Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: Parę pytań po zakupie 2.0 TS
    Użytkownik Alfa i Omega
    nowogrd
    alfa romeo 166 2.0 TS+ lpg
    Domyślnie Parę pytań po zakupie 2.0 TS
    witam. na poczatku chciałem się przywitać gdyż jestem tu nowy. Zakupiłem pare tygodni temu belle 166 kolor nervo volcano po 3 latach walki z małżonka i przerobieniu kilku marek namówiłem na alfe. ech gdybyście widzieli spojrzenie mojej luby gdy przesiadła się z passata do 166 bezcenne.hehe. Konkretnie mam pare pytań co do tego modelu. -->2.0 ts- czy wasze silniki pobieraja olej? bo mój z przebiegiem 160000 tys udokumentowane serwisem pobiera na jakieś 1000 km ok 100ml olejku,może nawet więcej a silniczek suchutki na 100%. --> jak odpowietrzyć układ chłodzenia po wymianie płynu bo w aucie słychać jakby w nagrzewnicy było powietrze bo bulgota jak w zlewie, i ile konkretnie w cały układ wchodzi litrów? --> do wymiany mam łożysko z przodu, czy wymieniać same łożysko czy z piasta? może jakieś namiary na same łożyska macie?--> szyba kierowcy otwiera się normalnie ale zamyka już z oporem i staje w połowie i na raty trzeba domykać po trochu.czy to wina złej regulacji tu dzież podwiniętej uszczelki czy samego silnika bo np już jest zmęczony? --> czy posiadacie panowie i panie rozpiskę poszczególnych bezpieczników ? bo podgrzewanie fotelików mi nierobi --> czy jak właczacie grzanie tylnej szyby to szumi wam radio ?? jakiesz to irytujace jest. --> niemam zmieniarki i navi czy ma ktoś z was transmiter?? jak z jakościa dzwięku z tego wynalazka? pozdrawiam i czekam na odp.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar REIJO-AR166
    166 3.0 V6 24V - poprzednio była AR 155 2.0 TS 16V
    Witam, TS tyle oleju bierze i ma tak wpisane w instrukcji (zdarza sie, że nie bierze wogóle a zdarza sie , że bierze wiecej- mój brał wiecej ale to przez uszczelniacze zaworowe chlał). Mi jak bulgotało z nagrzewnicy to tylko uzupełniłem płyn w zbiorniczku i cisza. Rozpiska bezpieczników jest w instrukcji- wersja elektroniczna w podwieszonych tematach u góry działu 166.
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    mi tez szumi radio jak wlacze ogrzewanie szyby.
    Użytkownik Romeo Avatar konrad251
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    Kolego ściągaj instrukcje obsługi
    tam masz wszystko od bezpieczników począwszy
    bo nie wiem czy wiesz ale masz bezpieczniki w bagażniku, pod nogami(pod kierownicą), w podszybiu pod maska i jeszcze jedna puszka koło silnika także sporo
    ale od grzania foteli chyba w bagażniku jest... nie powiem dokładnie musisz zerknąć
    Co do układu chłodzenia masz w instrukcji ile sie mieści to po 1 a po 2gie google nie gryzie!
    Co do szyby to moim zdaniem silniczek może juz się kończyć albo po prostu ściąg boczek drzwi i zobacz co tam się dzieje
    p.s na przyszłość ogarnij pisanie wątków bo zrobiłes wszystko w 1 kupie i aż się tego nie chce czytać
    podziel to ładnie i będzie wygodniej czytać i na Twoje pytania odpowiedzieć
    Strzelin
    Cytat Napisał kotulsky Zobacz post
    Bulgotanie bulgotaniu nie jest równe ale taki objaw też może mieć układ klimatyzacji. Ostatnio w dzień było dość ciepło. Może Ci się klima załącza a już niedomaga. Jeżeli chodzi o układ chłodzenia to czy czasem nie jest samo odpowietrzający??? Nie pamiętam teraz dokładnie.
    Z przodu masz samo łożysko. Takie na cztery śruby. Nie słyszałem żeby na przód ktoś z piastą wymieniał to z tyłu tak jest. Części -> alegrosz albo sklep. Nie ma znaczenia. Przednie są tanie.
    Kolega Konrad napisał najlepiej. Rozkręć to zobaczysz. Może równie dobrze pękła spinka (częsty przypadek) szyby albo puściło prowadzenie. Dlatego ma większy opór podnoszenia.
    O transmiterze było wiele razy. Dupy nie urywa O dodaniu wejścia aux poczytaj i o audio też. W tym dziale i tuning audio.
