Temat: Jedyny temat o felgach i kołach, poprzednio "Co sadzicie o tych felgach???"
  1. #2571
    Użytkownik Romeo Avatar kenobi
    lubin
    156 FL 2.4 20V Mjtd
    225/40 18 , alu ET 35 lub 30, przy -30 w zawiasie , w 156 problemu nie sprawi ?
    ..... powered by www.cinsoft.pl
  2. #2572
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Camey
    Rzeszów
    Alfa 156 V6
    Ale jaka szeroka felga? 8cali ??
    U mnie 225/40/18 na szerokości felgi 8" i przy ET 30 wchodzi bez problemu ale przy ET 35 nie wiem czy nie haczyło by o widełki amortyzatora bądz zwrotnicę bo jak u siebie wcisnę tam rękę to odległość od opony jest minimalna.
  3. #2573
    Bytom
    Cytat Napisał Camey Zobacz post
    Masz ET 30 i przy 8 calach ci nie obciera z tyłu o nadkole (te plastikowe ) . Ja mam 225/40/18 przy Et 35 mam wszystko ok tyle ,ze przy -40mm mi czasem przy obciazeniu tył lekko zatrze o ten plastik . Wiec jak mi przy ET 35 zadziera to przy ET30 niby nie??? toc to 5mm szerzej. Chyba ze wyciagnąłes te nadkole to i 9 cali pewnie wejdzie.
  4. #2574
    Piekary Śląskie
    GT
    Kwestia pewnie opony.
    Rozmiar jednego producenta nigdy nie jest równy temu samem rozmiarowi u innego producenta.
    Kenobi ja Ci nie odp na tamto PW?
    Verzonden vanaf mijn iPhone 4S met behulp van Tapatalk
  5. #2575
    Rzeszów
    Alfa 156 V6
    Nazar no ale felga z ET 30 jest "wypchana" bardziej na zewnątrz auta niż felga z ET 35, która to jest bardziej "schowana" w nadkolu. U siebie mam te materiałowe nadkola i nic nie trze, z kompletem pasażerów również ok. Opony Michelin Pilot Sport 3 225/40
  6. #2576
    Piekary Śląskie
    GT
    ET 30 bedzie pocierac o blotnik przy komplecie pasażerów.
  7. #2577
    Użytkownik Embrion Avatar maro90
    Krotoszyn
    AR 146 2.0 ti 16v była, AR 147 1.9 JTDm 16v jest
    Postanowiłem zafundować swojej belli (147) nowe kółeczka znalazłem takie które mi sie spodobały tylko nie wiem czy czy bedą pasowały
    1. 8,5x18 ET35
    2. 8,5x18 ET30
    Na felgach miałyby wylądować oponki 225/40
    Dodam że mam zawias -35
    Może ktoś wie czy da rade to założyć tak żeby nie bylo problemów z przycieraniem
    Ewentualnie znalazłem jeszcze 8x17 ET 35
  8. #2578
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar adio21
    Bojanowo
    Alfa Romeo 156 1.9jtd 110km / 156 SW 2.4 20v by cinsoft
    Witam.. Mam na oku blisko ładne felgi toora 17 cali http://www.marktplaats.nl/a/auto-ond...reviousPage=lr i moje pytanie czy będę miał problemy z ET i z szerokością?
    Tu są zamontowane 225/45R17 a orginalnie 215/45R17.
    Alfa 156 2,4 jtdm 175 km SW.
  9. #2579
    Bytom
    Cytat Napisał maro90 Zobacz post
    1. 8,5x18 ET35
    2. 8,5x18 ET30
    W obu przypadkach ( felga 18 cali ) odpada . Te koła w 156 musiały by mieć konkret naciąg żeby wlazły a w 147 z tego co Omen i Drift-r mi wbijali młotkiem do łba to jest nawet ciasniej . Więc "cywilnym" maksymalnym rozmiarem koła i opony jest wymiar: 18/8cala przy ET35 i opona do 225/40/18 ( i to w 156tce) wszystko co ma mniejsze ET ( czyli bardziej do zewnątrz ) i więcej niż 8 cali szerokości a także opone powyżej 225 i profil większy ( przy 18") niż 40 jest dalece "ryzykowne" . Ja osobiście chciałbym przyłożyć te rozmiary co ty wypisałeś do swojej Belli ale na oponie max 205/40 ( musiałby być naciąg ) to wtedy szło by pokombinować i auto by zacnie szeroko stało . Kiedyś będę u Georga to se pożycze na przymiarke dystanse od Omena ( 5mm ) to wtedy wyjdzie jak by siedziało koło 18/8 przy ET 30 . Bo ja się cały czas upieram ( wzrokowo ) ,że przy wyszarpaniu tego dziadowskiego nadkola to spokojnie i 9 cali koło przy ET 35 wejdzie . Co do alu 17/8 i ET 35 powinno siedzieć spokojnie ( najlepiej 215/45 )
  10. #2580
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar zip.pl
    Gdynia
    AR 147 1.9JTD 8V NOVITEC
    Nazarku ja nie wiem jaki taka tęcza nie może Ci się podoba
    Nazwa:  1582_503718243015310_942806036_n.jpg
Rozmiar:  85.7 KB
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 8V Distinctive "NOVITEC"
    Pomogłem, podziękuj. Nie pomogłem.... też podziękuj.
  1. 156 na 15 calowych felgach "gtr"
    Utworzone przez KostasVip w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2013, 11:58
  2. Jak wam sie jezdzi na felgach 17"
    Utworzone przez grosii w dziale 166
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 05-04-2012, 10:19
  3. [155] Co myślicie o felgach AEZ 17" 4x 100 po 369 zł z montażem -NOWE
    Utworzone przez Kelban w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-10-2011, 10:59
  4. [145] co myslicie o tych felgach?
    Utworzone przez 1990mb w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-09-2011, 20:33
  5. Co sądzicie o tych felgach?
    Utworzone przez sław w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 11-11-2009, 14:09
