Dzisiaj wymieniłem płyn hamulcowy na ATE super blue racing DOT 4 (żeby nie było że 5 itp) . Wcześniej przy mocniejszym piłowaniu hamulców - w sensie że kilku krotne hamowanie z większych prędkości, pedał potrafił czasem łapać dużo niżej niż powinien, a płyn miał niecałe 2 lata. Teraz jest wszystko ok. Ale o co chciałem zapytać - czy ten płyn hamulcowy, oprócz podniesionej temp. "gotowania" ma jeszcze jakieś inne "właściwości" w porównaniu do normalnego? Jest w czymś gorszy, lub lepszy? Producent podaje że ten płyn wymienia się dopiero po 3 latach. Pozdrowionka
