Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Czujnik temperatury powietrza
    SlaVkoGA
    Domyślnie [145]Czujnik temperatury powietrza
    Witam! Mam pytanie odnoście czegoś takiego jak "czujnik temperatury powietrza". Szukałem na forum podobnego tematu ale wszystkie dotyczyły czegoś innego. Mam problem z mułowatym zimnym silnikiem itp. - ogólnie temat znany przez wielu użytkowników. Powoli próbuje wszystko sprawdzać i natchnąłem się na informacje o tym czujniku. Mam problem po porannym odpaleniu lub po dłuższym postoju z obrotami, nierówną pracą i gaśnięciem silnika. Występuje to po pierwszym odpaleniu więc czasami nawet sam gaszę silnik i odpalam jeszcze raz, bo wtedy silnik pracuje równo i nie gaśnie oraz muł jest mniejszy. Najdziwniejsze jest to, że im temperatura powietrza jest niższa tym objawy są słabsze. Na początku występował też zanik mocy na wysokich obrotach lecz po resecie parametrów ECU już tego nie ma. W katalogu ePER znalazłem, ze miedzy przepływomierzem, a filtrem powietrza występuje taki oto czujnik:
    http://motoplatforma.com/index.php?p...e-saab-seat-vw
    nr 4:
    lecz u mnie tego nie ma:
    Nie wiem czy u mnie ten dolot jest oryginalny czy coś było kombinowane. Co sądzicie?
    Sprawdziłem jeszcze stan zabrudzenia przepustnicy i po zdjęciu rury ujrzałem coś takiego:
    Nigdy w sumie nie miałem styczności z zabrudzeniem tej części więc nie mam porównania. Głupie trochę pytanie ale czy to może też mieć wpływ na występowanie objawów które opisałem. Oczywiście lada dzień wyczyszczę to i wszystko poustawiam.
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Masz alfę po liftingu? W nich czujnik temperatury powietrza jest już zintegrowany z przepływomierzem
    Ja mam rocznik 98 i jeszcze czujnik jest osobno.
    SlaVkoGA
    tak po liftingu
    Płońsk
    Alfa Romeo 145 2.0 T.S. (155 KM) Quadrifoglio 2000 r. Fiat Tempra 1.6 b+g digit
    U Ciebie kolego czujnik temp powietrza zasysanego, jest zintegrowany z przepływomierzem. Objawy, które opisujesz także wskazują na uszkodzoną przepływkę. Najlepiej sprawdzić to tak: odepnij na zimnym silnik przepływkę, odpal go i przejedź się. Na biegu jałowym może się dławić to będziesz musiał pewno trochę gazu trzymać, ale po ruszeniu silnik powinien chodzić normalnie, bez żadnego dławienia się. A jeśli chodzi i przepustnicę to wyczyść ją koniecznie, raczej nie powinna mieć ona wpływu na objawy, które opisujesz, choć na pewno nie pomaga.
  1. [159] 1.8 mpi czujnik temperatury oleju. Nie pokazuje temperatury silnika.
    Utworzone przez Stepaniuk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-12-2024, 11:41
  2. Czujnik temperatury wody i powietrza. Dziwne wskazania.
    Utworzone przez BigMen23 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-10-2015, 18:24
  3. Czujnik temperatury powietrza? HELP
    Utworzone przez Romeo_147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-04-2013, 14:18
  4. Czujnik temperatury powietrza zasysanego wie ktos gdzie jest?
    Utworzone przez darek2116 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-02-2011, 22:25
  5. Do czego służy czujnik temperatury powietrza??
    Utworzone przez MARIN w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-11-2007, 07:47
