Pokaż wyniki od 1 do 10 z 33
Temat: JTDM 1.9 16V słaby dół
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar tommipl2
    Leszno
    Alfa 147 1.9 JTDM 16v 2005r+ GSXR 600 L0
    Domyślnie JTDM 1.9 16V słaby dół
    Mam mały kłopot, otóż problem polega na tym, że do 2800obr/min dzieje się .... nic szczególnego dopiero powyżej tej granicy auto wyrywa do przodu, po prostu jedzie jak zwykły punto II jtd i strzał od 2700. EGR sprawny, zaślepiony, grucha turbo pracuje, wymagane ciśnienie doładowania pokrywa się ze zmierzonym, wymagana masa powietrza jest o 100 niższa od zmierzonej czyli jeśli wymagana jest 380 to zmierzona około 490, jedna z drugą wzrasta wprost proporcjonalnie do obrotów zachowując ten sam stosunek. Niema żadnych błędów, przepustnica w dolocie również pracuje, jest to 2005 rok jtdm 16V 150 konny, bez dpf i klap wirowych. Proszę o jakieś podpowiedzi, czy może to być spowodowane stosunkiem mas powietrza? kupować nowy przepływomierz?
    Może miał ktoś ten sam problem?
    Dodam jeszcze że auto odkupiłem po wymianie rozrządu, czyli kupiłem już wymieniony, od samego początku jest taki mułowaty
    Ostatnio edytowane przez tommipl2 ; 12-09-2013 o 14:41
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Odłącz przepływkę i zobacz czy się poprawi
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    Leszno
    Jakieś inne pomysły?
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    overboost, nieszczelny układ podciśnienia, idiota zmieniał pasek itd...
    nie chciało się szukać, co?
    Ostatnio edytowane przez mac!ek ; 12-09-2013 o 15:27
    Użytkownik Ogier Avatar mati7700
    Polska
    Alfa 147 1.9 jtd 115
    Wyczysc porzadnie egr i ta sztange w nim zebym sie ruszala .
    Leszno
    che się chce,, wczoraj zająłem się pierwszym podejrzeniem czyli EGR, okazało się że jest oki, doładowanie w normie, a czego konkretnie i gdzie szukać? mówisz podciśnienie? masz na myśli cały układ czy jakieś szczególne miejsce?
    Cytat Napisał mati7700 Zobacz post
    Jak już pisałem EGR jest sprawny, czysty, zaślepiony zostawmy już go w spokoju
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    Czy przy takiej awarii nie miałbym jakiegoś błędu na kompie?
    Robiłem testy wykonawcze przepustnicy, gruchy od turbo oraz egr te elementy pracują, jeśli byłby nieszczelny układ podciśnienia to elementy nim właśnie sterowane nie pracowałyby czyż nie?
    Ostatnio edytowane przez tommipl2 ; 12-09-2013 o 15:37
    916 i 955
    + zapieczone łopatki VGT...
    Leszno
    Ciśnienie doładowania: oczekiwane oraz zmierzone identyczne w całym zakresie obrotów więc wykluczam, stawiam na rozrząd ale nie posiadam blokad by to sprawdzić
    916 i 955
    Cytat Napisał tommipl2 Zobacz post
    przykro mi bardzo
    Leszno
    nie tak jak mnie zaopatrze się w nie i dam znać czy popsułem bardziej
  1. Słaby ręczny
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 11-02-2016, 20:41
  2. [Brera] Silnik 2.0 JTDM 170 KM - słaby dół i reakcja na gaz
    Utworzone przez djrobertos w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 23-11-2015, 20:18
  3. [GTV] słaby hamulec w gtv
    Utworzone przez putek w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 20-10-2014, 16:47
  4. za słaby akumulator ?
    Utworzone przez andri25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-05-2012, 13:59
  5. 2.4 jtd słaby na dole
    Utworzone przez LybraSW w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-03-2010, 10:57
