Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Awariai odłączenie ABS (wyciągniecie bezpieczników)
    Lerrus
    Domyślnie Awariai odłączenie ABS (wyciągniecie bezpieczników)
    Witam od tyg mam problem z ABS przy odpalaniu silnika uruchamia się uszkodzony ABS i przez pierwsze 2-3 minuty auto fatalnie reaguje na hamowanie słychać chrobotanie i nie naturalnie odbija pedał hamulca i jak już się mocniej depnie to tragedia. Po 2-3 min zapala się kontrolka ABS i samochód zaczyna normalnie hamować ( uszkodzony ABS się wyłącza )
    nie mogę teraz odstawić auta do mechanika także zdecydowałem się na odłączenie ABS poprzez wyciągnięcie bezpieczników F42 pod kierownica i F04 (Maxi-fuse) obok akumulatora, teraz przy odpalaniu silnika zapala się lampka (ABS) + (!) to oznacza awarie EBD i ABS i już nie mam takie sytuacji że przez pierwszy minuty hamowanie działa fatalnie.
    I teraz pytanie czy to co zrobiłem czyli wypięcie bezpieczników było dobrym pomysłem czy może lepiej żeby były wpięte? i jakie mogą być inne konsekwencje?
    Druga sprawa to że wraz z wypięciem bezpieczników zaczęła palić się kontrolka "AWARIA SYSTEMU KONTROLI SILNIKA EOBD" I czy teraz to normalnie że to się pali po wypięciu tych bezpieczników? czy zepsuło się coś innego?
    dodam że samochodem po wypięciu bezpieczników jeździ się tak samo jak były wpięte nie zauważyłem różnicy ( oczywiście poza tym że ABS jest wyłączony )
    dzięki za rady i opinię
    PS: Może opisze jak się zaczęły problemy z ABS podczas jazdy samochód zaczął gorzej hamować w środku samochodu po stronie pasażera pojawił się biały dymek ( nie duża ilość fuksem zauważyłem nie cuchnęło nic bez zapachu) po paru minutach zapaliła się kontrolka ABS. Później jeszcze przez 2-3 dni był dymek po czym znikł no i ABS działał wadliwie już później cały czas tak jak opisałem powyżej. Ktoś ma pomysł co mogło się posypać?
    Lerrus
    dobra dziś zamontowałem bezpieczniki spowrotem i lampka "AWARIA SYSTEMU KONTROLI SILNIKA EOBD" cały czas się świeci jest extra -.-
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    lampka się świeci bo błąd trzeba skasować możliwe że któryś z tych 2 bezpieczników odpowiadał za np jakiś czujnik od silnika
    lub zgaśnie po 10 odpaleniach auta czy coś koło tego
    dla bezpieczeństwa wyciągnij może najpierw jeden bezpiecznik ten mniejszy może akurat rozłączy sam abs
    Kolejna alfa kolejne problemy
    Użytkownik Świeżak Avatar sqra
    Ostrów Wlkp.
    Alfa Romeo 159 3.2 Q4 SW
    a może lepiej odpiąć kostkę od czujnika przy kole i wtedy też abs się wyłączy a bezpieczniki zostaną na miejscu
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar -Marco-
    STA
    Alfa 147 1.9 JTD 2001 115KM
    To zły pomysł, bo tylko będzie się świecić kontrolka ABS sygnalizująca błąd. Najlepiej podpiąć pod kompa jak masz możliwość.
    Ostrów Wlkp.
    nie jest to może najbardziej finezyjna metoda ale skutecznie neutralizuje ABS, który ma system autodiagnozy i nie się nie włączy przy braku sygnału z czujnika. Dzięki czemu kolega pozbędzie się kłopotu po uruchomienia auta.
    STA
    Wydaje mi się, że to nie pomoże. Błąd wyskoczy, który będzie pokazywać uszkodzenie ABS. To, że się wyłączy wtyczkę nie naprawia błędu, a komputer odczyta to jak nie właściwe działanie systemu ABS a co za tym idzie wywali kontrolkę na deskę rozdzielczą.
  1. Awaria odłączenie ABS (wyciągniecie bezpieczników)
    Utworzone przez Lerrus w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 16-06-2013, 19:59
  2. wyciągniecie radia
    Utworzone przez szefuni0 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 24-09-2010, 17:16
  3. [156] Odłączenie VDC w 2.0 jts 2002rok
    Utworzone przez KubaKayo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-01-2009, 16:17
  4. Wyciągniecie radia w 166
    Utworzone przez Matt21 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-08-2007, 09:24
  5. Wyciągniecie radia w 166
    Ostatni post / autor: 06-08-2007, 23:07
