Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Problem po wymianie filtra powietrza
    abruzi
    Domyślnie Problem po wymianie filtra powietrza
    Witam,
    Po wymontowaniu akumulatora, rury biegnącej do obudowy filtra i wymianie samego filtra a nastepnie złożeniu świeci Mi się cały czas kontrolka od ABSu i hamulca ręcznego. Czy ktoś miał kiedyś taki przypadek? Jak naprawić tą usterkę?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar creaf
    AR 159 1.9 SW
    Od hamulca ręcznego to może sygnalizować niski poziom płynu.
    A ABS pewno trzeba skasować i już będzie dobrze.
    Była: 156 1.9JTD SP3
    abruzi
    Czy da się błąd skasoweać jakimiś domowymi sposobami? Czy konieczne będzie podłączenie pod komputer?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar lutek26
    Bydgoszcz
    147 FL
    Domowy sposób.zakup kabla za 50 zł i instalacja FESa. Jedno podłączenie i koszty zakupu się zwracają.
    Cytat Napisał creaf Zobacz post
    ABS jest systemem autonomicznym i jeżeli błąd nie będzie występować to się skasuje sam.
    Sprawdź sobie kolego wtyczkę od czujnika poziomu płynu oraz bezpiecznik od ABS. Przypuszczam, że ktoś nie ostrożnie zdejmował klemę dodatnią.
    AR 159 1.9 SW
    Właśnie nie byłem pewien czy ABS znika po 5 uruchomieniach Dobrze mówię że po 5?
    Połczyn-Zdrój
    Mi znikał po jednym uruchomieniu
    Jak nie ma stałego błędu to od następnego uruchomienia zniknie. Jak będzie błąd to zaświeci.
    Kompa potrzeba by szybciej zdiagnozować w czym tkwi przyczyna.
    Połczyn-Zdrój
    Po kilku (nie wiem dokładnie czy 5) gaśnie czasami "check engine".
    W niektórych przypadkach, żeby nie było że zawsze
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kurek94
    Alfa Romeo 156 1.6 TS 1999r
    A mi jak jadę mrugnie czasami kontrolka ręcznego dosłownie zapala się na pół sekundy ma ktoś pomysł dlaczego
  1. [159] Problem z wibrującymi przewodami paliwowymi po wymianie filtra
    Utworzone przez junioreg159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 20-02-2019, 15:19
  2. odgłos powietrza z okolic filtra powietrza, intercoolera.
    Utworzone przez szefo79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-05-2015, 21:46
  3. [159] Problem po wymianie filtra paliwa.
    Utworzone przez Smori91 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-06-2014, 21:31
  4. [146] Problem z gumową rurą od przepływki do filtra powietrza
    Utworzone przez ecu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-11-2012, 13:26
  5. [146] Problem po wymianie obudowy filtra powietrza.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-05-2008, 11:31
