Strona 4 z 13 PierwszyPierwszy 12345678910111213 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 129
Temat: co Was wkurza?
  1. #31
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Cytat Napisał arturo
    zdecydowanie za duży promień skrętu :x
    Też to u siebie zauważyłem, ale zapewne szerokość opon nie jest w tym momencie bez znaczenia ;//
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
  2. #32
    Użytkownik Rowerzysta Avatar limak
    Stalowa Wola
    AR146 1.4 TS 16V
    Mnie moja Alfa wkurza...
    :arrow: spalone podswietlenie tablicy rejestracyjnej... trzebaby to zrobic, ale czasu nie ma, zimno, garazu brak... a jak mnie zlapia Smurfy to dostane mandat :|
    :arrow: spalone podswietlenie sterowania ogrzewaniem/wentylacja
    :arrow: spalona jedna zarowka pod wskaznikami (pomiedzy predkosciomierzem a obrotkiem)
    Dodatkowo...
    :arrow: w poniedzialek mnie wystraszyla! Plamka pod samochodem... ale okazalo sie, ze machanik fleja miedzianej podkladki nie wymiennil przy srubie w misce olejowej po wymianie oleju i taka mala plamka sie zrobila. Naprawde mala, oleju nie ubywalo, bo kontroluje regularnie... ale przez to dziisaj jade spuscic olej, zmienic podkladke... ale jest tego plus/minus, ze zajrzalem pod spod... mam zapoconą skrzynie biegow... nie kapie, nie cieknie, jest po prostu spocona... mechanik (juz inny - nie ten od oleju ) mowi, ze to poki co niegrozne... u Was taki problem istnieje?
  3. #33
    zdziba
    A mnie nic nie wkurza)
    Jedynie fotoradary, co parę kilometrów)
  4. #34
    ViP Znawca Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    166 Q2 2.5 V6, była 145 1.6TS, była 147 1.6TS
    Cytat Napisał limak
    Ale do tego potrzeba 30 sekund.. Chyba, że to jakaś poważniejsza awaria.
  5. #35
    simeone
    Główna rzeczą jaka mnie wkurza w AR to opinia na temat samochodów tej marki
  6. #36
    Użytkownik Ogier Avatar Rafik
    Bartoszyce/Londyn
    Mnie najbardziej wkurzaja slabe sworznie na dolnych wahaczach, juz trzy razy wymienialem wahacze ( oryginalne oczywiscie ).
    Pozdr.
    Była Alfa 156 2.4 JTD 10V 185 KM
    Byla Alfa 166 3.0 Super + LPG
    Jest Alfa 166 3.2
  7. #37
    thing
    a mnie wkurza dzwonienie w tylnym zawieszeniu którego jeszcze nie zrobiłem
    a po za tym mogłoby byc więcej koników
  8. #38
    Mr_Bungle
    Mnie wkurza promień skrętu, wycieraczka prawa zachodząca na gumę-uszczelkę przy podszybiu (ciągle mi ją "wyciąga), zawieszenie przednie (dopiero wymieniłem gumy drążka stabilizatora i już skrzeczą mi górne wahacze na większych dziurach), słaba widoczność do tyłu (zwłaszcza przez malutkie lusterka) i utleniające się aluminium przy mocowaniach lusterek.
  9. #39
    Siafal89
    Mnie denerwują urwane zatrzaski od pokrywy bezpieczników przez poprzedniego właściciela. Na byle dziurze pokrywa ta otwiera mi się i opiera na kolano. Jakie to jest irytujące :x
    Co do spryskiwaczy to nie sam wlew (który w wielu samochodach jest kiepski) a dysze. Za cholere nie da się ich wyregulować. Albo leją pionowo do góry albo na tylną szybę i dalej. Ta regulacja byłaby lepsza gdyby była normalna metalowa śrubka, a nie byle jaki plastik. Do wymiany.
    Brak uchwytu na kubek. Często biore w kfc dolewke na droge i zawsze kubek trzymam między nogami ;]
    Klamki tylnych drzwi - ale tylko wtedy, kiedy kogoś zabieram np. z przystanku, a i tak muszę wysiąść i otworzyć tylne drzwi bo ktoś nie może znaleźć klamki. (poza tym przypadkiem te klamki są świetne )
    Scudetto - jak robie coś dłużej pod maską to zawsze się walnę w głowe
    Regulacja oparcia fotela - jakby nie mogli zrobić zwykłej wajchy, tylko trzeba kręcić i kręcić.
    Falujące obroty - nawet jak pozbędę się problemu to on i tak się niebawem pojawi
    Gówniarze coraz częściej oblegający samochód na parkingu ("zobacz, to alfa romeo", "zobacz jakie ma felgi") :|
    Kontrolka poduszki powietrznej przy zakrętach w lewo
    I część rzeczy o których już pisaliście, ale nie będę dublował
  10. #40
    Damian
    Cytat Napisał Siafal89
    Spryskiwacze sa tak ustawione aby kierowaly strumien na szybe W CZASIE JAZDY. Nie dziw sie ze "strzelaja" na tylna szybe na postoju
    Dla mnie to nie problem. Nie lubie "konsumpcji" w samochodzie
    Mam to samo. GTV tez sie nie da otworzyc" tradycyjnie"
    CO PRAWDA TO PRAWDA :!: :!: :!:
    :twisted: :twisted: :twisted:
    Ja kiedy nie zostawie samochodu to jak wracam to mam wypalcowaną co najmniej szybę od kierowcy (chyba od zaglądania do środka). Ostatnio "zmacano" mi całą maskę... :|?:
  1. Treszczy, skrzypi w środku - po prostu wkurza!
    Utworzone przez k4t27y w dziale 147
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 01-03-2015, 15:26
  2. GT co w nich lubicie a co was wkurza:))
    Utworzone przez szkodnik w dziale GT
    Odpowiedzi: 102
    Ostatni post / autor: 26-02-2015, 19:40
