Strona 3 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 44
Temat: [156] Słabnące wspomaganie kierownicy
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hitman047
    Siemianowice Śląskie
    Bella 156 2.0 TS Niebieska piękność :) - kiedyś. Obecnie -> Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 KM
    Mam identycznie ten sam problem - płyn był zmieniany rok temu a jest czarny już (dosłownie). Na dodatek jak jest gorąco to ciężko się kręci, ale płynu nie ubywa ani grama.. W momencie gdy kręci się ciężko, to wystarczy że zwiększę obroty i dokręcę kilka razy na max. prawo i lewo i po takim zabiegu jest w porządku na jakiś tam czas. Podziel się kolego Tomasz informacją jak uda Ci się rozwiązać ten problem co to dokładnie było. Pozdrawiam
  2. #22
    Czempiń/Poznań
    ALFA ROMEO 156 SW 2.5 V6
    Co to znaczy, ze się rozwulkanizowują przewody?
    I gdzie je zawieźć bo nie mam pojęcia...
    Ostatnio edytowane przez tomasz89 ; 19-07-2013 o 11:41
  3. #23
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar GrzesiuSiedlce
    Siedlce
    AR 166 00r 3.0 busso / Lancia Thesis 02r 2.0tb
    Musisz się w mieście popytać gdzie regenerują przeowody wysokiego ciśnienia, Np przewody hydrauliczne do koparek. Poprostu rozwarstwia się przewód od środka i zapycha się.
  4. #24
    Czempiń/Poznań
    Wymieniłem przewody.. DALEJ TO SAMO !!!!!!!!
    Podsumowując:
    wymiana maglownicy, pompy, przewodów i płynu nic nie dała...
    Ostatnio edytowane przez tomasz89 ; 30-09-2013 o 20:56
  5. #25
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kamien007
    Łęczna
    Alfa Romeo 156 3.2 Q2 rok 02 Azzurro Nuvola
    kolego a może pasek ci się u ślizguje ,słaby już napinacz paska wielorolkowego, albo możę nie masz tego koła prowadzącego pasek co się wkręcą w miskę oleju ( najnizszy punkt mogło sie urwać gdzeiś w zimie na jakiejś zaspie ) ja przynajmniej tak miałem ze tego kółka prowadzącego nie było pasek nie był wystarczająco napięty i miałem efekt słabnącego wspomagania
    a tak na marginesie podał byś mi nr pompy Wspomaganai bo moja jest już mokra;/;;/;/ a w sklepie gość mi powiedział ze są dwa rodzaje do tej alfy 2.5 v6
    V6 są powody do mruczenia
    156 V6 98 2.5 Blue cosmo: było
    156 V6 99 3.0 Azurro Nuvola: było
    156 V6 02 3.2 Q2 Azurro Nuvola, 155 1.8 8v
  6. #26
    Czempiń/Poznań
    Tylko, że mam osłonę dolną silnika. A to wspomaganie działa już tak od zakupu auta..
  7. #27
    Łęczna
    kolego zdejmij prawe koło, ściągnij ta małą osłonkę trzyma się na 3 śrubach i zobacz czy masz te koło prowadzące pasek wielorolkowy, ja nie miałem tego koła ( zaznaczone )i wspomaganie mi słabło
Nazwa:	DSC02461.jpg
Rozmiar:	62.2 KB
  8. #28
    Czempiń/Poznań
    I dorobiłeś je czy jak?
  9. #29
    Łęczna
    nie po prostu nie było tego kołeczka prowadzącego dokupiłem za kilka zł używane wkręciłem i wszystko git ;]
  10. #30
    Czempiń/Poznań
    A też tak miałeś, że po rozgrzaniu silnika wspomaganie słabło, a na postoju bardzo ciężko kierownicą się kręciło ?
    Jak się nazywa to kółko ?
  1. Wspomaganie kierownicy
    Utworzone przez hubabuba w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-08-2014, 15:00
  2. [147] Słabnące wspomaganie
    Utworzone przez largo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-06-2014, 08:28
  3. Wspomaganie kierownicy
    Utworzone przez Nareau w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-11-2013, 14:49
  4. [145] wspomaganie kierownicy
    Utworzone przez wamax w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-10-2010, 08:49
  5. [156] wspomaganie kierownicy
    Utworzone przez kamil_gdansk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-02-2008, 20:28
