Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: Brak Mocy :/ :/
    Cytat Napisał tomex_187 Zobacz post
    1.9 JTDm 16v. 150KM. dzięki bardzo jak cos dzisiaj wykombinuje to dam znac a z drugiej strony to przy zakupie dostalem pol roku gwarancji, więc jak cos bede grzebal to ona nie przepadnie?
    Kupiłeś auto na trochę bardziej dojrzałym rynku motoryzacyjnym niż polski rynek, ja na Twoim miejscu nic bym sam nie grzebał tylko wrócił do miejsca zakupu i zostawił im auto do naprawy wykonanej w ramach gwarancji. Moim zdaniem Twoje auto włącza tryb awaryjny z powodu jakiejś standardowej dla tego silnika usterki, z którą nie mógł sobie poradzić poprzedni właściciel i oddał auto do sprzedaży.
    Tutaj dość podobny przypadek:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...t=#post1071027
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 20-05-2013 o 08:03
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar tomex_187
    Kopenhaga/Kolobrzeg
    AR 159 1.9 JTDm 185KM by Tune-Up 2007 r. 175000km
    Ok, to ja nic nie ruszam, ale pozwole sobie odlaczyc akumulator na dwie godzinki
    Witam Kur.a wiec postanowilem odlacyc akumulator iiii.... tak otworzylem maske, zamknalem pilotem drzwi, odlaczylem kleme i zatrzasnalem maske :/ :/ :/ jak otworzyc auto bez zasilania??? nie mialem wczesniej auta bez kluczyka i nie jestem przyzwyczajony do takich aut, dlatego odruchowo zatrzasnalem maske help.
    dobra, juz wiem jak sie kluczyk wysuwa hehehe, ale znow sam sobie strachu narobilem pozdrawiam, napisze czy cos odlaczenie klem dalo.
    OK.. wiec byl odlaczony dwie godziny i ... odpalilem i gasl po ok.5 sekundach, odpalalem ponownie z 7 razy i raz wyskoczyl mi jakis dlugi komunikat ale doslownie na 0.5 sec przed samym zgasnieciem auta on tez zgasl, napewno cos o silniku pisalo, ale zbyt krotko sie wyswietlil abym mial szanse nawet wzrokiem to przeczytac po rozgrzaniu go do prawie 90 stopni, trzymalem go w granicach 2000rpm, bo przeczytalem, ze to moze pomoc, ale nic nie pomoglo, tylko tyle ze nie gasl bez dodawania gazu, sam utrzymywal 750rpm. Wiec jutro dzwonie do wlasciciela i mowie, zeby zabieral mi to cholerstwo i oddal gdy bedzie w pelni sprawny, a za 2 tygodnie jade do PL, wiec mysle, ze sie wyrobi ;/ poczatek z AR kwasny
    A moze to poduszka pod silnikiem poszla podczas gwaltownego startu, cos sie rozszczelnilo jakis waz czy cos, dostaje lewe powietrze i dlatego ten shitek caly sie wyrabia... jak myslicie?
    Lubin
    Chłopie jak masz gwarancję to się nie pierdziel, tylko dawaj na warsztat i powiedz nam co się stało
    Kopenhaga/Kolobrzeg
    Ok, jutro zadzwonię do goscia i zobaczymy jak będzie śpiewał, oby ladnie :/
    Gdy silnik gaśnie sam (np. zduszony) lub z innych przyczyn to może pojawić się błąd insufficient oil pressure, ale nie oznacza on, że coś jest nie tak z ciśnieniem oleju, tylko oznacza, że w zgaszonym silniku ciśnienie oleju jest równe zero. Taki fałszywy komunikat.
    Jeśli miałbym wróżyć z fusów to EGR. Niech go wymienią i temat będziesz miał z głowy. Diagnozę można łatwo potwierdzić wstawiając PEŁNĄ zaślepkę (może pojawić się błąd na desce, ale auto powinno odzyskać 100% osiągów).
    Alfa Romeo 159 8V 120 km
    Również stawiam na EGR od tego bym zaczął, zaślepił całkowicie, bądź wywalić cholerstwo razem z tym całym pożal się boże DPF.
    Kopenhaga/Kolobrzeg
    Cytat Napisał Robson1236 Zobacz post
    Ale DPF nie moge wywalic, bo na przegladzie sprawdzaja spaliny :/ niestety
    Lubin
    Wszyscy bedziemy plakac za pare lat jak i w PL bedzie obowiazek analizy spalin przy przegladzie... predzej czy pozniej to wejdzie.
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Cytat Napisał AirAjti Zobacz post
    Teraz takie trupy po naszych drogach jeżdżą że się w pale nie mieści.... nie ma się co martwić na zapas bez jaj
    _____________________________
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    Lubin
    Wytnij DPF i jedź do Niemiec na przegląd 20 letnim Passatem, a potem praktycznie nowym, ale z wyciętym DPF'em. Zobaczysz co się stanie
    Nie chodzi o to, że jest dużo trupów, tylko że auta bez DPF są nielegalne... niezgodne z homologacją. Niestety... jak mi DPF padnie to też nie będę wymieniać... chyba że przepisy się zmienią.
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  3. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
  4. [146] Brak mocy, brak prędkości, twarde hamulce, dyskoteka w tylnym lewym świetle
    Utworzone przez Larrond w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 17:36
  5. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 22:49
