Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Wymiana popy sprzęgła
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar rafalo
    Kedzierzyn-Kozle
    Alfa156 1.8ts z 98r była Alfa GT 3.2 jest
    Domyślnie Wymiana popy sprzęgła
    Witam czeka mnie wymiana pompy sprzęgła padła całkowicie pedał wpada w podłogę żadnego biegu nie idzie wrzucić dodam że sprzęgło wymienione 5 miesięcy temu kompletne i tu mam pytanko czy pompa wyjdzie mi bez problemu po odkręceniu 2 śrub widocznych za pedałem sprzęgła czy trzeba coś odkręcać od spodu?????
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    A skąd wiesz, że to pompa? Częściej padają wysprzęgliki na skrzyni, niż pompy...
    Kedzierzyn-Kozle
    bo wysprzęglik jest nowy ???
    przed chwilką odpaliłem swoją belle i wszystko jest ok
    ale co to może być ??????
    Garwolin
    156 2.4 20V 03', 147 1.9 JTD 06', 159 2.0 JTD 10'
    wymieniając pompę sprzęgła trzeba tylko odkręcać śruby od wnętrza. Ja miałem pompę łączoną z przewodem na "wtyk" i sama zaskoczyła (pomogłem sobie tylko hakiem z cienkiego sztywnego drutu aby docisnąć przewód do pompy). Podobno są tez pompy łączone z przewodem za pomocą gwintu i tu może być więcej kombinacji.
    Gdynia
    Cytat Napisał rafalo Zobacz post
    Chyba, że tak Jak dzisiaj jest wszystko ok to po pierwsze sprężynka pedału a po drugie - odpowietrzenie. Może gdzieś sie uchował bąbel powietrza?
  1. Wymiana sprzęgła
    Utworzone przez tomi w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 15-09-2014, 10:58
  2. wymiana sprzęgła
    Utworzone przez Gianni w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-09-2013, 06:18
  3. [156] Wymiana sprzęgła 2.5 V6
    Utworzone przez mojax w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-01-2009, 15:01
  4. [156] Wymiana sprzęgła
    Utworzone przez Kosiar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2008, 20:28
  5. [164] Wymiana sprzęgła
    Utworzone przez lupo7 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-09-2007, 06:27
