Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: rozrząd v6 tb blokada rozrządu
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Futrzak
    Wojkowice
    GTV 2.0 V6 TURBO oraz VW Passat 2.8 V6 30V 4motion
    Domyślnie rozrząd v6 tb blokada rozrządu
    Dziś usłyszałem że mechanik nie wie jak założyć rozrząd pominę fakt że w zeszłym tygodniu pytałem go o to.
    Dostarczyłem mu dziś instrukcje z łopatologicznym opisem. Było w niej napisane iż jest potrzebna blokada na wał?
    Faktycznie jest ona niezbędna? Jeśli tak to czy ktoś ze Śląska jest w stanie ją udostępnić?
    Jeśli nie to jak ją zastąpić lub jak działać aby nie zchrzanić?
    Druga sprawa to mechanik twierdzi że tak wolno mu idzie bo izolacja tłoków musi wyschnąć. Dostał uszczelniacze cylindrów więc czy coś oprócz nich trzeba zaaplikować pomiędzy blok a cylindry?
    Pomijam fakt że cylindry zostały założone tydzień temu.
    Nysa
    Alfa Romeo Gtv 3.0 V6 24v
    zmień mechanika, choć ciężko będzie znaleźć kogoś kto będzie chciał poskładać rozbabrany silnik.
    Użytkownik Romeo Avatar fajf
    Kalisz
    AR Spider 2.0TS `97 Hardtop
    jezeli mechanik przyznaje sie ze nie umie to załatwiaj blokady bo będzie bida, dobry fachowiec złoży bez blokad jeżeli rozkłada, ale nie ma tez gwarancji że coś sie nie przestawi o ząbek czy dwa, pisz prosbe na swoim regionie a potem jednak zmien mechanika...
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    nic nie jest potrzebne, tylko wiedza mechanika
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Częstochowa
    Pod tuleje cylindrów idzie tylko oring i nic wiecej.
    Do rozrządu nie trzeba, a nawet chyba nie ma blokad, są znaki na wałkach rozrządu.
    Przy okazji roboty o regulacji luzów zaworowych chyba wspominać nie muszę. Warto rzucić okiem na stan napędu pompy oleju bo ten element lubi zawieść po pewnym przebiegu.
    Ostatnio edytowane przez QBA ; 30-07-2013 o 22:37
    Cytat Napisał Futrzak Zobacz post
    co to za mody? chyba ten silnik długo nie pochodzi
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Wojkowice
    no właśnie silnik kapitalny remont. Z tym uszczelnieniem cylindrów to nieporozumienie było jednak. Brat mi przekazywał ale faktycznie nic tam nie poszło oprócz uszczelniacza. Co do luzów zaworowych to są ustawione przez zakład który regenerował głowice.
    Zobaczymy dziś co mechanik powie.
    A na pewno jest blokada na wał. Tak przynajmniej wskazuje manual.
    na pewno jest ale nie jest konieczny, mozna sobie spokojnie poradzić bez zakładania blokady na koło zamachowe
    Wojkowice
    Niezły numer. Okazało się że mechanik nie umiał znaleźć oznaczeń na wałkach szukał przy korpusie a wgl nie patrzył na środek wałka a przecież tam są oznaczenia.
    Problem rozwiązany rozrząd założony.
  1. blokada rozrządu jtd 16v
    Utworzone przez macki2go w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2013, 19:56
  2. Blokada rozrządu T.S
    Utworzone przez Kazek w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 12-03-2013, 22:57
  3. blokada rozrządu
    Utworzone przez aniucha05 w dziale Śląskie
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 23-12-2011, 12:20
  4. jtd 1,9 16V blokada rozrządu
    Utworzone przez liked w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2011, 22:31
  5. [145] blokada rozrządu
    Utworzone przez czopas88 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-04-2009, 18:50
