Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: [156] Problem z pedałem sprzęgła
    Starscream
    Domyślnie [156] Problem z pedałem sprzęgła
    Witam,
    wsiadam rano do auta a tu sprzęgło jakby "wpadło" do połowy swojego ruchu, biegi wchodzą normalnie, na 70 km jakie dziś zrobiłem, miałem dwa razy problem ze zgrzytnięciem przy zmianie i troszkę jakby trudniej wchodziły... Pedał nie odbija do końca, ale sprzęgło się nie ślizga, chodzi normalnie, zajrzałem pod spód i chyba troszkę się spocił, tzn na obudowie sprzęgła jest coś, bardzo niewiele ale jednak. Może mam zapowietrzone sprzęgło? Jak się zabrać do tego... Jaki tam jest płyn, to ten sam, co od wspomagania? HELP!! :cry:
    Redaktor naczelny Romeo Avatar fiergloo
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL/ Alfa Romeo 159 TBi
    Jeśli hydrauliczne to raczej płyn hamulcowy- gdzieś masz dziurę w wysprzęgliku bo powietrze jakoś do środka dostac się musiało
    http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
    2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
    2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
    2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
    2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
    2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
    Skoro opadł ci pedał to masz do wymiany pompę sprzęgła i zrób to szybko
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Starscream
    Cytat Napisał Maciek-156
    jaki jest w przybliżeniu jej koszt?
    Superjahu007
    Kupiłem w z zeszłym tygodniu do 2,4 JTD i zapłaciłem 135 zł w hurtowni.
    Starscream
    a jak dużo roboty jest przy wymianie-samemu się bawić, czy oddać do mechanika?
    Superjahu007
    Nie potrafię odpowiedzieć gdyż ja oddałem do mechanika . Wymieniam też sprzęgło a samemu nie jestem w stanie tego zrobić ze względu na brak czasu i warunków. Poszukaj - powinno być coś na forum.
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    Cytat Napisał Starscream
    witam!!!jeśli w twojej alfie pompka sprzęgła jest tak samo umiejscowiona jak w TS-ch,to możesz spokojnie zrobić to sam
    pompka znajduje się tuż pod pedałem sprzęgła,przykręcona jest na dwie śróby(klucz 13-tka)
    do pedału przypięta jest na sworzeń z zabezpieczeniem.
    przed zdjęciem przewodu zasilającego ,trzeba go zacisnąć pod zbiorniczkiem płynu hamulcowego (wspólny zbiorniczek)najlepiej kleszczami :!:
    potem odłączasz od wysprzęglika i gotowe. :wink:
    montaż w odwrotnej kolejności
    jeśli chodzi o odpowietrzenie to tu masz wskazówki:http://www.forum.alfaholicy.org/topi...we-vt13612.htm
    P.S.trochę mnie niepokoi ta mokra skrzynia od dołu :>>>
    jeśli to płyn hamulcowy to raczej napewno masz do wymiany wysprzęglik,a to już poważniejsza sprawa ((
    pozdrawiam!!! :uszy:
    moja druga ulubienica...
    Superjahu007
    pompa sprzęgła a wysprzęglik to nie to samo ?
    Płońsk-holandia
    Cytat Napisał Superjahu007
    niestety nie
    wysprzęglik jest pomiędzy skrzynią biegów a silnikiem,tam gdzie sprzęgło.
    pompka jest pod pedałem sprzęgła.
  1. [159] Problem z pedałem sprzęgła
    Utworzone przez Mac1ek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 04-11-2023, 22:42
  2. Problem z pedałem sprzęgła
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-07-2015, 15:13
  3. GT problem z pedałem sprzęgła
    Utworzone przez Grzesiek w dziale GT
    Ostatni post / autor: 10-06-2015, 20:30
  4. Problem z pedałem sprzęgła
    Utworzone przez kuris w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 22:41
  5. Problem z pedałem sprzęgła
    Utworzone przez maniek7712 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2011, 17:14
