Pokaż wyniki od 11 do 20 z 36
Temat: Alfa 156 1.9 JTD Kiedy trzeba tankować?
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Cytat Napisał mirek629 Zobacz post
    Wszystko ładnie pięknie ale jak a już jest ten czujnik to niech wskazuje .To muszę zapas wyjąc i tam macie jakieś zdjęcie?
    Jest dekiel metalowypod kanapą a pod nim pompa zamocowana plastikowym pierscieniem-uważaj przy odręcaniu- na potencjometrze musisz wyczyscic blaszki i je dogiąc, zapamjętaj w jakim położeniu była pompa, obrót o parę stopni w lewo lub prawo zmienia wskazania, powodzenia ale obawiam się że sukces będzie krótkotrwały, u mnie po tej operacji rezerwa wynosi zawsze ok 18 litrów
    Dojście do baku masz między oparciem kanapy tylnej a wnęką koła zapasowego, bliżej prawej strony pod tapicerką. Czarna klapka na 3 śruby. Potem już masz tylko do odkręcenia pompę po uprzednim odpięciu przewodów.
    Użytkownik Ogier
    alfa 156 Sportvagon 1.9JTD
    acha a macie zdjęcie w jakiej pozycji powienien być pływak bo może poprzednik też coś tam robił i źle założył
    Użytkownik Świeżak Avatar <si>
    Gdynia
    AR Brera TBi, AR Spider Veloce 81
    A ty skąd wiesz kiedy tankować poźniej jak pokazuje sie range limited jakiś komunikat jest?
    Od momentu wyświetlenia komunikatu "range limited" możesz zrobić około 40km. Niestety ale wiem z autopsji
    Użytkownik Ogier
    Cytat Napisał <si> Zobacz post
    Nie wiem jak mam to rozumieć zależy jak jechałeś bo jak mi się ten komunikat wyświetlił to jeszcze zrobiłem w trasie 150 km .A jak sobie przypominam gdy kupowałem alfe była rezerwa i po zapaleniu nie pisało range limited tylko fuel....... no własnie i nie wieem co dalej
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    wg instrukcji:
    range limited
    Ten komunikat wyświetlony zostanie na wyświetlaczu, gdy zasięg samochodu wynosi poniżej 50 km.
    Kwestia tego jak dokładnie działa pływak... Przecież tam są styki rezystancyjne. Z czasem się zużywają i może być problem. Kolejna sprawa to wpływ temperatury na rezystancję.
    Użytkownik Ogier
    Cytat Napisał emo94 Zobacz post
    wg instrukcji:
    range limited
    Czyli range limited jest nie zależne od pływaka? zapytam po raz 10 czy po tym pojawia się jakiś komunikat fuel....? czy mi się zdaje bak mam pływak mam chyba dobrze bo na nim jest strzałka i na tej gumie i się pokrywają. A żeby go odkręcić trzeba opuścić bak?
    Kraków Radom
    no pewnie, że inf jest od pływaka. W sensie, że gdy pływak się opusza, przekazuje sygnał. Nie jestem pewien jaką drogą. Ale infocenter, prędkościomierz i panel środkowy biorą w tym udział.
    nigdy komunikatu "fuel ..." u siebie nie widziałem
    Jeśli chcesz wyciągnąć pompe pwaliwa, to baku się nie opuszcza. W SW podnosisz siedzenie, odkręcasz oparcie, demontujesz wykładzinę, odkręcasz kawałek metalu z plastikową zaślepką pompy. Odpinasz 2 przewody paliwowe, kostkę elektryczną. Bierzesz płaski wkrętak i młotek i stukasz lekko, żeby odkręcić pierścień pompy i wyjmujesz pompe.
    Ostatnio edytowane przez emo94 ; 24-09-2013 o 18:25
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maxiking
    Tarnów 33-100
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 koni 2001/2002r
    Polecam ustawienie sobie pompy według zdjęć np z allegro gdzie są całe baki z zamontowanymi pompami na sprzedaż ja tak zrobiłem Troszke było kombinacji żeby przez ten otwór ocenić jak jest ułożony bak żeby go dopasować do zdjęcia z allegro ale po ustawieniu super pokazuje
    Kraków Radom
    ale są też znaki:
Nazwa:	Przechwytywanie.JPG
Rozmiar:	27.8 KB
  1. [159] Gdzie tankować
    Utworzone przez matnorge w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 03-09-2015, 06:49
  2. [146] Kiedy wymienić tarcze a kiedy same klocki?
    Utworzone przez raven17a w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-06-2014, 20:45
  3. Gdzie tankować/nie tankować w Łodzi?
    Utworzone przez adi.ldz w dziale Łódzkie
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 20-02-2014, 16:07
  4. Gdzie tankować w Poznaniu?
    Utworzone przez K.O. w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 24-03-2013, 16:46
  5. Gdzie tankować gaz?
    Utworzone przez ozzy w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 28-08-2010, 00:17
