Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: Hamulce
    Użytkownik Rowerzysta Avatar flyberry.pl
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 155 94` 1.7 TS 8v, Alfa Romeo 164 94` 3.0 V6 24V Q4
    Domyślnie Hamulce
    Koledzy Założyłem przewody w oplocie stalowym i niema hamulców - płyn wymieniłem wszystko porządnie odpowietrzyłem i pedał idzie do podłogi a hamowania prawie 0. Co może być przyczyną?
    AR 155 1.8 8v 96'
    albo zapowietrzyłeś układ albo pompując do końca pedałem uszkodziłeś gumki w pompie (chodzi o syf i rdzę jakie się zbierają na początku pompy a mając ciśnienie w układzie tłoczek tam nigdy nie sięga).
    Użytkownik Świeżak Avatar gwilinski
    KADYNY
    ALFA 159 1.9 JTD
    Abs masz
    Zielona Góra
    ABS mam, cały układ na nowym płynie i na pewno odpowietrzony
    AR 155 1.8 8v 96'
    zapowietrzyłeś pompę abs, krzyż na drogę...
    KADYNY
    ALFA 159 1.9 JTD
    Mam takie małe pytanie gdzie owe przewodu założyłeś
    Zielona Góra
    Gdzie owe przewody założyłem - w jakim sensie?U ch...... mechanika albo jak wolisz w miejsce starych zwykłych gumowych. Co oznacza krzyż na drogę bo nigdy niemiałem doczynienia z zapowietrzoną pompą ABS...
    KADYNY
    ALFA 159 1.9 JTD
    To nie pompa abs miałem na myśli czy przewody wymieniałeś tylko przód czy tył tez bo tak myślę że tylko tam są gumowe { a poziom płynu nie był czasami za niski przy odpowietrzaniu } zawsze lejemy po korek przy takiej operacji
    miałem taki kłopot pompa abs nie działała ale hamulce słabo ale hamowały
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał flyberry.pl Zobacz post
    Chodzi o to,że będzie trochę zabawy z jej odpowietrzeniem.
    Poczytaj:http://www.forum.alfaholicy.org/145_...c_hamulce.html
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    KADYNY
    ALFA 159 1.9 JTD
    Może tak z tego co wiem to pompę abs można odpowietrzyć przez komputer tak robił mi mój mechanik. Podobny problem miał kolega ALFA 146 TD i tam problemem był korektor siły hamowania wymienialiśmy wszystko pompę tłoczki tył i przód przewody a hamulców jak nie było tak nie ma .W końcu zrobiliśmy tak najpierw zaślepiliśmy tył na pompie hamulcowej i przód hamował ok a jak tył to nic hamulec wpadał w podłogę{tak został tylko korektor nie sprawdzony } więc kolega ominął korektor na próbę hamulec twardy wszystko było ok . Zapomniałem dodać że hamulce wpadł pod domem w trakcie wprowadzania alfy do garażu
  1. [146] Hamulce AR 146 1.6TS
    Utworzone przez rysiek63 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-10-2013, 18:58
  2. hamulce
    Utworzone przez cinek156sw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-05-2012, 23:48
  3. hamulce tył 156 v6
    Utworzone przez kamien007 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 14-09-2011, 23:18
  4. 147 - hamulce
    Utworzone przez BENNY w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 12-07-2011, 13:43
  5. hamulce?
    Utworzone przez iwona22p w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2010, 20:32