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Do odpowietrzania nagrzewnicy jest kranik na przewodzie za silnikiem nie daleko zbiorniczka płynu. Przynajmniej tak jest u mnie w jtdm.
    Co do nagrzewnicy to od razu ostrzegam, chociaż ten problem nie musi dotyczyć akurat Ciebie Cieknąca nagrzewnica - to jest częsta bolączka tych aut. Objawy: jeśli poczujesz słodkawy zapach w kabinie, szyby zaczną Ci parować, albo zrobi się mokro za tunelem środkowym.
    Co do łożyska to kupuj SKFa. Tutaj masz bardzo dobry sklep, który osobiście polecam: http://motodelta.pl/lozysko-przod--1...al,152,12.html
    (do wymiany potrzebna będzie prasa, niestety trzeba wyciągnąć całą zwrotnicę)
    Szumiące radio. Musisz poszukać na forum tematu o wzmacniaczu antenowym. Masz go uszkodzonego i stąd te problemy. Jak zauważyłeś alfa nie ma anteny za antenę robią "druciki" od podgrzewania tylnej szyby.
    Fotele. A zapala Ci się dioda przy przycisku? Jeśli tak to nie będzie bezpiecznik tylko najprawdopodobniej uszkodzona mata, ewentualnie przewody. Niestety mam ten sam problem u siebie. Może ktoś już przerabiał ten temat?
    Daj spokój z transmiterem. Tak jak Marek pisze, w dziale zrób to sam masz AUX IN, a jeśli masz trochę $$ to zakup zmieniarkę mp3 Audiostradę albo Loudlinka.
    Na resztę pytań odpowiedź masz w instrukcji
    Ostatnio edytowane przez PRE2ES ; 09-10-2013 o 06:27
    Podawanie pensji brutto to jak podawanie długości penisa razem z kręgosłupem
    FIAT 126 BIS -->VW GOLF mk2 GTD --> Ford Mondeo 1.8 automat --> Ford Mondeo 2.5 v6 --> AR 156 1.9 jtd 105km --> AR 156 1.9 jtd 115km --> Ford Mondeo 2.0 duratec --> AR 156 SW 2.4 jtdm 175km --> AR 166 2.4 jtdm 175km Sportronic --> Zafira B Cosmo+ 1.9 cdti --> Paździerz B5FL 1.8T --> Hyundai XG350L --> Passerati B6 2.0 TDI --> Renault Koleos 2.0 DCI --> Renault Laguna III 2.0T
    Strzelin
    Cytat Napisał PRE2ES Zobacz post
    Są manuale. W większości wypadków bez prasy się obędzie.
    Rozbierz tapicerkę i obejrzyj matę. W 90% widać gdzie się przepaliła (albo znajdź miernikiem). Można zlutować te druciki omijając przepalony fragment. Uzwojenie maty można skrócić o kilka cm jak trzeba. Nie będzie problemu tylko trochę mocniej grzeje
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Robiłem w obecnej 166tce i poprzedniej 156tce i w obydwu przypadkach nie dało rady bez prasy Miałem widocznie pecha.
    Heh...tak myślałem. No to niezła robota się szykuje. Nigdy nie zdejmowałem tapicerki z foteli. Jest jakiś manual?
    Strzelin
    Jest nie stricte do tego ale jest.
    No dobra bo zaraz się ktoś (albo konrad) przyczepi, że się "mądraluje" a nie pomagam.
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob..._pasazera.html
    Jak jeszcze czegoś nie wiesz to pisz bo ja przekładałem tapicerkę.
    Czeka Cię "rozpikowanie" poszycia od gąbki. Te spinki z drutu wywalasz a składasz na trytki to taka podpowiedź.
    Dla wprawnego to parę godzin roboty. Na pierwszy raz może z pół dnia.
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Dzięki Marek. Ale po przeczytaniu tego, chyba na tą zimę kupię sobie termofor
  1. Parę wątpliwości przy zakupie 156
    Utworzone przez Kucz w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 19-02-2014, 17:01
  2. [159] Parę pytań
    Utworzone przez Mistrz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-11-2013, 18:41
  3. Parę wątpliwości przy zakupie 147
    Utworzone przez krzychu2114 w dziale 147
    Odpowiedzi: 209
    Ostatni post / autor: 26-08-2011, 11:52
  4. Kupno 147 - Parę pytań.
    Utworzone przez PIR w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-01-2011, 21:02
  5. parę pytań Alfa 156
    Utworzone przez nymo w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-11-2010, 15:58
