Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Alfa nie chce odpalić
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dragon910
    Mazowieckie
    AR 156 2.4 JTD 150 KM grigio metallico
    Domyślnie Alfa nie chce odpalić
    Witam. Myłem sobie normalnie alfę, po wyschnięciu czyściłem szyby i radio zaczęło przerywać. Wyłączyłem zapłon, a przy próbie odpalenia samochodu kontrolki zaczęły migać, a wskazówki skakać. Momentami prędkościomierz dochodzi do 100 a nawet 200 km/h. Alfa nawet nie próbuje odpalić, a komputer wyrzuca błędy czujnika oleju, abs, vdc i esr(jesli się nie mylę). Co się mogło stać? Czy coś zostało zalane? Do tej pory nie miałem takich objawów, choć alfę mam dosyć krótko. Przy przekręceniu zapłonu wydobywa się pikanie z silnika. Proszę o pomoc
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Ka-Ka
    Lubin
    MAZDA RX-8 była:AR 159 SPORTWAGON 1.9JTDM/AR 156 Grigio Lipari 1.9 JTD M-jet Sportwagon
    Cytat Napisał dragon910 Zobacz post
    A czasem nie umiliłeś sobie pracy włączając radio ? Sprawdź akumulator, i przekaźniki po dociskaj(te obok aku). Powinno pomóc...
    Ostatnio edytowane przez Ka-Ka ; 27-07-2013 o 18:44
    Mazowieckie
    Radio było cały czas odpalone i w pewnym momencie zaczęło przerywać wiec je wyłączyłem. Akumulator sprawdziłem i jest ok. Pikanie dochodzi z czarnej, niewielkiego plastikowego prostokąta znajdującego za silnikiem po środku od strony szyby. Czy to jest jakiś przekaźnik?
    Lubin
    Prawdopodobnie tak... przynajmniej w moim przypadku tak było, że pikało właśnie w tych okolicach, ale nic tam nie ruszałem podładowałem akumulator i wszystko wróciło do normy. Jak przekręcisz zapłon zaczyna pikać i tak coraz szybciej ?
    Ja stawiam, że to akumulator... tym bardziej jak mówisz: grałeś radiem na wyłączonym silniku...
    Ostatnio edytowane przez Ka-Ka ; 27-07-2013 o 18:45
    Użytkownik Romeo Avatar lukash
    Radomsko
    AR 159 1.9 JTDm 16v 2006/AR 156 FL 1.9 JTD 8v 2003
    akumulator padł... naładuj i jeździj
    Jest:
    - Alfa Romeo 159 1.9 JTD 150 KM 2006 r
    Była:
    - Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 KM 2003 r
    - Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 KM 2001 r
    Alfa Romeo GT
    Przekaźniki. Wyczyść styki i dobrze podociskaj. Już którys z kolegów wyżej pisał o tym. Z tej skrzyneczki słychać to cykanie?
    Lubin
    Cytat Napisał 1kolo2 Zobacz post
    "Między silnikiem, a szybą"... Tak to z pewnością jest ta, ona jest pomiędzy silnikiem, a szybą.
    Ostatnio edytowane przez Ka-Ka ; 27-07-2013 o 18:46
    Radomsko
    jak się akumulator rozładuje tak całkowicie to słychać takie cykanie z czarnej skrzyneczki na ścianie grodziowej, przynajmniej ja tak kiedyś miałem
    Jest:
    Była:
    Mazowieckie
    Problem rozwiązany. Akumulator sprawdziłem tylko pod kątem łączenia klem, a nie przypuszczałem, że od słuchania radia mógł się rozładować. Po 30 min. ładowania alfa odpaliła. Dziękuję za pomoc
    Użytkownik Romeo Avatar Magik
    Skawina
    Była:156 SW 2,4 20V Jest: Kia Sorento 3,5 V6+VW GOLF V PLUS 1,9 TDI[EGR off/pwrd conmir.pl]
    Pewne tematy powinny być usuwane, a w regulaminie powinien być dołączony zapis:
    "Użytkownicy zamieszczający posty powinni posiadać elementarną wiedzę lub umiejętność logicznego myślenia".
    Sorry za off'a, ale ten temat urąga ludzkiej inteligencji.
    Ja tego nie neguję, ale polaryzacja Twojej mentalności obliguje mnie do kontynuowania merytorycznej konwersacji z Tobą.
  1. Alfa 156 nie chce odpalić ! :(
    Utworzone przez Albercik20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-02-2016, 23:30
  2. pomocy alfa nie chce odpalić 2,4 jtd
    Utworzone przez pawelmotylek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-03-2015, 15:38
  3. Alfa umarła i nie chce odpalić
    Utworzone przez Arielski w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-01-2013, 15:05
  4. Alfa nie chce odpalić
    Utworzone przez rzelich w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-03-2012, 12:54
  5. [155] Alfa nie chce odpalić..
    Utworzone przez cerciarz w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 21-10-2011, 17:15
