Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Gdzie znajdę w 156 1.6 TS taki oto czujnik klimatyzacji?
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 1.6 TS sedan
    Domyślnie Gdzie znajdę w 156 1.6 TS taki oto czujnik klimatyzacji?
    Witam! Szukałem i nie znalazłem. Gdzie znajdę czujnik oznaczony cyfrą 8 na tym schemacie? http://eper.fiatforum.com/cgi-bin/na...key=5010501001
    Z góry dzięki za podpowiedzi jak się do niego dostać.....
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    czujnik klimatyzacji w ersji przed liftem
    http://hurtownia.euroforin.eu/czujni...er-p-6383.html
    część o nr 60779309
    a jak się dostać? odkręć kawałek wykładziny osłaniający zespół nagrzewnicy i szukaj. Wydaje mi się, że będzie od dołu nagrzewnicy.
    Użytkownik Embrion
    Dzięki za podpowiedź. Oto moje wnioski i spostrzeżenia: przeszukałem całe allegro w celu poogladania zdjęć wyciągnietych nagrzewnic aby zlokalizować ten czujnik. Okazuje się, że ten czujnik wkładali prawdopodobnie tylko do diesli. U mnie w samochodzie jest tylko puste, czerwone gniazdo przygotowane pod ten czujnik, ale samego czujnika brak. W nagrzewnicach z benzyniaków na allegro też widziałem, że jest samo gniazdo. Jeśli chodzi o czujniki u mnie to są w sumie cztery: zewn. w lusterku, w środku ten pod pokrętłem ogrzewania, na dole pod bocznym dywanikiem od strony pasażera i czwarty jest w obudowie klimatyzatora, widać go po wyjęciu radia.
    Ogólnie mój problem polega na tym, że: przed wakacjami naprawiałem klimatyzację (był naprawiany przewód i wymieniany presostat) wszystko pięknie działało. Na wakacjach w upalny dzień, podczas jazdy klima nagle przestała chłodzić. Wyłaczyłem ją i właczyłem ponownie. Znów zaczeła działać, ale tylko na chwilę. Później się już nie właczyła. Następnie było tak, że od razu po zapaleniu silnika wentylator z chłodnicy chodził na maksa, klima sie nie właczała. Później wiatrak przestał "głupieć" a klima co chwilę się włączała i wyłączała. Pomyslałem, że ten nowy presostat był jakiś felerny i po powrocie z wakacji pojechałem na reklamację. Po godzinnych ogledzinach fachowcy stwierdzili, że wszystko jest ok i ciśnienie i presostat (nawet założyli nowy) i że to jest coś z elektryką. Po wyjęciu i wsadzeniu przekaźnika z klimy sprężarka na chwilę się włacza i od razu wyłacza, podobnie jest z przekaxnikiem wentylatora chłodnicy (przekaźniki przekładałem i bez zmian, opornik wentylatora chłodnicy był wymieniany przed wakacjami).
    Pomyśałem właśnie, że to jakiś czujnik z wewn. ma awarię i od razu odcina sprężarkę. Szukałem na necie, znalazłem gościa który miał taką samą awarię, ale powiedział, że elektryk od razu wiedział co to jest i zrobił mu to za 50 zł, ale nie chciał mu powiedzieć co to było.... może macie jakieś pomysły albo podobny przypadek. z góry dzięki za pomoc. w załaczeniu przesyłam zdjęcie gniazda z tego czujnika, którego nie mam w aucie...Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_000376.jpg
Rozmiar:	63.5 KB
    oraz link nagrzewnicy z tym czujnikiem, wynika z tego, że montowali go tylko w 2.4 JTD http://allegro.pl/alfa-romeo-156-nagrzewnica-klimatyzacji-2-4-jtd-i3457421707.html
  1. Gdzie znajdę ASO
    Utworzone przez Misiek8161 w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 19-11-2015, 08:48
  2. [159] Gdzie w 159 jtdm znajdę czujnik ciśnienia spalin DPF?
    Utworzone przez kacperr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-10-2015, 11:17
  3. Felga AR 147 TI - gdzie znajdę?
    Utworzone przez haya w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-03-2015, 14:55
  4. gdzie znajdę ???
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-09-2010, 15:52
  5. [146] Gdzie znajduje się czujnik ciśnienia klimatyzacji?
    Utworzone przez MarcinS w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-07-2009, 16:16
