Pokaż wyniki od 11 do 20 z 39
Temat: [156] Dziwna praca silnika 1.9 JTD 115KM
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. AR Giulietta QV 12r. Jest: Giulia Veloce Q4
    Co do dźwięku jak to nazwałeś na wstecznym to jest to dźwięk jakby zbyt mocno napiętego paska, albo rozrządu albo coś się dzieje w napędzie paska wielorowkowego (sprzęgło alternatora lub któraś rolka itp.) ogólnie rzecz biorąc do sprawdzenia Te "łiłl" jak schodzi z obrotów to już trochę turbina odzywa się i jej ułożyskowanie, to, że nie masz oleju w dolocie to nie znaczy, że turbina jest tip top. Na końcu ten dźwięk to jakby puknięcie z klapy gaszącej silnika, może coś w tych okolicach się podwiesiło.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Alfa Romeo GT
    Cytat Napisał pawel2910 Zobacz post
    Te "łiłl"
    Ha ha ha, przepraszam, nie mogłam sie powstrzymać Nie mogłeś lepiej tego oddać
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Ka-Ka
    Lubin
    MAZDA RX-8 była:AR 159 SPORTWAGON 1.9JTDM/AR 156 Grigio Lipari 1.9 JTD M-jet Sportwagon
    Ok. Czyli jutro wymieniam wężyki i bawię się z komputerem, żeby sprawdzić to "łił" i to strzelanie. I spróbuje zrzucić pasek zobaczymy czy coś da. Rozrząd ma 4 tyś km czyżby ASO się nie popisało? (już nie pierwszy raz :/)
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MADMAN
    GŁOGÓW
    156 SPORTWAGON 2.4 JTD CF3
    Sprawdz jeszcze dzwięk kręcąc kierownicą do oporu, dzwięk przypominający pompę. Sprzęgiełko tak nie hałasuje,ostatnio przerabiałem. Ale przy demontażu paska micro możesz sprawdzić luz.
    Lubin
    Cytat Napisał MADMAN Zobacz post
    Z kierownicą wszystko ok. Pompa była sprawdzana przy okazji wymiany wężyków od wspomagania bo płyn wyciekał, ale na szczęście nic jej się nie stało.
    Lubin
    Okey. FES-ik pokazał mi coś takiego na temat turbinki...
    Mam nadzieje, że te wartości miałem zmierzyć i nic nie pomyliłem. Dla mnie to są tylko liczby, a to jest mój pierwszy samochód z turbinką więc może wy mi coś powiecie co tam się dzieje...(o ile wszystko dobrze zrobiłem, jak nie to poprawie )
    Pózniej na 3biegu od 1200obr do końca przyśpieszasz.
    To jest zaznaczone w tej czarnej ramce.
    Tylko nie wiem czy dobrze zrozumiałem "do końca przyśpieszasz" do odcinki? Chyba diesel tego nie lubi i tego nie zrobiłem .
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar xakner
    Pabianice
    AR 156 SportWagon
    jak dla mnie turbo dobrze tu pompuje.
    Lubin
    Cytat Napisał xakner Zobacz post
    Heh... To ja już nie wiem gdzie szukać przyczyny tego "łił" .
    A w środę będę wiedział co ją boli, żeby nie było dźwięku wstecznego dodając gazu i dlaczego tak strzela zawór po zgaszeniu.
    Dziś wymieniłem wszystkie wężyki od powietrza i chodzi trochę ciszej, ale to nie jest to...
    GŁOGÓW
    Jak demontowałeś rurę przy turbo, to sprawdzałeś luz wirnika i stan listków(łopatek) turbiny. Każdy silnik lubi być przegoniony pod max obroty.
    Dobra już się nie śmiejcie tak z tego "łiłł", ale chyba najbardziej pasuje te określenie do tego dźwięku? Ja ten dźwięk słyszałem w połowie samochodów z turbo, po prostu już gdzieś ułożyskowanie trochę hałasuje i tyle, chyba, że masz gdzieś nieszczelność w dolocie blisko turbo i temu je głośniej słychać.
  1. Dziwna praca silnika :/
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 15-09-2015, 20:08
  2. dziwna praca silnika
    Utworzone przez PLASTICZ w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 16-07-2014, 20:28
  3. Dziwna praca silnika
    Utworzone przez keyhi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-01-2013, 10:29
  4. Dziwna praca silnika 2.0 TS
    Utworzone przez michal87tg w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 18-08-2010, 19:01
  5. Dziwna praca silnika
    Utworzone przez Daras28 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-03-2009, 08:22
