Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: za krótkie pasy ?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar JTD
    Leszno
    AR 156 1.9 JTD 105 KM 2000r Opel Astra SW 1.9 CDTI 101 KM 2007r.
    jeszcze jedno pytanie , szukam uzywanego pasa na allegro jest obojetne czy do ON czy PB
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    Ja też miałem podobnie niestety. Okazał się że miałem pasy do VW..... Najlepiej odkręć jeszcze boczki (te w które "wchodzi pas" jak się chowa) i zobacz czy masz napinacze i czy są ok. Jak nie to pasy kup z napinaczami (i radził bym sprawdzić wtedy oczywiście też kierowcę oraz podłączyć się do centralki poduszek [ ja miałem lampkę od poduszek podpiętą pod lampkę ABSu, zobacz czy nie równo gasną przy przekęceniu zapłonu, bo nie powinny])
    Alfa Romeo 156 1,9JTD (77kW) 2000r.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar creaf
    AR 159 1.9 SW
    Jeszcze tylko potwierdzę że u mnie też można klips pasa pasażera "wpiąć" do stacyjki.
    Była: 156 1.9JTD SP3
    Leszno
    Cytat Napisał Tekken666 Zobacz post
    no ja tez chyba mam od wieswagena, napinaczy nie mam bo widzialem jak mialem rozebrane auto przy robieniu podlogi , i kabelek wisi nie podlaczony przy pasie , nie zauwazylem jak te kontrolki gasna, ale odlaczylem kluczykiem poduszke pasazera i na liczniku mi sie zapalila kontrolka pomaranczowa ze jest wylaczona , a napinacz jak wyszczeli to pas juz nie dziala ?
  1. Krótkie powitanie
    Utworzone przez Bastian S w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 16-10-2012, 13:52
  2. 1,9 JTD czy 1,6 TS na krótkie trasy ?
    Utworzone przez ghort w dziale 147
    Odpowiedzi: 68
    Ostatni post / autor: 05-08-2012, 13:16
  3. Swiatła krótkie,długie
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 07-02-2012, 23:10
  4. sprzęgło - za krótkie? do wymiany?
    Utworzone przez remik230 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-05-2011, 18:44
  5. krótkie przyspieszanie 2.4 JTD
    Utworzone przez Garos w dziale 166
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 13-07-2010, 09:45
