Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Walka z obrotami
    WNS
    Domyślnie Walka z obrotami
    Mam problem, padł mi przepływomierz po wybuchu kolektora. FES pokazywał 3 błędy przepływki, autko szarpało obroty, trzymało 3tys, a bez przepływki wszytko grało i obroty były normalne. Kupiłem nowy i zrobiłem autoadaptację według instrukcji, tylko gdy skończyłem ostatni punkt, auto odpaliło za 3 razem. Obroty teraz falują od 2.5 do 3.5 tyś cały czasz. Jak odepnę przepływomierz wracają do 1tyś. Obroty falowały tak przez całą adaptacje aż do włączenia się wentylatora. Uruchomiłem ponownie auto i bez zmian. Dodam, że FES nie pokazuje żadnych błędów.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Loco
    Radom
    Alfa Romeo 166 3,2 V6 06r
    A na pewno kolego masz wszystko szczelne po tym wybuchu ? Mnie to wygląda na jakieś lewe powietrze. Posprawdzaj wszystko co za przepływką , odmy, harmonijkę. Kolektor czy dobrze zmontowany( mam nadzieje, że nowy(czyt. nowy używany ) a nie tamten poklejony po wystrzale.
    Ostatnio edytowane przez Loco ; 08-06-2013 o 06:40
    Było
    AR 156 1.8ts
    AR 156 2,5V6
    FIAT CROMA II 1.9 150KM automat
    JEST
    AR 166 3.2V6 FL
    VOLVO V70 III 2.0F 2010r
    WNS
    Kolektor jest aluminiowy, nic nie gwiżdże i nie znalazłem żadnego przedmuchu. Po zatkaniu ręką przepustnicy dopływu powietrza autko gaśnie, czyli wychodzi, że jest szczelne. Poza tym z odpiętą przepływką obroty są normalne i nic się nie dzieje. Jak podepnę przepływkę dzieją się takie cuda. Dodam, że na tej starej dzieje się to samo.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Opisz, jak robiłeś adaptację - czy resetowałeś parametry adaptacyjne ECU?
    Jeśli reset był zrobiony poprawnie, a dalej kręci wysoko to raczej nie jest lewe powietrze. Jak silnik ma lewe powietrze to chodzi jak traktor i nie ma mocy.
    Napisz coś więcej o tym kolektorze metalowym. Czy na tym kolektorze wcześniej było ok. Jak w tym kolektorze jest rozwiązana sprawa doprowadzenia powietrza dodatkowego?
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 08-06-2013 o 21:07
    WNS
    No to od początku, adaptację robiłem już 2 raz i nic to nie dało. Podpinam się do FiatEcuScan, wybieram regulacja i klikam 2 opcję czyli: reset silnika krokowego i samoadaptacja. Gdy pojawi się komunikat, że zadanie zostało wykonane, wyłączyłem zapłon na 30 sekund, następnie włączam zapłon na 30 sekund [słychać wyraźnie jak pracuje krokowiec], następnie odpalam samochód i nie robię nic, nie naciskam gazu wszystko wyłączone [nawiewy, światła itd] czekam aż uruchomi się wentylator chłodnicy. Potem gaszę samochód i po ponownym odpaleniu robię jazdę próbną. Zrobiłem tak 2 razy.
    Kolektor polecił mi jedne z forumowiczów, wszystkie króćce są tak samo doprowadzone jak w plastikowym [zawór odmy itd] wszystko w tym samym miejscu. Wcześniej miałem plastikowy. Pochodzi dokładnie z tego samego silnika TS 1,6 16v
    O braku mocy nie ma mowy, przyśpiesza bardzo dobrze.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	73.3 KB
ID:	98227Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	82.2 KB
    Ostatnio edytowane przez WNS ; 08-06-2013 o 21:31
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A czemu robisz tylko reset krokowego? W FES masz 2 możliwości 1- reset krokowego, 2-reset ECU.
    Zrób reset całego ECU, ten reset załatwia sprawę kompleksowo ECU+krokowy.
    WNS
    Czyli pierwsza opcja ? w zakładce regulacja ?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Nie pamiętam numeru opcji, ale bierz laptopa i rób reset całego ECU, a nie tylko silnika krokowego.
    Potem odpal silnik i zobacz, co się będzie działo.
    WNS
    Ok, jutro z samego rana biorę laptop i zobaczę co z tego będzie. Jak tylko wykonam cały reset zdaję relację.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    OK, tylko pamiętaj o czasie ponownego włączenia zapłonu. W FES jest instrukcja, ile ten czas ma wynosić - jeśli dobrze pamiętam to 30 lub 60 sek.
  1. Walka z japońcem
    Utworzone przez bodzio9002 w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 20-02-2013, 23:50
  2. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 04-06-2012, 16:59
  3. falowanie obrotami walka trwa :/
    Utworzone przez bibek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-05-2011, 17:22
  4. [156] Walka z kluczykami.
    Utworzone przez cosby w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2009, 09:29
  5. walka z wiatrakami
    Utworzone przez strus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-08-2008, 12:13
