Strona 184 z 207 PierwszyPierwszy ... 84134174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,831 do 1,840 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #1831
    Użytkownik Ogier Avatar Szczepan 2006
    tarnów
    alfa romeo 147 1,9 jtdm 150 km 2006r.
    Witam, chciałem sobie dorobić kluczyk z pilotem do mojej 147, w serwisie gościu za cholere nie może sie połączyć z Body ,silnik się łączy a body nie, co to może byc ,może się ktos z takim problemem zetknął??? Pozdrawiam Szczepan
  2. #1832
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    A ktoś mi tutaj podpowie jak nimi zrobić poprawnie wykres działania przepływki np?
    Jakie parametry włączyć i co kliknąć żeby wykres był przydatny?
    I jaki trzeba mieć program żeby móc zrobić reset paramtrów adaptacyjnych?
    - zaznaczasz przepływ powietrza kg/h, obroty obr/min
    - wchodzisz na wykres, na wolnych obrtoach wciskasz pedał w podłogę i walisz do odcinki.
    - reset parametrów zrobisz w FEs lub Multiscan (wciskasz F6 lub F7)
    a jaki masz kabel?
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  3. #1833
    tarnów
    Cytat Napisał Majkel Zobacz post
    a jaki masz kabel?
    Ja swojego nie mam ale gośc dysponuje rozmaitymi gadżetami i nic, trzeba mieć jakiś specjalny kabel pod alfę?
    Ostatnio edytowane przez Szczepan 2006 ; 22-05-2013 o 12:35
  4. #1834
    syfon
    Majkel dzięki spróbuję.
    A możesz spojrzeć na taki co sam dzisiaj zrobiłem?
    Nie był co prawda do odcięcia ale masa powietrza, obroty i pozycja pedału gazu tam jest.
Nazwa:	MAF3.jpg
Rozmiar:	92.8 KB
  5. #1835
    Koszalin, Gdynia
    z wykresu za bardzo nic nie wynika, musisz zorbić nowy.
    Musi miec ELM327 żeby się połaczyć z BODY.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  6. #1836
    tarnów
    ma taki kabel i nic
  7. #1837
    Koszalin, Gdynia
    może przełacznik trzeba przestawić. Tak jak na poduszki.
    ja w swojej 147 łaczyłem się bez problemu maja ELM327 na BT.
    Tylko musiałem wybrac odpowiedni body Computer z listy dostepnych w FES.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  8. #1838
    tarnów
    Gość nie podłączał komputera ,tylko jakies urządzenia do programowania kluczy i pilotów, i nic
  9. #1839
    syfon
    O.K. zrobię wieczorem.
    Ale on jest tak zrobiony jak mówiłeś, tylko silnik nie był kręcony do odcięcia.
    Samo odcięcie jest przy analizie istotne?
    Nie denerwuj się na te moje pytania, ja po prostu w tym zielony:-)
  10. #1840
    Koszalin, Gdynia
    tak, odcięcie jest istotne.
    spróbuj się FESem poąłczyć czy w ogóle jest kontakt z BODY.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
