Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: 2.0 TS Czujnik fazy - który to?
    Użytkownik Embrion
    Radomyśl Wielki
    AR 156 2.0 TS
    Domyślnie 2.0 TS Czujnik fazy, detonacji - Pomocy !!!
    Witam.
    Zadam może głupie pytanie, ali im więcej czytam forum tym mniej wiem.
    Auto gaśnie mi jak się rozgrzeje. Wyczytałem, że to czujnik położenia wałka rozrządu.
    I tu moje pytanie. Wymienić niebieski czy brązowy.
    Przepraszam za głupi temat i dzięki za info.
    Pozdro
    Ostatnio edytowane przez cooba ; 31-07-2013 o 10:35
    Nie wałka rozrządu, tylko położenia kątowego wału korbowego - ma brązową wtyczkę
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Embrion
    Radomyśl Wielki
    AR 156 2.0 TS
    Witam.
    Panowie i Panie pomocy. Wymieniłem czujnik położenia wału (brązowy) i żadnej poprawy. Silnik dalej faluje, marchewka świeci (błędy były skasowane po wymianie). Zrobiłem mały fast track i po rozgrzaniu nie gaśnie. Jakaś poprawa jest. Do czego jeszcze się przyczepić? Poniżej screeny z FES. Pierwszy po odpaleniu auta na postoju, drugi po przejechaniu kilku km.
    PS. Wyczytałem jeszcze, że przy uszkodzeniu czujnika fazy silnik traci moc powyżej 4500obr, a u mnie od 4tys dopiero zaczyna ciągnąć. Gorzej jest na niższych obrotach, ledwo ciągnie. Może być źle złożony rozrząd? Ja przy nim nic nie dłubałem. Auto mam od marca i takie już było.
Nazwa:	czujnik.jpg
Rozmiar:	91.5 KB
ID:	103661   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	czujnik 2.jpg
Rozmiar:	98.0 KB
    Ostatnio edytowane przez cooba ; 31-07-2013 o 10:58
    Użytkownik Embrion
    Radomyśl Wielki
    AR 156 2.0 TS
    Nikt nie pomoże???
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Błąd P0340 świadczy ewidentnie o problemach z sygnałem z czujnika Halla (nazywanym czujnikiem krzywki lub fazy).
    Czujnik ten znajduje się za kołem rozrządu wałka wydechowego i ma niebieską wtyczkę.
    W modelach z ECU M1.5.5. jazda bez tego czujnika jest w miarę "normalna", natomiast jeśli masz ECU ME7.3.1 to silnik nie osiągnie obrotów wyższych niż ok. 3000.
    Z Twojego opisu wynika, że masz głównie problemy z jazdą na niższych obrotach.
    No i teraz trudno powiedzieć, czy ten czujnik ma akurat zasadniczy wpływ na Twoje problemy.
    Być może masz po prostu źle ustawiony rozrząd i stąd te problemy i pojawianie się błędu.
    A może po prostu masz kilka usterek na raz - pierwsza czujnik Halla i jakaś druga, np. padający przepływomierz.
    W każdym razie ja bym zaczął od sprawdzenia poprawności ustawienia rozrządu i ewentualnej wymiany czujnika Halla, a potem - jeśli to nie przyniesie efektów - trzeba szukać dalej.
    Błędem P0325 na razie bym sie nie przejmował, bo przypuszczalnie wynika on z drżenia silnika spowodowanego niewłaściwą pracą i czujnik spalania stukowego to wyłapuje.
    Jeśli masz blisko do Wrocławia to przy rozrządzie mogę pomóc.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 01-08-2013 o 18:34
    Użytkownik Embrion
    Radomyśl Wielki
    AR 156 2.0 TS
    I o to właśnie chodziło. Dziękuje ślicznie za odpowiedź. Jutro zabieram się za rozrząd i zobaczymy jak jest ustawiony.
    Pozdrawiam.
  1. błąd P0340 - Czujnik fazy
    Utworzone przez Kamil10 w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-07-2018, 08:58
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 22:06
  3. [146] Czujnik fazy alfa romeo 146
    Utworzone przez tero889 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 10-05-2013, 23:12
  4. Który czujnik?
    Utworzone przez sawa.makow w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-06-2011, 16:18
  5. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-05-2007, 19:13
