Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Kontrolka od kontroli trakcji i VDC
    kosiu
    Domyślnie Kontrolka od kontroli trakcji i VDC
    witam koledzy zapaliły mi się dziś podczas jazdy 2 kontrolki, kontrola trakcjii opona wyrzucajaca żwir spod spodu oraz trójkącik z kólkiem pomarańczowy, system vdc.
    czy ktoś wie dlaczego przy nastepnym uruchomieniu kluczyka zgasło. mam żone w ciąży więc się martwie prosze o sugestie
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 02-07-2013 o 15:44
    Podłącz pod komputer bo jest wiele opcji.
    S3 mini wyklepało!
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Cytat Napisał kosiu Zobacz post
    witam koledzy zapaliły mi się dziś podczas jazdy 2 kontrolki kontrola trakcjii opona wyrzucajaca żwir spod spodu orac trujkącik z kólkiem pomarańczowy system vdc czy ktoś wie dlaczego przy nastepnym uruchomieniu kluczyka zgasło ,mam żone w ciąży więc się martwie prosze o sugestie
    Ładowanie i akumulator w pełnym zdrowiu? Przy zbyt niskim napięciu w instalacji pierwsze co w GT wyrzuca to właśnie te dwie kontrolki, jeśli zgasły to można uznać że układ wrócił do normalnego działania, łatwo sprawdzisz wiesz jak ;] Jako że mamy gorąco mocno i żona na pewno non stop na klimie śmiga sprawdź jak pisałem ładowanie i stan akumulatora.
    kosiu
    witam auto pali bardzo dobrze ale raz na 2 tygodnie musze ją kręcić z 10 razy i z rurki leci biała chmurka ale wczoraj jak mi sie to pojawiło to nie mogłem wyłączyć guzikiem od kontroli trakcji
    Użytkownik Rowerzysta Avatar szarik.rcm
    Miasto królów
    'Funia'
    Robiłeś coś w zawieszeniu ostatnio? U mnie taki efekt powodował rozregulowany czujnik skrętu kół.
    Użytkownik Embrion Avatar lisekgt
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS
    Mi na kompie też wybija czujnik skrętu kół,musiałeś go wymienić? Opisz jak usunąłeś usterkę. Dzięki
    Czujnik skrętu przeważnie wystarczy skalibrować.
    S3 mini wyklepało!
    Miasto królów
    'Funia'
    Cytat Napisał lisekgt Zobacz post
    U mnie akurat auto było w serwisie, także partacze z InterAuto zrobili to od razu - wystarczyło skalibrować tak jak napisał jaboleq.
  1. [159] paląca się kontrolka kontroli trakcji VDC po zamontowaniu nowej poduszki kierownicy
    Utworzone przez olas1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-09-2014, 20:03
  2. Nie da sie wyłączyć kontroli trakcji
    Utworzone przez manius2008 w dziale 147
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 28-01-2014, 08:52
  3. Kontrolki ABS kontroli trakcji i ręcznego
    Utworzone przez Marcin-156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2013, 18:03
  4. kontrolka ASR przy alfie bez kontroli trakcji
    Utworzone przez mateo18_92 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-09-2013, 12:19
  5. wyświetlanie kontroli trakcji po regenracji przekładni.
    Utworzone przez Łukasz789 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-06-2013, 12:13
