Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Błąd poduszek powietrznych
    Użytkownik Embrion Avatar deszczyk
    '00 Alfa Romeo 156 Sport Wagon 2,4 JTD 136KM
    Podłączę się ponieważ mam podobny problem aczkolwiek bardziej "zaawansowany".
    Błędów poduszek mam chyba wszystkie możliwe, nie da się ich usunąć. Zlokalizowałem sterownik Air Bagów. Auto to 166 2.0 TS z października 1999r. Czy jednoznacznie wskazuje to na uszkodzony sterownik? W wątku jest mowa o kilku rodzajach sterowników - rozumiem że szukać mam identycznego?
    Wymieniałem ostatnio wnętrze na skórzane, nie wiem czy stare fotele miały poduchy (wydaje mi się że miały), nowe mają na pewno. Kontrolka świeci od zakupu auta, czyli jakiś trzeci miesiąc,( świeciła ze starymi fotelami) i zaczyna mnie irytować.
    Dodam że pojawiają się jeszcze informacje typu Ecu programing z datą 2053 rok :-)
Nazwa:	Capture.jpg
Rozmiar:	59.0 KB
Nazwa:	Capture4.jpg
Rozmiar:	95.2 KB
Nazwa:	IMG_2327.jpg
Rozmiar:	66.0 KB
    Przemek
    Ostatnio edytowane przez deszczyk ; 13-08-2012 o 22:42
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ciecieszek
    Piła
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 150HP
    Koledzy wraca do tematu. Szukałem przerwy w obwodzie między kontrolką a centralką. Nic nie znalazłem. Natomiast są następujące błędy(foto) Teraz pytanie gdzie dokładnie jest czujnik boczny poduchy i jak tam idą przewody. Wygląda na to, że tam jest problem. Proszę o porady.Załącznik 70938
    Ostatnio edytowane przez ciecieszek ; 24-09-2012 o 00:14
    Piła
    Żeby zakończyć temat podsumuję. Błąd poduszek skasowany. Powodem była zalana centralka przez płyn chłodniczy z nagrzewnicy(wymieniona od razu po zakupie auta). Centralkę o tych samych numerach co ja posiadam nie było łatwo znaleźć ale kto szuka ten znajdzie. Temat mojego błędu poduszek zakończył się po wymianie
    Gdynia
    AR 166 2,4 JTD
    No to świetnie cieszymy się że problem został w końcu rozwiązany,powodzenia w uzytkowaniu Alfy.
    Kielce
    166 2.0 T.S. 1998r
    Cytat Napisał deszczyk Zobacz post
Nazwa:	Capture.jpg
Rozmiar:	59.0 KB
Nazwa:	Capture4.jpg
Rozmiar:	95.2 KB
Nazwa:	IMG_2327.jpg
Rozmiar:	66.0 KB
    Przemek
    Witam. odświeżę temat. na desce świeci sie kontrolka od poduszek, kupiłem poduszkę pasażera i w kierownicy i sensor i chciałbym to wymienić. czy ktoś może popowiedzieć w jaki sposób to zrobić?
    w kierownicy to raczej nic trudnego, gorzej z poduszką pasazeraa i nie wiem gdzie szukać tego sensora. niestety nie wiem czy auto było stuknięte, podejrzewam, że tak i raczej poduszek nie będzie tylko zaślepiki. jak to wymienić i co jeszcze żeby po złożeniu wszystkiego i podłączenia aku czasem nie wystrzeliły same, bo o czymś zapomniałem?
    pozdrawiam. Alfa 166 1998r 2,0T.S.
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Cytat Napisał trk0 Zobacz post
    Kolego, zaopatrz sie w instrukcję serwisową np.eLearn tam jest dokładnie krok po kroku wszystko opisane.
    Z Twoich logów do sterownika poduszek wynika, że masz uszkodzoną jednostkę centralną (sterownik poduszek) oraz napinacz pasa kierowcy.
    Błędy należy skasować i pokazać tylko aktywne.
    Skąd przypuszczenie, że brak poduszek w kierownicy i pasażera.
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 26-07-2013 o 12:27
  1. Błąd poduszek powietrznych - Alfa 147 2003r.
    Utworzone przez Dagi w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 24-01-2014, 16:18
  2. Kontrolki poduszek powietrznych AR 156 SW 1.9 jtd
    Utworzone przez Bladyy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-01-2013, 18:38
  3. Oznaczenie poduszek powietrznych.
    Utworzone przez neron78 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2012, 11:06
  4. Kontrolka poduszek powietrznych
    Utworzone przez cobee w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2011, 11:55
  5. Schemat poduszek powietrznych
    Utworzone przez pawelkrak222 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-04-2010, 08:50
