Może problem z zamkiem? Tam jest elektryka od domykania szyb.
"Jeśli widzisz coś w swoim umyśle, to wkrótce będziesz miał to w ręku. Jeśli potrafisz myśleć o tym, czego chcesz i uczynisz z tego dominującą myśl, to sprawisz, że pojawi się to w twoim życiu."
"Zresztą moja lewa szyba to inna bajka"
U mnie rownież bo ja drzwi zmienialem i musilem je zbroic tak ze myslalem ze to ja cos zle zrobilem ale widze ze inni te same problemy maja wiec chyba wszystko dobrze zlozylemAle nie jestem pewien czy kontów cos nie przestawilem bo wydaje mi sie ze jest za bardzo nachylona do wewnątrz auta jak zamykam i dlatego wolniej idzie...
W skrzynce z bezpiecznikami pod kierownicą jest taka czarna kwadratowa kostka, może 3x3 cm, ona jest od od panelu sterowania szybami. Czasem pomaga wyjęcie i włożenie z powrotem, ewentulnie jest uszkodzona. Proponuję zamienić od innego samochodu na próbę.
Przekaźnik kosztuje jakieś 20 zł, więc może faktycznie dla profilaktyki go wymienić
a więc tak... Abi wymienił w końcu akumulator. Pierwsze zaobserwowane efekty- po pierwsze szyby dały się zaprogramować już za pierwszym razem, a ostatnimi czasy zaczynały być z tym problemy. Po drugie obie szyby przy otwieraniu się drzwi opuszczają się równo (po ok 2 cm) wcześniej jedna schodziła niżej niż druga. Po trzecie ostatnimi dniami lewa szyba po zamknięciu drzwi nie podchodziła kilka milimetrów do góry. Teraz grzecznie wędruje na swoje miejscezobaczymy jak będzie dalej i czy szyby nie będą się same rozprogramowywały, ale już po pierwszych sekundach po wymianie aku jest poprawa
Ostatnio edytowane przez Abidibi1509 ; 03-11-2012 o 15:28
Kupiłem alfe gt we wtorek wychodząc z serwisu z oględzin pan spec mi powiedział że kodowanie gubi co 10 tys km ale można to samemu zaprogramowac i będzie ok . otóż opuszczamy lewą szybę trzymamy 5sek potem ją podnosimy na maksa i trzymamy 5 sek i operacje poprawiamy z lewą szybą mam nadzieje że to działa i że pomogłem
pozdrawiam
