u mnie przy płaskich wycieraczkach jest ok przy ustawieniu na minimum. Dodatkowo można obniżyć dyszę lekko podcinając od spody samą dyszę która jest ogranicznikiem. i wtedy idzie jeszcze niżej ale u mnie nie było potrzeba
Czarna 156 2004r
Hmm. To nie wiem. U mnie jest jeszcze sporo do minimum...Jakbym nizej ustawił to by walilo aby tam gdzie sa wycieraczki sa w spoczynku.
147 2001, 1.6 105 KM- była
156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
159 2006 1.9 JTD- była
156 2003 2.0 TS+LPG- była
156 2003 2,5 V6- była..
156 FL 2005 1.9 jtd- była
166 FL 2005 2,4 jtd - była
Alfa Romeo Crosswagon - był..
156 FL 3.0 V6 - była
Brera Tbi 2010 - jest
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
Cześć.
A mogę wiedzieć w którą stronę robiłeś podcięcie - w stronę szyby czy w stronę silnika.
Dzisiaj przymierzałem te które przyszły i według mnie są troszkę wąskie w stosunku do istniejącego otworu - otwór mam szerokości 17mm, a dysze mają niecałe 19.
Druga sprawa to kwestia docinania otworu - dysza jest dość długa i może nie zmieścić się w płaską część podszybia przygotowaną pod dysze - czy przy wycinaniu wchodziliście w część gdzie podszybie nie jest już płaskie?
Wszystkie wskazówki mile widziane
pozdro
krzyzie
Podcinałem w stronę silnika. dzisiaj mogę zrobić zdjęcie jak to u mnie wygląda. Nie było problemu, że coś było za długie czy coś. Docinałem nożykiem, takim wysuwanym. Bez problemu. Płaskiej części z tego co pamiętam nie ruszałem
Czarna 156 2004r
Cześć xmajk.
Dałeś radę zrobić fotkę, w sobotę jak nic się nie wydarzy chciałem zabrać się za kilka przeróbek w aucie, wiec jakbym widział jak to rozwiązałeś to na pewno by mi ułatwiło.
pozdro
krzyzie
