Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Zle pokazujacy wskażnik poziomu paliwa
    Jaderko21
    Domyślnie Zle pokazujacy wskażnik poziomu paliwa
    Witam. Kupilem Alfe 156 2.4JTD 136KM 1999r Sedan i moj problem polega na tym ze wskaznik paliwa zle pokazuje, mianowicie rezerwa albo lekko ponad i po chwili zapala sie zyd (paliwa mam w baku wiecej niz rezerwe czyli np z 20litrow) Czy jest na to jakis sposob? Mozna to jakos naprawic? Wkurza mnie to zwlaszcza ze nie chodzi jeszcze licznik bo po przednii wlasciciel twierdzi ze jest do wymiany czujnik ABS w prawym kole z przodu(od stronyh pasazera) i nawet nie moge patrzec na kilometry przejechane;/
    Jastrzębie-Zdrój
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 10v 150km 2003r
    Nie wyświetla przebiegu czy prędkości?
    Dane dot. Prędkości brane są z czujników abs, z tym nie kłamie :p
    Co do poziomu paliwa to pewnie problemy z pływackiem w baku, poszukaj na forum.
    Wysyłane z mojego Xperia Neo V za pomocą Tapatalk 2
    Jaderko21
    NIe pokazuje predkosci i kilometrow przejechanych jest, caly czas tyle co byloprzed po psuciem sie
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Świeci ci sie abs?? Jezeli tak to od kiedy i w jakich warunkach sie zapala??
    Miałem uswzkodzony czujnik w prawym przEdnim i kilometry pokazywało i prędkość.
    Sprawdź ładowanie bo jak będziesz miał problemy z alternatorem to również prędkościomierz będzie głupieć.
    Co do wskaźnika to w Alfach one żyją własnym życiem.
    Generalnie pomaga wyjęcie pompy z pływakiem i przeczyszczenie styków
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Jaderko21
    ABS nie swieci, kontrolka od ladowania rowniez sie nie zapala , Nie chodzi predkosciomierz i licznik kilometrow. A pompe z plywakiem wycignalem i styki sa w stanie idealnym nie po rdzewiale ani nic. Wlozylem pompe z plywakiem do wiaderka zalalem rope i plywak normalnie sie podnosil i w ogole. Wlozylem spowrotem do baku i dalej nei pokazuje.
    To szukaj problemów razcej w samej wiązce elektrycznej
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar robertos_xyz
    Konin / Kramsk
    Alfa 156 2.5v6
    U mnie pomaga pukniecie wskaźnika poziomu paliwa. Jeżeli u ciebie jest podobnie to prawdopodobnie jest coś nie tak z samym wskaźnikiem. Co do licznika prędkości i kilometrów to może być walnięta centralka ABS. Nie można się wtedy połączyć komputerem.
  1. Wskażnik paliwa cały czas na rezerwie!!1 Problem
    Utworzone przez Danielloo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2012, 06:28
  2. wskaznik poziomu paliwa
    Utworzone przez Mkiolaj w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-10-2011, 07:56
  3. Wskażnik pozimu paliwa i pedał sprzęgła!
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-05-2011, 21:32
  4. Wskażnik ilości paliwa
    Utworzone przez szewczu w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 03-03-2007, 15:51
