Witam, chciałem sobie dorobić kluczyk z pilotem do mojej 147, w serwisie gościu za cholere nie może sie połączyć z Body ,silnik się łączy a body nie, co to może byc ,może się ktos z takim problemem zetknął??? Pozdrawiam Szczepan
- zaznaczasz przepływ powietrza kg/h, obroty obr/minA ktoś mi tutaj podpowie jak nimi zrobić poprawnie wykres działania przepływki np?
Jakie parametry włączyć i co kliknąć żeby wykres był przydatny?
I jaki trzeba mieć program żeby móc zrobić reset paramtrów adaptacyjnych?
- wchodzisz na wykres, na wolnych obrtoach wciskasz pedał w podłogę i walisz do odcinki.
- reset parametrów zrobisz w FEs lub Multiscan (wciskasz F6 lub F7)
a jaki masz kabel?a cholere nie może sie połączyć z Body
Wcześniej:
Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
Lancia Delta 1.8 8V
Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
Majkel dzięki spróbuję.
A możesz spojrzeć na taki co sam dzisiaj zrobiłem?
Nie był co prawda do odcięcia ale masa powietrza, obroty i pozycja pedału gazu tam jest.
z wykresu za bardzo nic nie wynika, musisz zorbić nowy.
Musi miec ELM327 żeby się połaczyć z BODY.Ja swojego nie mam ale gośc dysponuje rozmaitymi gadżetami i nic, trzeba mieć jakiś specjalny kabel pod alfę?
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
może przełacznik trzeba przestawić. Tak jak na poduszki.
ja w swojej 147 łaczyłem się bez problemu maja ELM327 na BT.
Tylko musiałem wybrac odpowiedni body Computer z listy dostepnych w FES.
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
Gość nie podłączał komputera ,tylko jakies urządzenia do programowania kluczy i pilotów, i nic
tak, odcięcie jest istotne.
spróbuj się FESem poąłczyć czy w ogóle jest kontakt z BODY.
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
