Strona 5 z 34 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 337
Temat: [166] Dvd na ekranie ICS'a - problem? rozwiązanie ? ktokolwi
  1. #41
    henekl
    Cytat Napisał Kayrol
    będzie, moge nawet i teraz zrobić tylko ze będzie to dvd z wtyczką scart ( euro ) bo VGA jest zbyt skomplikowane i problemowe ( nie polecam takich odtwarzaczy ) prawdopodobnie jutro zrobie foty juz z filmami na ekranie.
    Kayrol będzie wszystko działać bez problemu jeśli będziesz miał dvd z euro .
    pozdrawiam czekam na foty .
  2. #42
    Kayrol
    się sciąga plastik z mieszkiem, i odkręca 4 sruby, i wyjmuje plastik,
    wtyka się cienki srubokręt w blaszki na pokazanej wysokości z obu stron i wyciąga ics, moze opornie wychodzić.
    IDIS mają taką blokade przed wypięciem samoistnym, naciska się wypustke przed wajchą od tyłu i przekręca wajche, z boku jest mały zielony plastik który trzeba zdjąc ruchem do dołu - wypada zrobic dzwignie srubokrętem bo cięzko zchodzi.
    Ale przez tym trzeba dostac PINY są nie standardowe więc trzeba załatwic sobie wtyczke idis z innego auta
    Zanim zaczniecie sie dobierac do ICS nalezy kupic wszystkie klocki i kable. nalezy wykonac wiązki w zaleznosci od potrzeby itp.
    Kabel od wizii :
    kabel od dzwięku:
    oraz kable od TV_ON i zasilania. NOTE: jeżeli kupicie przełącznik ze światełkiem w środku, należy usunąc diode ze środka - powód ? jesli TV ON jest masą, a zasilanie plusem ( chodzi o mozliwosc włączenia 2 rzeczy na raz ) to będzie bum.
    najlepszym miejscem na podłączenie masy tv on jest 2din radia, chodzi o to zeby kabel o nic nie zaczepiał i radio wchodziło jak wyszło.
    przypominam ze masa ma byc podłączona do PIN5 w kostce zielonej. Oraz dzwięk
    23 In AF_TV TV audio signal
    24 - AGND_TV TV audio signal ground
    i to na tyle roboty z kostką zieloną.
    kośc czarna:
    3 - VGND_TV Ground for video signal TV (all colours)
    4 In RED_TV RGB for TV (colour red)
    5 In GREEN_TV RGB for TV (colour green)
    17 In CSYNC_TV RGB for TV (sync signal)
    18 In BLUE_TV RGB for TV (colour blue)
    SCART:
    Pin Signál
    1 AOR Audio Out Right
    2 AIR Audio In Right
    3 AOL Audio Out Left + Mono
    4 AGND Audio Ground
    5 B GND RGB Blue Ground
    6 AIL Audio In Left + Mono
    7 B RGB Blue In
    8 SWTCH Audio/RGB switch / 16:9
    9 G GND RGB Green Ground
    10 CLKOUT Data 2: Clockpulse Out (Unavailable ??)
    11 G RGB Green In
    12 DATA Data 1: Data Out
    13 R GND RGB Red Ground
    14 DATAGND Data Ground
    15 R RGB Red In /
    16 BLNK Blanking Signal
    17 VGND Composite Video Ground
    18 BLNKGND Blanking Signal Ground
    19 VOUT Composite Video Out
    20 VIN Composite Video In /
    21 SHIELD Ground/Shield (Chassis)
    czyli
    3 to 5, 9, 13
    4 to 15
    5 to 11
    17 to 19
    18 to 7
    IDIS/SCART
    i to by było na tyle. powodzenia.
  3. #43
    Użytkownik Ogier Avatar sQun49
    Szewce k/Kielc
    166 2.5 V6 + LPG
    Świetna robota Kayrol, o coś takiego chodziło - jak mi się uda zdziałać coś z tą navi to zamontuje u siebie DVD A powiedz mi bo nie za bardzo mogę odkryć to ze zdjęcia - kabel zasilający wychodzi z akumulatora, przez bezpiecznik do przełącznika a z przełącznika już jako innego koloru kabel do zasilacza i na końcówkę pasującą do odtwarzacza? Oczywiście jest też masa którą widać na zdjęciu...
  4. #44
    Kayrol
    plus i minus jest podłączone pod zapalniczke bo Słowak twierdził ze prąd jest stabilniejszy no i jest duzo łatwiej. Ta masa widoczna na zdjęciu to masaTV ON.
  5. #45
    Kayrol
    kuźwa ... problem rozwiązany troche mi głupio .. Wystarczył oscyloskop :roll: okazało się ze CSYNC jest w ostatniej stopie jacka AV !!!!!!!!!!!
    :shock: zaniosłem to do własciwej osoby i po 2h i 50zł dalej okazało się ze wszystko działa xD więc jak ktos sobie kupi taki odtwarzacz który będzie miał VGA i Jack AV to wystaeczy zrobić tak jak na załączonym obrazku !! drugi koniec kabla mozna podłączyć do którego pina wam sie zechce, który wolny i dostęp dobry yhhh człowiek cał żyycie uczy sie na błędach, ale lepiej to niz kupic jakis konwertor od pancerwagona za 300zł
  6. #46
    Fidel 15
    KAYROL ja pracuje nad zwykłym DVD z wyjściem SCART i wejściem USB ,czytnikiem kart
    SD. Myślę to wszystko "wybebeszyś" z obudowy i zmniejszyć. Całość zamontować w bagażniku a złącze usb do pendriva w schowku. Sterowanie z pilota
    Teoretycznie proste tylko czy to zadziała ?
  7. #47
    Kayrol
    oczywiscie, jesli to dvd domowe na 220V to musisz zrobic zasilanie DC-DC na +12, +5, -12 , GND bo one tak działają. Link jak to zrobic masz w tym filmiku na youtube co wstawiłem ze niby " koles jest bardziej uparty odemnie "
    NOTE: myśle ze ten scalak mozna wyciągnąc z skrzyniki mocy w komputerku jest +12 i +5.5 bo tak działa komp ;p
  8. #48
  9. #49
    Fidel 15
    Kayrol zrobiłeś ? Zapodaj pare fot
  10. #50
    smuz
    Koledzy jako że jesteście oblatani w temacie zapytam wprost bo laik ze mnie czy istnieje możliwość podłączenia od Ics-a usb tak aby odtwarzacz mp3 działał pod audio ?
  1. DVD - szumy, paski na ekranie
    Utworzone przez tomekk777 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-02-2014, 19:18
  2. Paski na ekranie ICS
    Utworzone przez songobpa w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-06-2013, 16:11
  3. [Giulietta] Julka na wielkim ekranie
    Utworzone przez Ciastek C w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 08-02-2013, 16:50
  4. JTD dziwny problem z odpalaniem przy -16 + rozwiązanie
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 15:15
