Strona 16 z 418 PierwszyPierwszy ... 6789101112131415161718192021222324252666116 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 151 do 160 z 4180
Temat: Kosmetyka Alf - doradztwo,porady,Twój arsenał itd
  1. #151
    Łódź
    Ładnie....
  2. #152
    Użytkownik Romeo Avatar Damian156JTD
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16V
    Pawciu , czy decyduje się na korektę ? raczej tak , do maja 2014 chce zrobić pełną korektę ,albo poprostu posuwać trochę rysek , maszyną +Megs UC(z tego co czytałem da się (oczywiście nie tak jak menza,3m itd ) , znając życie (ja lubie mieć coś porządnie zrobione) zrobię pełną korektę , maszyna zapewne na początek k2pro.Odnośnie tego co mnie skłoniło żeby użyć megsa ? Wosk już stary schodził , a lubię jak Bella lśni (i chciałem spróbować czegoś nowego,jeszcze do przetestowania mi FK Pink Wax zostało) naprawdę efekt przeszedł moje najśmielsze oczekiwanie jak po cleanerze nałozyłem Megsa GC na klape zaniemówiłem Co do mycia też tak miałem z AB Cherry G , przy tym się zbytnio po myciu nie przyglądałem ale nawet nie mogłem jej psiknąć QD(bo nie mam naturalnego ,wszystko syntetyki,a nie chce żeby mi zjadło wosk) dzisiaj wysłałem FK 425 a jutro koleś z KA mam mi wysłać QD SG mówił że naturalne (info nigdzie nie mogę znaleźć ,więc mu wierzę) w tym tyg przyjdzie , w sob pojadę na myjnie oblecę wodą (wytrę) i psiknę QD I NAŁOŻĘ NB na oponki MUSSOWO
  3. #153
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    gdzieś czytałem że Megs UC do rotacyjnej się nie nadaje... Tylko DA i najlepiej z Megs'a więc chwyt marketingowy myślę że dasz radę, ale musiałbyś inspekcję robić z IPA by ocenić czy Ci zamaskował czy spolerował. Daj znać jak będzie trzymać ten Megs Gold. Powiedz mi jaka różnica w wetlooku: megs VS nattys ? Ja póki co jestem zadowolony z efektów na alutce i o korekcie nie myślę
  4. #154
    Łódź
    Co do korekty to tak jak wcześniej wspomniałem zapewne bd menze...Megs co u mnie leży to Gold Class (podobno na tym cleanerze co mam lezy spokojnie 1.5m(okaże się ) co do wet'a u Cb jest zapewne lepszy lekier więc i wet bd lepszy u Cb , lecz u mnie też jest bardzo dobrze (trzeba ocenić to u mnie na żywo , bo po pierwsze aparat jest jaki jest , a po 2 nie jestem fotografem(co widać ) Co do wosków nie wiem czy natys nie jest w 100% natural a Gold Class pół na pół i dlatego przy użyciu Nattys'a bd lepszy wet niż przy Gold Class, chyba też kupię jakieś resztki Nattysa i położę na Belle ,zobacze jak bd wyglądać , bo u Cb jest kozak
  5. #155
    Użytkownik Alfista
    mam
    Różnica między woskami tej klasy jest minimalna zresztą sam wosk to tylko kilka procent w wyglądzie, najważniejsze to co jest pod woskiem.
    Jako taką korektę UC da się zrobić szału nie będzie ale coś tam sie polepszy. Najlepiej jak pisałem kilka stron wczesniej mieć dwa pady jeden średni drugi miękki wykończeniowy. Na srednim usunie nam grubsze ryski ale narobi hologramów wtedy jeszcze raz na miękkim przelecieć całe auto. Po każdym przelocie koniecznie rób inspekcje IPA i patrz co się dzieję. Na koniec tez przemyć lakier IPA. Na pewno po UC nie będzie idealny więc przydał by sie jeszzce jakiś glaze z fillerami żeby zamaskować to co zostanie. Robiłem tak znajomemu na szybko Golfa MK4 dupy nie urywało ale sam właściciel był mega zadowolony bo po 2 przelotach maszynowo UC i warstwie Collinite wygladało o wiele lepiej niz przed wjazdem an garaż
    Co do QD z naturalnym woskiem to polecam CG Pro Detailer i AF Finalle dwa świetne QD.
