Witam od maja jestem posiadaczem Alfy 147 1,9 JTD. I odkąd jest w moich rękach to miga przebieg. Cały czas bez przerwy. Co to może być, jak temu zaradzić ?
Musisz zrobić osiowanie proxy, podłączyć kompa pod komputer auta i za pomocą programu feS zrobic osiowanie.
Ten błąd wyskakuje przewaznie jesli cos bylo wymienie w aucie, np radio, zegary lub panel sterowania szyb
jak nie masz kabla, to napisz skąd jesteś może ktos z kablem Ci udzieli pomocy
Ostatnio edytowane przez illu ; 08-07-2013 o 19:29
Okolice Kielc. Ale ja się na tym nie znam to ktoś musiałby to zrobić za mnie.
Nie rób proxy, tylko rozszyfruj jaki to błąd.
Proxy to nie aspiryna... lekarstwo na wszystko
Mi przebieg mrugał jak elektryka szyb była wyczepiona (przy wygłuszaniu drzwi). Przy okazji nie chciał się otworzyć bagażnik![]()
u mnie też mrugało jak odłączyłem szyby, ale to nie koniecznie musi być to, może to być dowolny błąd w Body jak pisano wyżej
No z szybami też mam problem, bo tylne w ogóle nie działają.
No i z tym można wiązać miganie. Sprawdź połączenie.
