Witam,
niestety jest problem, na które nie mam aktualnie rozwiązania
Problem jest następujący:
I bieg wentylatorów włącza się dopiero przy 97 stopnia, a drugi coś koło 103-104. (temp. podaje oczywiście z FES'a, nie z kabinowego)
Według danych które podawali na forum kilka razy powinno to być dla JTD: I bieg 92 stopnie, II bieg 94 stopnie.
Wentylatory działają dobrze, tzn, I i II bieg chodzą obydwa przy chłodzeniu, na testach z FES'a to samo tak więc elektryka OK.
Czujnik Temperatury przy termostacie jest OK, dziś wymieniony na nowy oryginalny.
Cóż, pozostaje pytanie co jeszcze?
Na obudowie z wiatraków są wkręcone 2 sztuki (u góry jedna i na dole kolejna) oporników (takie coś z zieloną tubką).
U góry został wymieniony na oryginalny 2 lata temu, na dole jest stary.
To są Oporniki które zmieniają swój "opór" w zależności od temp? (czyt. Termistory? )
Według miernika mają 0,10 Ohma (czy jakoś tak) obydwa, tzn nowszy ma 0,10 a drugi 0,08 (starszy).
Według danych powinny mieć 0,18 ale nie wiem czy dobrze to mierze (sprawdzone zostało również na oporniku z Alfy GT gdzie niby ma mieć 0,30 ale też wykazało 0,10 równe).
Były już podobne tematy ale nigdzie nie uzyskano odpowiedzi.
Wymieniać w ślepo na oryginalne te dwa oporniki z zieloną tubą? Czy jest coś tam jeszcze co może odpowiadać za włączenie się wiatraków wcześniej?
Mariusz
