-2015, 22:37
  2. [155] Elektrozawór wariatora
    Utworzone przez kasztelan w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-02-2015, 18:07
  3. elektrozawór w 2.4 do 1.9
    Utworzone przez Sebek156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-01-2015, 17:49
  4. Elektrozawór VGT? Jak diagnozować?
    Utworzone przez JTDMattt w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-08-2012, 09:35
  5. [156] elektrozawór
    Utworzone przez emzet156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-08-2008, 00:47
