Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Klimatronik dwustrefowy - problem
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar pietek
    Katowice / Lubin
    Alfa Romeo 156 1999 1.6 TS 120KM Alfa Romeo 156 2002 2.0 JTS 166KM
    Domyślnie Klimatronik dwustrefowy - problem
    Witam mam problem z klimatronikiem dwustrefowym, zauwazylem ze gdy auto np. postoi na sloncu i bardzo się nagrzeje klimatyzacja swiruje tzn sama się zalacza i wylacza, zmienia temperaturę na wyświetlaczu, wylacza sterowanie mono, oraz kieruki wypływu powietrza. Auto jest u mnie od niedawna klimatyzacja podobno była nabijana, wcześniej chlodzila poprawnie, wymieniłem filtr kabinowy przymierzam się tez do pelnego ozonowania i sprawdzenia układu. Zastanawiam się np. czy jeżeli jest zbyt mało tego czynnika chlodzacego to klimatyzacja może zachowywać się w ten sposób, czy jest to raczej jakas awaria ukladu. Może spotkal ktoś już z takim zachowaniem klimatyzacji?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dragon910
    Mazowieckie
    AR 156 2.4 JTD 150 KM grigio metallico
    A masz ustawiony tryb auto? On sam dobiera sobie temperaturę, siłę i kierunki nawiewu biorąc informację z czujników rozmieszczonych wewnątrz i na zewnątrz auta. Jeśli auto mocno się nagrzeje, być może, że czujniki świrują.
    Katowice / Lubin
    Tryb sam się ustawia na auto i obieg wewnętrzny, klimatyzacja czasami tak szybko się zalacza i wylacza ze nie zdazy się nic nacisnąć. Ani wylaczyc ani zalaczyc. Nie pomaga wylaczenie zapłonu, przechodzi samo po jakims czasie. Slychac tez ciagle cos jak się przelacza pod maska.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Wygląda na to, że padł panel sterowania.
    Najlepiej podmienić z innego. Jak mało z tym roboty to może mógłbym pomóc (nigdy nie demontowałem). Mam wnętrze po lifcie.
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    ostatnio demontowałem tą centralkę. Szczegółowy opis masz w elearnie, natomiast pokrótce:
    -wyjmujesz radio
    -odkręcasz popielniczkę
    -wyciągasz ramkę z przyciskami przy lewarku zmiany biegów
    -demontujesz panel przy lewarku zmiany biegów (chyba 4 śróbki)
    -odkręcasz górną część panelu środkowego (tą z otworem na radio i 3 zegary)
    -odkręcasz panel klimatyzaji
    tyle
    to, że temp się sama zmienia i miga led od klimatyzacji to nie jest normalne. Tryb auto steruje siłą nadmuchu, kierunkiem wylotu powietrza i cyrkulacją powietrza... Temp. na pewno nie zmienia
    Katowice / Lubin
    To wygląda tak ze np. jak nastawie na temp 18 stopni, nawiew na maxa i np. na nogi to zawsze kasuje się na 20 stopni, minimalny nawiew i wieje na mnie, wylacza się sterowanie mono. Klima sama się zalacza i wylacza non stop, np. nacisnę żeby wylaczyc a ona się sama zas zalaczy i ustawi na tych parametrach jak wtedy. Czasami chodzi np. 4 minuty i się przelacza, a czasami jest tak ze non stop się przelacza ze slychac az cykanie ciagle i przycisk klimy mryga.
    Jak masz klimę po liftową to podłącz kompa. Jak by co to do mnie masz dość blisko a ja mam do zbycia cały panel.
    Katowice / Lubin
    ok fajnie mam dostep do kompa podepnę a gdyby cos to odezwe się o ten panel
    Kraków Radom
    być może któraś kostka Ci nie łaczy, przez co centralka się resetuje
    Użytkownik Rowerzysta Avatar polniaczek1
    Rzeszów
    156 1.9 JTD 115HP
    Podepnę się pod temat. Też mam problem z klimą ale troszkę inny. Sprzęgło na sprężarce samo się włącza i wyłącza, cały czas cyka, w konsekwencji nie chłodzi bo sprężarka praktycznie stoi w miejscu. Byłem w serwisie, powiedzieli mi że jest trochę za wysokie ciśnienie w układzie ale jeszcze nie na tyle żeby sprężarka się wyłączała, odessali gaz, nabili na nowo i narazie działa, ale podejrzewam, że problem w krótce powróci, bo już tak było. Ma ktoś jakiś pomysł?
  1. [159] Buczenie z okolic radia/centralki klimatronik i problem z czujkami ultradźwiękowymi
    Utworzone przez mateuszj w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-01-2016, 17:33
  2. Climatronic dwustrefowy FL- wymiana panelu sterowania
    Utworzone przez bestia w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 16-10-2015, 06:33
  3. AR 147 JTD 139KM, skórzane grzane fotele, xenon, klimatronik dwustrefowy, tempomat.
    Utworzone przez Paweł Żurawski w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 15-05-2012, 16:48
  4. [155] klimatronik
    Utworzone przez rafal_155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-02-2010, 16:45
  5. [156] klimatronik dwustrefowy
    Utworzone przez alces1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2008, 19:33
