Strona 101 z 183 PierwszyPierwszy ... 51919293949596979899100101102103104105106107108109110111151 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,001 do 1,010 z 1826
Temat: Zaślepienie EGR
  1. #1001
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    Będzie tak jak piszesz. O dziwo zaślepić możesz sprawny EGR, wtedy nie ma błędu.
  2. #1002
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar argenta132
    Łuków
    Jest ALFA ROMEO 156 SW 1.9 JTD 105KM / Była ALFA ROMEO 156 2.5 V6 24V 192KM
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    To jeszcze raz przeczytaj pierwszy wpis w tym temacie....
Nazwa:	14563633_1_644x461_silnik-alfa-romeo-156-19-jtd-silnik-zamosc.jpg
Rozmiar:	83.4 KB
    Czyli na 100 % zaślepic nr 1 a teraz pytanie czy zaślepic na tej rureczce nr 2 czy pod grzybkiem nr 3
  3. #1003
    Dla pewności to sobie zaślep w 1,2 i 3 - tylko po co?????? - wystarczy w jednym miejscu...
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  4. #1004
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SAJKOR
    Jelenia Góra - Siedlęcin
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
    Ja akurat wczoraj zaślepiłem EGR pełną zaslepką zrobioną z kwasiaka. Dałem zaślepke przed zaworem. Zawór wcześniej dokładnie wyczysciłem w myjce ultradźwiekowej. Ogólnie już była trochę zabity przez syfilis. Może moje odczucie jest subietkywne ale :
    JEST BARDZO FAJNIE!
    Bella dostała sporego kopa. A że mam ją po chipie to wyczytałem gdzieś że zaślepienie EGR jest wręcz konieczne. W kompie EGR został wyłączony i nie wyswietla mi błędu.
    Pozostaje kwestia spalania ale kto by na to zwracał uwagę...
  5. #1005
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Jakiego spalania? EGR masz otwarty najbardziej na niskich obrotach bez obciążenia, jak jedziesz to i tak w większości przypadków będzie zamknięty.
    Konwersje USA->EU
  6. #1006
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Dzięki za uświadomienie
  7. #1007
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Może poprzyj to jakimś wykresem pracy zaworu egr przy poszczególnych obrotach silnika. Gdyż dla jednego niskie obroty to 1500, a dla drugiego 2500... Spalanie może skoczyć jak ktoś dużo jezdzi w trasy ze stałą przędkością, przy w miare stałych obrotach 1600- 2200. Przynajmniej w przypadku JTD 8v.
  8. #1008
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Spidimilan
    Czekanów k.Gliwic
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 140km 2002 r.
    Witam. Planuje się zabrać za czyszczenie i zaślepienie zaworu EGR. Przeczytałem cały temat trochę tego jest i może się pokręcić. Chciałbym to zrobić dobrze wiec takie moje pytanie? Wyczyścić trzeba: Egr, czujnik ciśnienia doładowania, kolektor ssący. Kupiłem zaślepkę całkowitą ale i tez uszczelkę. Czy ta uszczelkę umieszczamy w tym samym miejscu co zaślepkę? Chodzi mi o to miejsce :
Nazwa:	Z_EGR_05_PL.jpg
Rozmiar:	179.8 KB
    Z tego co czytałem to w moim silniku nie powinien wyskoczyć żaden błąd silnika. Ale znowu sprzedawcy piszą ze trzeba wyłączyć egr na komputerze. Moje pytanie brzmi czy lepiej wyłączyć ten zawór. Pozdrawiam
  9. #1009
    W starszych silnikach wystarczy zaślepić całkowicie i zapomnieć. Ja u kolegi zaślepiałem zaraz przy kolektorze - wtedy nie trzeba czyścić EGR. Uszczelka powinna być między elementami gdzie się łączą - czyli jak dokładasz zaślepkę to jedną uszczelkę masz fabryczną a drugą dajesz z drugiej strony.
    Z doświadczenia wiem, że bez uszczelki też jest dobrze
  10. #1010
    Redaktor Świeżak
    https://t.me/pump_upp
    jest AR 147 jtd `05 (byla 155 1,8 ts)
    Dziś próbowałem zdemontować właśnie w takim silniku ten zawór i niestety nie dałem rady. Zatrzymały mnie 2 śruby, imbusy, łączące metalową rurkę z zaworem (wchodząca od dołu do zaworu, widać je na zdjęciu 2 posty wyżej). Czy ktoś ma jakąś metodę na ruszenie tych śrubek?
  1. [159] zaślepienie nowego egr
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-08-2016, 18:53
  2. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 21:37
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
