Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: wyciek w okolicy kolektora
    Użytkownik Alfa i Omega
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    Domyślnie wyciek w okolicy kolektora
    witam
    mam wyciek oleju w okolicy kolektora wydechowego co może być przyczyną??? uprzedzę odpowiedź ,że to uszczelka pod deklem bo nad kolektorem jest suchutko żadnych tłustych plam
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Skoro to nie wina uszczelko pokrywy zaworów, to sprawdź szpilki mocowania kolektora wydechowego. W ubiegłym roku, wracając z Włoch zauważyłem, że mam mokry kolektor w okolicy 3 i 4 cylindra. Po dłuższym "dochodzeniu" okazało się, że szpilki mocujące puszczały olej z głowicy właśnie na kolektor. Wykręciłem, przemyłem benzyną ekstrakcyjną, posmarowałem gwinty chyba silikonem stosowanym jako uszczelka płynna i do dzisiejszego dnia jest suchutko.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Aster156 Zobacz post
    Zadziwiające.Olej ze szpilek kolektora wydechowego???Skąd się tam bierze ten olej?
    Cytat Napisał LUKI83 Zobacz post
    witam
    Jak wielka ta okolica?nad kolektorem sucho jak piszesz,zaś pod jest uszczelka pod głowicą...
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Mnie tak olejem sypało przez nie odpowiedni uszczelniacz walka wydechu,z pozoru wygladalo na uszczelke pokrywy
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Ano bierze się z głowicy. Wykręcając szpilkę z otworów sączył się olej. Widocznie jest jakieś połączenie z częścią olejową głowicy, bo po zastosowaniu środka, o którym wspomniałem wyżej od roku jest sucho. O ile dobrze pamiętam, chodziło o szpilki 3 i 4 cylindra te wyżej umiejscowione
    Ostatnio edytowane przez Aster156 ; 30-06-2012 o 00:19
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Potwierdzam w głowicy AR 1.8 98r 144 km jest 1 gwint na przestrzał Ale po co nie mam bladego pojęcia!!!!
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    wyciek jest jakby w koło kolektora , znaczy miejsca złaczenia kolektora z głowicą, jak jest tylko jedna taka szpilka to raczej nie to bo ja mam na wszystkich łaczeniach olej, mam wywaloną uszczelkę pod głowicą i co dziwne wywala mi olej na zewnątrz bez żadnych innych objawów, zauważonych. Pytam bo obawiam się przy okazji wymiany usczelki, że bedem usiał regenerować głowicę (ciekawi mnie czy coś może być z samą głowicą ,że tak sie dzieje)
    [QUOTE=LUKI83;913937]wyciek jest jakby w koło kolektora , znaczy miejsca złaczenia kolektora z głowicą, jak jest tylko jedna taka szpilka to raczej nie to bo ja mam na wszystkich łaczeniach olej, mam wywaloną uszczelkę pod głowicą i co dziwne wywala mi olej na zewnątrz bez żadnych innych objawów, zauważonych. Pytam bo obawiam się przy okazji wymiany usczelki, że bedem usiał regenerować głowicę (ciekawi mnie czy coś może być z samą głowicą ,że tak sie dzieje)[/QU
    Widzę że bardziej martwi ci wyciek niż przedmuch uszczelki. Nie zawracaj sobie głowy bo zwaleniu głowicy i wymianie wszystkich uszczelek krwawienie ustanie...
    A co do samej głowicy jazda z przdmuchniętą uszczelką prowadzi do przegrzania silnika ty tak jeździsz woda się gotuje.....mogła nawet głowica pęknąć.....nie wiem.
    Ostatnio edytowane przez jacek83 ; 04-07-2012 o 11:19
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    Martwi martwi tylko chce sie upewnic czy przy okazji wymiany uszczelki nie bede musial tegenerowac glowicy, czy ten wuciek moze buc objawem wiwkszych problemow z glowica? i nie mowie tutaj o "planowaniu" jej , bo to raczej obowiazek przy wymianie uszczelki
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS
    Witam,
    widzę, ze temat już był, więc nie zakładam nowego tematu.
    Co może być powodem takiego "pocenia" się kolektora wylotowego? Śruby są dociągnięte (delikatnie je tylko dokręciłem). Spod pokrywy zaworów nie ma przedmuchów. Widok jest na kolektor wylotowy z cylindrów 3 i 4. Poza tym to kiepsko uruchamia się silnik po dłuższym postoju. Stoi w garażu, ale gdy chcę uruchomić po nocy, to jakby nie pracowała na wszystkich cylindrach. Wyłączę zapłon i próbuję ponownie i jest w miarę OK. Trochę popracuje silnik, nabierze delikatnie temperatury i działa normalnie. Problem mam z zimnym silnikiem i dłuższym czasem nie uruchamiania silnika. Świece wymienione i sprawdzone, przewody WN też sprawdzone (nie wymieniałem).
Nazwa:	DSC_0039.jpg
Rozmiar:	85.4 KB
  1. Wyciek z okolicy filtra oleju w JTD
    Utworzone przez Rolin w dziale 166
    Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 18-01-2020, 10:08
  2. [159] Wyciek w okolicach chłodnicy spalin, kolektora, skrzyni
    Utworzone przez Randall w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-12-2015, 22:00
  3. [159] wyciek płynu chłodzącego z góry kolektora
    Utworzone przez rafallw w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-12-2014, 19:22
  4. Stukanie w okolicy kół.
    Utworzone przez Krzychu52 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-05-2011, 18:24
