Strona 20 z 38 PierwszyPierwszy ... 101112131415161718192021222324252627282930 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 191 do 200 z 372
Temat: Opony, koła zimowe
  1. #191
    w trakcie szukania alfy 159
    Cytat Napisał Artek123 Zobacz post
    225/40/18 to zły rozmiar opony będziesz miał za dużą rozbieżność w średicy koła w stosunku do prawidłowego rozmiaru (różnica -4,94%; -31,5mm na średnicy). Przy 18' powinno być 235/45/18 jeżeli chciał byś wkładać 18' o szerokości 225 profil powinien być 45 (różnica w stosunku do oryginału to -1,36%; - 9mm na średnicy) czyli mieścił byś się w granicach tolerancji, bo zaleca się nie przekraczać plus, minus 2% (niektóre żródła podają 3%) średnicy koła w stosunku do oryginału...
    Następny temat to że 18' opony zimowe są dość drogie (jeżeli odrzucimy chińskie itp.), wychodzi że w zasadzie felgi 16'/17' plus opony zimowe ze średniej półki kosztują tyle co same opony zimowe na 18'... także uważam że lepiej kupić felgi + opony skoro różnicy nie ma, albo jest niewielka niż niszczyć w zimie te 18' felgi...
    Kolego to może podaj z allegro jakąś opcje na w miarę rozsądnej cenie felgi + opony 17" do 159 2.4 duże brembo
    czy ten felgi z oponami od opla podpasuję pod 159 2.4 duże brembo ? http://allegro.pl/felgi-opony-zimowe...597699063.html
  2. #192
    Świętokrzyskie
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTDm
    Co do felg kolego bercik302 to możesz rzucic okiem na ofertę kolegi z forum (link http://www.forum.alfaholicy.org/sprz..._17_5x110.html ). Ja kupiłem nowe momo Ten S (takie jak w linku: http://alejka.pl/ten-s-silver-20.html) tylko nie z tej strony, a w sklepie (za ok. 1650zł). Opony kupiłem dość mało u nas znanej firmy, która głównie produkuje do Kanady i USA... słyszałem sporo pozytywnych opini na ich temat ale z oponami tej firmy do czynienia nie miałem wcześniej, a jak się na nich będzie jeździć to się okaże... opony to Nexen Winguard Sport (link: http://www.opony.com.pl/opony/nexen/...8/V/?idp=56139 )
  3. #193
    można wiedzieć w jakim sklepie kupiłeś te felgi ? masz może zdjęcie jak wyglądają na aucie ?
  4. #194
    Świętokrzyskie
    Cytat Napisał bercik302 Zobacz post
    niestety nie mam zdjęć jak wyglądają na aucie, bo jeszcze ich nie założyłem... felgi jak i opony kupiłem w salonie Fiata w miejscowości Połaniec woj.Świętokrzyskie (Link: http://radcar-polaniec.pl/ ). Wyżej wkradł mi się błąd co do ceny felg, dokładnie za felgi zapłaciłem 1760 zł...
    Ostatnio edytowane przez Artek123 ; 15-10-2013 o 17:27
  5. #195
    Świętokrzyskie
    Panowie dzisiaj przymierzyłem felgi, które podawałem w linku (http://alejka.pl/ten-s-silver-20.html) do swojego auta... niestety na te duże zaciski hamulcowe nie pasują bez dystansów... dlatego chciałem ostrzec, bo wcześniej pisałem że pasują - zapewnienia sprzedawcy, że na 100% będą pasować... życie jednak pokazało co innego... na szczęście ze zwrotem nie było żadnego problemu... także z powrotem szukam felg na zimę...
  6. #196
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar b0b3k
    Sosnowiec
    159 2.4jtdm | była 147 1.9jtd
    Nie beda pasować, 7x17 a ma byc 7.5 i najlepiej ET 41 ja jechalem specjalnie przymierzać i mam raptem miejsca tyle co "odważnik" do ściągniecia miedzy zaciskiem a felgą, musze poszukac cieńszych odwaznikow
  7. #197
    Sędziszów, świętokrzyskie
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    Cytat Napisał b0b3k Zobacz post
    7 to jest szerokość i to mogło by być, ważniejsze jest ET. Na 17" powinno być max 41 a tam jest 42 i widocznie tego milimetra brakuje
  8. #198
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gary
    159 TI
    Ostatecznie zdecydowalem sie na Nokiany WR D3.
    Dobrze wypadaja w testach i z opon premium maja zdecydowanie najlepsza cene. Za 215/55R16 97 H XL (DOT 3713) na opony.com.pl zaplacilem 429 zl/szt. Wysylka gratis.
    Jak przyjdzie zima i troche na nich pojezdze dam znac, jak sie sprawuja.
  9. #199
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    Ja kupilem takze WR D3, ale w rozmiarze 225/50/R17 98H XL, kupilem jakis miesiac temu gdy byly jeszcze po 450 na oponeo. Produkcja sierpien '13
    Ostatnio edytowane przez Randall ; 18-10-2013 o 21:43
  10. #200
    Użytkownik Świeżak Avatar Amator91
    SJ
    Kappa Coupe 3.0 V6
    Mam takie pytanie, muszę kupić dwie opony, na jedną oś mam pirelli sottozero serie 2, muszę kupić jeszcze 2 (na jedną oś) do wyboru mam również pirelli sottozero serie 2, continental ts830 i vredestein wintrac xtreme. A może polecacie coś innego? Byle bez systemu Run Flat bo przy kupnie używanej tego typu może być kłopot nie widoczny dla laika.
    Mówię o oponach używanych.
  1. [159] Koła zimowe do AR 159 SW
    Utworzone przez Galaxy82 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-11-2012, 20:30
