Strona 20 z 131 PierwszyPierwszy ... 10111213141516171819202122232425262728293070120 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 191 do 200 z 1307
Temat: Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
  1. #191
    Lubin
    Jak na siwo to olej... moze turbina po modzie umarla od razu?
    Sprawdz stan oleju na bagnecie.
  2. #192
    Cytat Napisał timont34pm Zobacz post
    Witam mam alfę w silniku 1,9 16v. Ostatnio zapychał mi się dpf, byłem nawet na wymuszonym wypalaniu.
    Tydzień temu wywaliłem dpf fizycznie (puszka została, sam środek wyleciał), zaślepiłem całkowicie EGR, w kompie zostało wyłączone to i to + lekki program 20km i 40nm więcej.
    Ogólnie jestem zadowolony, ale auto przy depnięciu konkretnie dymi na siwo. Czytałem że wam po usunięciu pdf auta nie kopcą, tak więc co u mnie może być nie tak? Gdzie szukać przyczyny?
    Zaczynając od poczatku to usunałeś skutek a nie przyczynę. skutek - zatykany DPF nie wziął sie sam z siebie a przyczyną sa niedomagania ze strony zasialania silnika. Czy nieszczelności w dolocie czy wtryski. Dlatego kopci teraz i kopcił przy DPF dlatego sie zatykał. Problem został tylko nie potrzebnie wyrzuciłeś DPF i wydałes kasę. Sprawdz korety wtrysków i czy sa jakieś nieszczelności, ciśnienie na szynie CR. itd itp
  3. #193
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    W źle zmodyfikowanej mapie Smoke ? W zalaniu za dużej ilości ON w stosunku do powietrza ?
    Aby to zdiagnozować, to trzeba widzieć aktualne mapy.
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    Dymiłby na czarno (nieszczelności, EGR itp.). Na siwo (wyczuwalny ostry, gryzący zapach), to jest niedopalony ON.
  4. #194
    Alfa Giulietta
    Domyślnie Wyprogramowanie Dpf
    Witam Wszystkich
    Dzisiaj wywalilem dpf poniewasz byl zatkany mianowicie auto gaslo po zapaleniu, zapocona i kapiacy oleju z turbo sprezarki
    No i na Ecuscan jest pokazane doladowanie turbo sprezarki
    Ermittelter Ladedruck: 947 mBar
    Soll-Ladedruck: 983 mBar
    A teraz wyglada inaczej
    Ermittelter Ladedruck: 986 mBar
    Soll-Ladedruck: 980 mBar
    Moje pytanie jest czy jest jakis program do wyprogramowania tego super filtra
    Bez wyprogramowania wlacza sie wypalanie jak bedzie sie zachowywac samochod
  5. #195
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Ogólnie to chyba prędzej radzę ci poszukać kogoś ze swoich okolic. Potrzebujesz dodatkowych kabli, paru programów i trochę wiedzy która łatwo dostępna nie jest
    Konwersje USA->EU
  6. #196
    Alfa Giulietta
    Czytalem inne tematy dfp. A na temat wyciecia filtra a mianowicie sciagniecie filta zajmuje 30 minut wiertarka dlugie wiertlo i dfp jest odciety
    Ciekawe jest wszystkie czujniki podlaczylem i zadnego bledu jescze nie wywala
  7. #197
    Użytkownik Rowerzysta Avatar SebaStol
    Łódź/Almelo
    159 SW 1.9 jtdm 16V 150 KM
    widać, że 159 tanieją
    nie psuj dalej, sprzedaj i kup jakiegoś golfa albo passata czy bmw :->
    Ostatnio edytowane przez SebaStol ; 21-09-2013 o 20:47
  8. #198
    Alfa Giulietta
    Dobrze ze tanieja. Niestety jescze do dzisiaj jezdzi .
    Do warsztatu kazdy moze jechac .A tymi samochodami ........................................
    Ostatnio edytowane przez basti5674 ; 21-09-2013 o 20:55
  9. #199
    Możliwe że niedługo będziesz jeździł na ciągłym wypalaniu
    Niestety wszystkiego sam nie zrobisz trzeba czasem pojechać do "specjalisty". Skąd jesteś?
    Zrobienie przelotu wiertłem jeszcze aż tak tragiczne nie jest chociaż nie popieram i nie polecam.
    Konwersje USA->EU
  10. #200
    Alfa Giulietta
    Dzieki za odpowiec tak tez myslalem ale lepiej spytac. W Niemczech niestety ciezko bedzie taki zabieg przeprowadzic , zaloze nowy dfp i przy okazji w Polsce bede musial odwiedzic Fachowca ktory ma pojecie bo tutaj bedzie ciezko nawet na forum niemieckim to mozna popisac sobie o kolorze auta.
    Jeszcze raz Dzieki
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
