Strona 3 z 94 PierwszyPierwszy 1234567891011121353 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 936
Temat: usunięcie klap wirowych - wady i zalety
  1. #21
    BURATINO
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    info od pierburga.
    Jasno z tego tekstu wynika ze takie calkiem bez sensu to te klapy nie sa tam zamontowane,a ze sie psuja,no coz,nic nie jest wieczne.
    Srednio kolektor wytrzymuje 100-120 tys.Oczywiscie jest to tez zalezne od warunkow eksploatacji.U siebie mam wrzucony nowy,jezdze juz 2 rok i miemam zadnych problemow
    Jako ciekawostke dla tych ktozy twierdza ze to taka drozyzna.Z ciekawosci pytalem kiedys w Alfie o koszt wymiany kolektora...2000 euro
    Ostatnio edytowane przez BURATINO ; 27-09-2013 o 07:34
  2. #22
    Cytat Napisał BURATINO Zobacz post
    nikt nie mówi że sa całkiem bez sensu. Sens jest i funkcje pełnią ale w niskim zakresie obrotów i małym obciążeniu silnika w celu stworzenie lepszej mieszanki a co w efekcie da lepsze spalanie paliwa i powstanie mniejszej ilości niedopalonego paliwa sadzi itd itp. Klapy sa montowane ze wzgledów uzyskania norm emisji spalania. I tu jest ALE - auto bez klap też spełnia te normy. ( W fiecie Croma siedzi ten sam silnik i klap nie ma a też spałnia noirme euro 4.) ja u siebie jeszcze pojade na stację zmierzyć auto dymomierzem.
    Piszemy tu o klapach w kontekscie uzyskiwania mocy i przebiegu momentu ( turbodziury ) a na to klapki wpływu nie mają bo jak juz pisałem i jak pisze w artykule pierburga klapy przy maks obciążeniu sa otwarte w celu uzyskania jak najlepszego stopnia napełniania cylindra.
  3. #23
    Siemianice/Słupsk
    Cytat Napisał rhessi Zobacz post
    W sumie zastanawiam sie jakie koszty sa z tym zwiazane bo w Alfie za sam nowy kolektor powiedzieli 1400 pln... zlodzieje !
    coraz bardziej sie przekonuje zeby wlasnie takiej usludze sie poddac. Chociaz rozmawiajac z moim mechanikiem ktory dlugo sie zajmowal Alfami to powiedzial zebym tego nie robil bo spadnie moc, bo nie bedzie dynamiczny, bo nie bede mial tych ok 200KM. I teraz sam nie wiem... bede musial chyba poczytac.
    jesli ktos moglby mi powiedziec ile to kosztuje mniej wiecej bylbym wdzieczny
    rhessi.
    Nieładnie jest tak szafować określeniem "złodzieje". A że cena taka? Chyba nie miałeś okazjio serwisować np. jakiejś Hondy w modelu wyższym niż Civic. Natomiast co do Twojego mechanika, to jego słowa wskazują, że może zajmował się Alfami długo ale raczej nimi nie jeździł. Po prostu nie chciało mu się tego robić lub nie umiał, a akurat do wymiany kolektora trzeba trochę wiedzy praktycznej (w tym zakresie) , nie wspomnę o narzędziach. No i prawie cała dniówka na warsztacie.
    Mnie ta usługa kosztowała 300 zł za robotę, ok. 100 nowy pasek rozrządu (byłem akurat tuż po wymianie rozrządu ale zdecydowałem się na nowy pasek) no i zamieniłem swój niesprawny kolektor na przerobiony u TomkaKRK z tego forum. O cenę sam go zapytaj.
    Prezes-tk
  4. #24
    Użytkownik Embrion Avatar rhessi
    159 2.4 JTDM 200KM
    Dokladnie wiem jakie sa stawki u innych producentow ale to nie o to chodzi. Chodzilo mi bardziej o marze jaka sie narzuca w polsce na "specyficzne" czesci, czyli takie ktore mozna dostac wylacznie u producenta
  5. #25
    Siemianice/Słupsk
    Byś się zdziwił jakie niskie marże ma ASO od FAP. 5-18 %. Ale u innych nie jest inaczej. I to nie tylko na to, do czego nie ma zamienników.
  6. #26
    159 2.4 JTDM 200KM
    Mozliwe klucic sie nie bede bo rozmowa spada na inny tor a nie to jest meritum topicu.
    tak czy inaczej rozwazam pobawienie sie z tymi klapami. W sumie to po cos sa skoro je zamontowali to nie dla picu. Ale z tego co zrozumialem z opinii to usuniecie nic nie zmienia poza tym ze rozwiazuje problem nierownej pracy w dolnym zakresie obrotow, przymulania sie, problemow z rozruchem.
  7. #27
    Użytkownik Ogier Avatar Nitro
    Białystok
    Była AR 147 1,9 jtdM 16v 140km, Jest 159 2.4 JTDm Q4
    Da się po zdjęciu ocenic czy z klapami coś się dzieje? nie wiem czy te zdjęcia są dobre ale wrzuce może coś powiedzą a jak nie to zrobię inne
Nazwa:	20130928_120533.jpg
Rozmiar:	131.3 KB
ID:	109731Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20130928_120555.jpg
Rozmiar:	104.5 KB
ID:	109732Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20130928_120538.jpg
Rozmiar:	116.5 KB
    Ostatnio edytowane przez Nitro ; 28-09-2013 o 12:58
  8. #28
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    łatwiej by było coś powiedzieć na temat kolektora ssącego i tych klap gdybyś wstawił ich zdjęcie a nie całej reszty silnika Na 2. tam trochę widać ale tylko 1 klapkę, coś tam czarnego widać, może jakaś nieszczelność tam być, natomiast sterowane są chyba prawidłowo. Zrób zdjęcie tego co widać na zdjęciu drugim, ale tak żeby było widać całą szerokość kolektora
  9. #29
    Białystok
Nazwa:	20130928_120559.jpg
Rozmiar:	110.9 KB
ID:	109737Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20130928_120603.jpg
Rozmiar:	103.7 KB
ID:	109738Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20130928_120608.jpg
Rozmiar:	128.9 KB
ID:	109739mam jeszcze takie .. samochod w serwisie z innym problemem(listwa wtryskowa/buczenie z tyłu samochodu) ale dopiero bede tam we wtorek. poprosze zeby ktorys z mechanikow cyknal troche fotek
  10. #30
    Lubin
    Panowie dzięki za merytoryczną dyskusję nt turbodziury vs wywalenie klap. Muszę szukać gdzie indziej... sprawdzę po raz kolejny korekty wtrysków.
    Wiem, że to trochę OFFTOP, ale gdzie byście teraz zaczęli szukać? Zworek VGT i zmienna geometria sprężarki? Tylko czy w tym przypadku nie byłoby błędu na desce?
  1. usunięcie klap wirowych
    Utworzone przez marcinsw w dziale Świętokrzyskie
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 02-04-2017, 18:24
  2. usunięcie klap wirowych w Poznaniu?
    Utworzone przez qooba w dziale Wielkopolskie
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 12:34
  3. [159] Samodzielne usunięcie EGR, DPF i KLAP WIROWYCH
    Utworzone przez Freak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-10-2015, 10:40
  4. [159] Usunięcie klap wirowych Warszawa?
    Utworzone przez AlfRomeo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 10:33
  5. Usunięcie klap wirowych woj. lubelskie?
    Utworzone przez Cinekk1988 w dziale Lubelskie
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 12:04