    Cytat Napisał pawciu87 Zobacz post
    Zauważyłem jeszcze jedną rzecz - po umyciu i wytarciu do sucha, wysychająca i tak woda na lakierze dusi cały blask na lakierze, ale po użyciu PB QD+ znów odzyskuje nieskazitelny blask i połysk. Może jaram się po jestem jeszcze zielony w tych tematach, ale zestaw PB jak na razie nr 1 dla mnie
    U mnie to samo winowajca imo jest twarda woda mimo wytarcia i tak traci blask ale QD świetnie sobie z tym radzi.
    Konczy mi się Black Hole i poczytałem sobie troche detailingworld i zakupiłem zamiast niego Prima Amigo strasznie go na zachodzie chwalą zobaczymy jak się spisze.
  6. #156
    Łódź
    też myślałem o Prima Amigo , ale narazie odpuściłem temat
  7. #157
    Użytkownik Rowerzysta Avatar michal_evo1
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16v 2004r
    Witam, jestem kompletnie zielony w temacie, ale kiedyś okazyjnie zakupiłem Jewelultra Diamondbrite glaze stage 1 & 2. Co powiecie, zaaplikować, czy to jakaś ściema?
  8. #158
    Łódź
    jeżeli otwarte i długo leży to raczej słabo się nada ,ale jeżeli jeszcze nie odpakowane to spróbuj bo podobno efekt jest super
  9. #159
    Otwarte w tamtym roku i zastosowane na 1 auto. Teraz mam świeży lakier, dopiero po lakierni i chciałem go zabezpieczyć głównie przed tym że jak mi srak naptaka, to mi dziury nie wypali... GDzieś czytałem że własnie JD przed tym chroni, ponoć profesjonalne zakłady tego używają, ale czy to prawda? U nas na wsi jeden się reklamuje, że własnie tym robią: http://www.a-s-t.pl/autoDetailing.php
    Myślałem żeby tym przelecieć furkę, jak juz będzie po polerowaniu lakieru, potem F1 Carnauba, bo taki mam aktualnie na stanie. Szukam jeszcze czegoś dobrego do felg, są białe, malowane proszkowo i chciałbym je czymś zawoskować, żeby przy myciu tragedii nie było, co polecacie w rozsądnej kasie?
    Uploaded with ImageShack.us
    A a'propos PB wheel sealant znalazłem taki mało pochlebny teścik w necie, co o tym myślicie?
    http://wetshinedetailing.wordpress.c...wheel-sealant/
    Ostatnio edytowane przez michal_evo1 ; 18-06-2013 o 11:38
  10. #160
    Użytkownik Alfista
    mam
    W rozsądnej kwocie kup sobie tester FK 1000p Hi-temp na felgi Ci starczy. Co do lakieru i ptasich gówien to najlepiej od razu zmyć bo niektóre ptaki nie wiem co jedzą ale jak gówno poleży za długo to robią się wżery na lakierze.
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 18-06-2013 o 11:57
  1. Twój pomysł na bodykit / ospoilerowanie..
    Utworzone przez Mariusz AutoDS w dziale Styling - Body Kit
    Odpowiedzi: 82
    Ostatni post / autor: 10-12-2018, 19:48
  2. pioneer prosba o doradztwo
    Utworzone przez masters85 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 20-01-2016, 16:43
  3. Sprzedac czy naprawiac silnik prosze o doradztwo !!
    Utworzone przez szczuras w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-09-2012, 20:28
