Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Problem po wymianie filtra powietrza
    Połczyn-Zdrój
    Może czujnik ma słaby styk...
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Popraw bezpiecznik na klemie + aku lub go wymień
    abruzi
    Cytat Napisał bonzaj Zobacz post
    O który bezpiecznik Ci kolego chodzi? Poziom płynu hamulcowego i wtyczka OK. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki też OK.
    Przy klemie są płaskie 60 lub 70 amperowe, jeden z nich jest od abs , mimo że wygląda ok, to może byc przepalony w środkowej częsci, podmień go lub zmostkuj
    abruzi
    Chodzi o te 2 małe bezpieczniki w plastiku jeden bodajze czerwony? Tych nie sprawdzałem. Dzieki za pomoc.
    abruzi
    Witam.
    Problem rozwiązany. Powodem był uszkodzony bezpiecznik 50A przy klemie +. Dziękuję bardzo za pomoc. Pozdrawiam.
  1. [159] Problem z wibrującymi przewodami paliwowymi po wymianie filtra
    Utworzone przez junioreg159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 20-02-2019, 15:19
  2. odgłos powietrza z okolic filtra powietrza, intercoolera.
    Utworzone przez szefo79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-05-2015, 21:46
  3. [159] Problem po wymianie filtra paliwa.
    Utworzone przez Smori91 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-06-2014, 21:31
  4. [146] Problem z gumową rurą od przepływki do filtra powietrza
    Utworzone przez ecu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-11-2012, 13:26
  5. [146] Problem po wymianie obudowy filtra powietrza.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-05-2008, 11:31
